1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. А вы регион правильно выбираете при входе и/или регистрации?
    2. Вы точно везде входите именно в Tuya и основной аккаунт у вас изначально в Tuya? По вашему описанию такое ощущение, что в одном случае Tuya - а во втором - какой-то аналог типа Smart Life - при таком условии как раз и будут пустые дома.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Везде Tuya, но на Андройд скачал ее на 4пда и второй вариант еще где-то, т. к. в оф. мвгазине приложений она удалена. И оба варианта дают региться только в регионе Китай, а на ios у меня регион РФ, вот и не видят друг друга. Не знаю где найти под Андройд с регионом РФ, придется все переделывать на Смарт лайф, она есть и йос и андройд официальная.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее всего только какую нибудь старую версию с 4пда поискать. До '21 года. Тк туя работает только там, где была установлена до. И обновляется. Версии идут 1в1 с сл.
    Новую не поставить сейчас. На РФ.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо. СЛ есть официальная на обоих платформах и работает нормально, придется на нее перекинуть дом, жаль не знал и все добавил в Туя.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Спросите на 4пда как сделать Тую сейчас на андроиде с норм регионом. Возможно, через казахстанский или другой регион в Google Play. Европейский регион Туи же не только на РФ был.
    Я у себя прямо сейчас в гугл плей вижу тую прекрасно и ставлю ее оттуда, но я что-то с аккаунтом гугловским мудрил еще как санкции начались, уже не помню что, да и тут это оффтоп. У меня там даже оплата доступна без проблем)
    На iOS я Тую обновляю из иностранного AppStore в любом случае.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    @Avoronkov, спасибо за совет, но я думаю проще будет перекинуть все устройства на СЛ, там все работает без проблем. Я вообще с андройдом не дружу, и не хочется начинать)
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы ставили с 0 уже после отмены в РФ? У меня стоит давно и обновляется. Но новый гаджет туя не поставить может с танцами с бубном, но не вижу смысла.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да вроде после. Хотя уже не вспомню. И у меня не чисто рф аккаунт, я выше писал, я его шаманил)
    Если поставить правильную апк с 4пда - думаю, проблем быть не должно. Там отдельно апк для кит региона и для остальных лежат, только что проверил.
  9. georgf
    georgf
    georgf
    @Avoronkov, спасибо, решил вопрос по другому. Поставил магазин GetApp и из него уже нормальную версию Tuya, все работает.
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Нажал перед снятием показаний 1122 ввод. Показания по старому на столбе 579квт, по новому 1228квт за неделю
  11. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Я с продавцом напрямую общался, попросил его снять видео по сценариям. Интересовал вопрос: возможность создания сценария при заполнении например 100%. - закрыть ZigBee кран. Прислал видео, но он китаец ляля тополя комментирует, не разобрать толком. А те что там комментарии и отзывы, слишком простенько, люди покупают лишь для мониторинга объёма.
    20 марта приедет заказ, если кому то нужно протестирую отпишусь, инфы по сценариям не нашел
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    каким приложением пользуетесь?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что то подсказывает, что минимальный, набор функций — должен быть. Хотя бы по заданному уровню (в %, см и тп).
    Только вопрос с наливом — поверхность может быть не гладкой, а колебаться, брызги, влажность — как на это реагирует датчик — неясно.
    По хорошему — система то несложная, и уз датчики вполне работоспособные в природе и давно (начиная с парктроников).
    Наконец то начало появляться разнообразие в датчиках!
    Отзыв, конечно, будет интересен.
    ЗЫ посмотрел — сейчас немало подобных есть, в тч не умных. Причём — даже дороже, но у них выносной жк дисплей по радиоканалу.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Идея упирается в скорость срабатывания и время заполнения ёмкости.
    В случае zigbee датчика и zigbee реле сценарий будет. локальным.
    Но на скорость реакции это может не повлиять.
    Т. е. датчик сработал, а команда пришла через какое то время.
    И
    Посмотрите в сценариях датчика - текущее состояние в процентах или см доступно или нет.
    Таймер в сценарии облачный или встроенный локальный?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот не понимаю, зачем на такой ответственный этап ставить автоматизацию с массой слабых мест, когда можно ограничиться физическим поплавковым клапаном, например. Ну или если сценарий экзотический - поплавковый клапан в любом случае должен быть страховочным в этой истории. Случаи несработок у tuya бывают, сам сталкиваюсь время от времени, даже в базовых сценариях, например "закрыть шторы в 23-00". Пару раз за год было: прихожу, а шторы открыты. Закрываю голосом - тут же закрываются.
