1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не думаю что кому-то приспичило заказывать статью насчёт китайской электроники. Таких отчётов можно на любую приблуду найти. Человеку видимо не понравилось работает не так как казалось итд. Броадлинк возможно удобнее по-этому и написал и продублировал везде.
  2. evg412
    evg412
    evg412
    Приобрел сигналку Туя, с вайфаем и радиоканалом 433. У того же продавца купил датчики протечки - по RF 433 мгц/1527. Они работают с сигналкой. У другого продавца взял датчик дыма - тоже RF 433 мгц/1527. На него сигналка не реагирует. Раньше У другой сигналки тоже с RF 433 мгц/1527 как то прописывал брелки, что бы их увидела сигналка. Нажимал пару кнопок в приемнике. Кто нибудь знает, как на Туе для радиоканала 433 прописать новый датчик в той же кодировке 1527 ? Продавец не знает. Моя Туя: https://aliexpress.ru/item/33016313945.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.478a3e5fffnJTv
  3. tankozz
    tankozz
    tankozz
    Добрый день.
    Подскажите. Можно ли управлять светом при помощи датчика движения?
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Здравствуйте!
    Можно. Правда батарейка датчика движения слишком быстро села в таком режиме. Скорей всего такие датчики движения предназначены для сигнализации, а не для частного использования. Хотя, в следующем сезоне опять попробую использовать для включения света.
  5. Joe87
    Joe87
    Joe87
    Приветствую
    уже более года работает система отопления дома на элементах с Али под управлением smart life (та же Tuya)
    Дом каркасник 170 кв. Отопление электричество
    Принцип работы:
    4 зоны (4 грубо комнаты)
    В каждой комнате теплый пол (1-2 кВт) и батареи под окном (0,6 - 0,8 кВт), итого каждая зона 1,6 - 2,8 кВт. Суммарно порядка 8.5 кВт
    4 термостата wifi cо встроенным и внешним датчиком Т, расположены вблизи батарей (порядка 50 см на стене) и контролируют температуру воздуха рядом с окном (температура пола справочно отображается в приложении, просто для информации) уставки заданы по времени суток, без ориентирования на погоду на улице. Термостаты коммутируют до 3,5 кВт без проблем (проверено длительным использованием на большей нагрузке). Порядка 1.5 тр за шт
    Далее установлены 4 датчика температуры и влажности (wifi) с подводом питания 5в (скрытый зарядник от телефона и микро USB). Датчики установлены уже в комнатах на уровне груди, вдали от приборов отопления и приточки. Фактически отображают текущую температуру и влажность в каждой комнате (а не в зоне батарей). Показания от них можно встраивать а автоматизацию и управлять другими реле (термостатами) в рамках Туи. Частота обновления показаний "в реальном времени", что критично для поддержания температуры в помещении в рамках 0,5 - 1 градуса. Также в корпусе есть сирены, которые можно подвязать на работу в составе пожарных датчиков или превышения уставок влажности к примеру. Стоимость порядка 1,5 тр
    (с zigbee устройствами от Туи на батарейках и шлюзом не стал экспериментировать, хотя нужно бы)
    В приложении Туя (смартлайф) накидан ряд автоматизаций работающих по принципу:
    В зависимости от температуры на улице заданы диапазоны уставок для датчиков температуры и влажности, которые отключают какой либо термостат при превышении температуры в комнате.
    То есть термостат поддерживает уставку по температуре в районе батарей а датчик температуры и влажности поддерживает уставку по температуре в зоне (комнате), обеспечивая комфортную температуру и не допуская лишнего перерасхода (перегрева) в районе батарей
    Также отдельно стоят счетчики-реле Shelli для учета потребления каждой зоны, но они не относятся к данному производителю и отслеживаются в своем приложении. У туи (смарт лайф) год назад я не нашел достойных счетчиков, сейчас смотрю уже появились в формате модулей на дин-рейку... Не тестировал.
    Все увязано роутером Keenetic
    Также реализованы плюшки в виде открывания ворот, контроля влажности по помещениям, управление канализацией и тд...
    За более чем год проблем с сервером туи не было. Если будут проблемы (как пугают сторонники организации автономного умного дома на собственном шлюзе) то система лишившись сервера (или сети) переходит в режим управления чисто на термостатах и поддерживает тепло батарей (не перегреваясь и не замораживая помещение)
    резюмируя - умный энергоэффективный дом можно реализовать в пределах 10 - 20 тр не имея навыков программирования ПЛК, без штробления стен и прокидывания дополнительных проводов до каждого исполнительного устройства. Минусы - танцы с бубнами, постоянные эксперименты по уставкам на каждой зоне, неудобное создание "условий и сценариев" в мобильном приложении (на ПК устанавливается только через симулятор андройда).
    ссылки на железки
    термостаты https://aliexpress.ru/item/4000203375726.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edlFOGkv&_ga=2.100557207.888884412.1604992657-1695231097.1586425124
    Датчики https://aliexpress.ru/item/33042023659.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.306f33ed2TXub2&_ga=2.142700092.888884412.1604992657-1695231097.1586425124
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Существенный минус это управление через облако.
    Самому идет посылка с выключателем для штор. Пока идет, сижу изучаю вопрос как отвязать девайс от облака и привязать хоть к тому же NodeRed. В основном народ перепрошивает на Tasmota, но мне что-то не хочется. Есть кто-нибудь, кто разбирается во всяких сетевых протоколах, анализе трафика и прочих премудростях?
    https://medium.com/@alexharasic/hijacking-your-home-iot-appliance-part-1-8c2aabdf950d
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот здесь подробно рассказано
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    а можно поподробнее про термостаты по ссылке? не понял различия между А и С - и там и там коммутируется 3А, только названо по разному (или ошибаюсь?). А В - то же самое, но коммутируемый ток 16А?
