1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    В вашем случае, безусловно, три отдельных прибора будет нагляднее. И лучше, как мне кажется, с дисплеем, вот мне просто удобнее наблюдать в динамике за энергопотреблением дома на трех рядом висящих реле. Типа таких - чисто для примера, сам не пробовал: https://aliexpress.ru/item/1005004736959197.html
    Но в связи с приличным задиранием китайцами цен пока не заменяю свои "не умные" реле на Tuya. Но время придет.
    PS. Все же не выдержал, заказал на замену 3 вот таких: https://aliexpress.ru/item/1005007507425190.html
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Счётчик ЭЭ и АВ с функцией мониторинга всё-таки разные девайсы.
    В HA я пошёл изначально, сейчас просто разобрал сеть координатора туи и убрал интеграцию с облаками, что-то начало глючить эпизодически после НГ то счётчик то датчики температур недоступны. Всё завел напрямую в HA на z2m.
    Силовое управление ЭЭ и отопление всё на проводах через GSM контроллер который в тую не заведешь.
    "Всего kWh" это сколько накрутил счётчик для подачи в л/к мосэнерго.
  4. Ivmakarov
    Ivmakarov
    Ivmakarov
    Нигде не нахожу инфы, помогите плиз! Ситуация такая, замуровал под плитку подоконников датчики ds18b20, хотел термостаты поставить и греть теплым кабелем подоконник. Но все термостаты работают как я понял с датчиками ntc (двухпроводными), есть ли вариант найти термостат к датчикам ds18b20 или как нибудь подключить эти датчики к обычному термостату?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В корпусе, наружные есть.
    https://aliexpress.ru/item/1005006522914552.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.15.70b78e38OrQrbN&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005004841964391&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-22faee-0eadee-1738976400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000037521114273&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    И
    https://aliexpress.ru/item/1005006036559602.html?sku_id=12000035426180592
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Просто набираю 001 и красный ввод?
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну да. у меня двухрарифный, 001 это сумма по обоим тарифам. Еще у меня после этого еще на пару сек надпись "sinc..." (типа синхронизация) появляется, вроде. после 1122 точно появляется. точно не помню, давно не смотрел.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите плиз, пытаюсь удаленно подключить человека к своему дому в Tuya, в мой аккаунт войти не может, пишет неверный логин или пароль, и по приглашению не пускает, пишет истек срок приглашения, есть какой-то секрет? У себя проверял, подключил человека который был рядом, оба на IOS, все работает, тот что удаленно на Андройд и у него не получается. Посоветуйте что еще попробовать?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А он точно именно в Tuya входит, а не в Smart Life или что-то аналогичное?
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо добрый человек! Никак не подумал что пожилой папа скачает не то приложение, теперь хоть понял почему не работает)
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Поставил Tuya и тоже самое, не войти под моим аккаунтом! Пишет неверный аккаунт или пароль. Нашел старый Андройд планшет и проверил, мне на нем тоже не войти, а на Айфонах и Айпадах вхожу без проблем, подскажите в чем проблема?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только 2 варианта вижу:
    1. Неправильно вводите что-то (уже было такое несколько страниц назад, хотя сначала человек был на 100000% уверен, что правильно вводит).
    2. Попробовать войти под BПH на всякий случай.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Не помогло, все проверил по сто раз, и с впн попробовал! В пароле уверен потому что в чужом айпаде вошел с ним за минуту. На двух андройдах никак! Не покупать же папе айфон теперь)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А если сделать новый туя аккаунт на андроиде - и ему дать полный гостевой доступ с айфона?
    Вроде так можно было сделать, если я тую ни с чем другим не путаю.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Пробовал, пишет приглашение истекло, запросите новое. Вобщем сейчас нажал на Андройде новую регистрацию и вписал тот же емайл что и был, он выслал код и зарегил как нового пользователя, дом пустой. При этом два других устройства (айфон и айпад) с этим же емайлом (аккаунтом) видят все устройства умного дома. Приглашения друг другу не проходят, причем и почту и пароли одинаковые сделал, но получилось как два разных пользователя! Похоже какая то беда с регионом.
    Со Смартлайф все получилось без проблем, только с Туя такая фигня. Придется перейти на Смартлайф.
