1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Дом 136 метров, котел электрический, плюс все приборы на кухне электро, стиралка, насосы, полы теплые. Но дело то не количестве. А в достоверности
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы про горелку писали — подумал газ.
    Тогда да. Но надо искать.
    Вряд ли в одном котле дело.
    На остальные потребители тоже немало.
    И вряд ли при таком потреблении туя счётчик — единственное решение. И на 100% достоверное.
    Если есть 3з фазные (не знал о наличии) — наверное можно попробовать. Но простой, электронный счётчик (лучше 3х тарифный) — тоже даст информацию, но несомненно дешевле.
    Первый встречный. Можно сначала на все, потом на отдельные участки тяжёлые поверить. Трое — врать не могут! :)
    На отдельные приборы (не 3ф)— можно обычные реле/розетки поставить. Туя, вифи, с энергопотреблением. Можно несколько дней одно мерять, потом другое. Картина сложится.
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Выносной у вас с пультом? У меня на выносном пульте данные самостоятельно обновляются в лучшем случае раз в сутки. Правда, нашел код по которому можно принудительно обновить данные.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    IMG_2574.jpeg Вот такой. Но он сам по себе. В том году в январские праздники допустим было -30 на улице, в этом около 0. За две недели января сумма что в том что в этом. Как такое может быть. И таких примеров много бывает. Вот и хочу поставить WiFi, наблюдать хоть каждый день и будет хоть какое то понятие. Но че то таких счетчиков мало и отзывов почти нет
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    попробуйте принудительно синхронизировать по коду (просто набираете цифры и красный ввод):
    1122 - Синхронизация показаний прибора учёта. Вдруг выдаст ошибку, может нужно поближе подойти.
    в инете к нему есть инструкция, там много кодов
    Чтобы сразу еще раз ввести код, сначала нужно сбросить предыдущий стрелкой назад.
    до кучи коды которые помню:
    022 Напряжение фазы 1
    023 фаза 2
    024 фаза 3
    033 текущая мощность общая
    034 фаза 1
    035 фаза 2
    036 фаза 3
    ну и просто если ввести код:
    001 - обновляет показания суммарных киловатт
    002 - день
    003 - ночь
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Мастер приезжал, сказал все хорошо
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я не имел ввиду что что-то плохо. Просто сам по себе пульт обменивается данными с периодичность, в лучшем случае, раз в полдня, а то и реже. А чтобы получить текущие (свежие) показания нужно каждый раз вводить коды, эти пульты все так работают.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Т. е. перед тем как снять показания нажать 1122 код? Тариф у нас одинарный
  10. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Посоветуйте пожалуйста комнатный термостат для газового котла с Tuya
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    ну да 1122 это все данные, включая синхронизацию даты, время.
    или просто 001 только общие киловатты или 002 первый тариф (по идее при одном тарифе эти цифры должны совпадать)
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Это тоже прибор не имеющий класса точности. То есть что то показывает и хорошо.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Для себя — может и не принципиально.
    Но при таком обилии электропотребителей и разнообразном отоплении — надо помимо общего потребления ловить отдельных потребителей. А это одним измерителем — не выйдет.
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    И лучим вариантом есть замена обычных автоматов в щите на электронные с энерго-мониторингом. Ну, или, на крайний случай, туйевские вайфайные/зигбиные розетки (тоже с мониторингом).