    Про температуры и датчик выносной - тоже не совсем понял. Что где используется? Встроенный, выносной?
    И еще - без "W" в названии - это просто термостаты (не умные)? Тогда их можно не описывать. А с "W" - подключаются к TUYA? Может опишите функционал этих термостатов? Что как выставляется, и что как регуируется.
    PS Пардон за нубские вопросы, но только начал знакомиться, и в попытке найти, например, уличные датчики температуры для туи - ничего найти не могу. Аналогично с датчиками атмосферного давления. Может плохо ищу?
    PPS И чего - удается 8,5квт отапливать 4 комнаты по 45м2? Чудо?
    Кмк, если системы не являются критичными для жизнеобеспечения (т.е. собраны так, что кроме дискомфорта ничего критического не произойдет, а иного для таких систем и не стоит делать) то бояться облаков в современном мире вряд ли стоит. Облачные хранилища часто удобнее и надежнее локальных. А автономизация тоже влечет за собой определенные сложности (проблемы). В конце концов - автономный блок тоже может быть не вечен и не безгрешен.
    НУ и, все таки, все эти девайсы у меня лично не поворачивается язык назвать "умными" - это просто некая примитивная автоматизация некоторых рутинных процессов про простым алгоритмам, и создание некого удобства в виде дистанционного (на разных дистанциях) управления/контроля. В всяком случае я ничего "умного" в них пока не нахожу. Только вот так, в кавычках. Я бы назвал это "средства малой автоматизации / удаленного контроля дома".
    ИМХО.
    Сам сейчас подумав в очередной раз о камере перед зимним сезоном наткнулся на среду (систему) TUYA и понемногу пытаюсь понять - что и как. Какие датчики и исполнительные механизмы есть. И чем она лучше/хуже в сравнении с аналогами. Нутром чую, что +/- они похожи (подобные). Tuya совместимую камеру (внутреннюю) и шлюз zigbee уже заказал :)
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В современном мире - нет. В современной России стоит задуматься.
    "Умный дом в современной России: позавчера Роскомнадзор заблокировал мне музыку (Spotify), вчера — кондиционер (tado), сегодня — розетки (TP-Link). Свет (Philips Hue) пока работает без vpn." (с) анекдот пару лет назад.
    Вы уверены?
    Константин Василенко 4 месяца назад (изменено)
    Интересно, а Tuya автоматизацию где хранит? В шлюзе или в облаке,?
    Alex Kvazis
    4 месяца назад
    Все завязано на облаках. Правда они шустрее облаков михуом
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А позавчера в сша заблокировали хуавей... И заблокированная в РФ телега не работает ни разу...
    Все эти устройства - это просто набор девайсов (датчиков и исполнительных механизмов) с интерфейсами wifi, zgbee etc. Я так это понимаю, знакомясь с этим где то третий-четвертый день. Ну поставите ясмарт. Или еще какую то среду.
    И, повторюсь - конечно никакой жизненно важной системы на таком оборудовании вряд ли кто будет строить. Это скорее просто игрушка. Типа детского конструктора, но для взрослых.
    Все - имхо!
    PS И еще вопросы
    - девайсы tuya - только те, которые явно указаны как совместимые? Например XIAOMI датчики и тп? Читал, например, что кто то взял zigbee tuya клавиши-выключатели и прицепил в среду xiaomi. А наоборот?
    - девайсы одного пространства могут находиться в разных местах территориально? например выключатель на даче, а лампочка - в московской квартире?
    Никак не могу найти форм/темы, где это все массово обсуждается сообществом, только отдельные статьи и комментарии к ним.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да всё это беспроводное это подцепить на иглу и дать побаловатся...а потом перейти уже на серьёзные вещи.
    Вы сами заметили правильно...это конструктор поигратся...одно работает в обе стороны другое нет или только рудиментарно. В основном везде танцы с бубнами и индóгда даже успешные.
    Да такое возможно но увы не с тем о чём здесь речь.
    У многих подходов/философий есть различные профильные форумы/темы. Что именно вас интересует?
    По этому серьёзные системы работают с локальными серверами и доступом используют IP только как канал коммуникации. Ну и конечно для сбора данных извне. Т. е. совсем без разницы кто там что-то блокирует. Пока у дома/здания есть доступ к сети всё работает.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    К сожалению то, что в этой теме обсуждается. это, как уже было замечено, не более чем игрушки.
    Потренироваться, войти во вкус. Либо полностью разочароваться.
    Причем разочароваться не потому, что это в принципе никому не надо и работать не может, а потому между реально работающими сложными системами и системами "игрушечными" находится пропасть, переход через которую совсем не прост.
    Тем не менее и проводные, и беспроводные системы нормального уровня, не зависящие от "облаков" есть, и их не мало. "Облака" и удаленный доступ добавляют таким системам дополнительных возможностей, но отсутствие какого-либо доступа к интернет подключению не лишает их функционала, а только ограничивает этот самый удаленный доступ, без которого можно и обойтись.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если посмотрите там же другие видео, то легко найдете "получаем ключи устройств, интеграция local "
    Зная явки, пароли подцепите устроиство.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    т. е. tuya не позволит сделать так? а в чем препятствие? это точно? облачной системе не все равно, где находятся устройства? мне почему то думалось, что как раз именно из-за облачности системы - должно быть все равно, как раскиданы элементы системы.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот именно темы/форумы/разделы обсуждение конкретно этой системы - tuya и других подобных бытовых конструкторов, включая сравнения их. Где много пользователей, которые уже что то пробовали, описывают что и как на своем опыте. Когда можно полистать архив темы, задать вопрос. Пообщаться не с 1-2 реальными пользователями, а с многими.
