1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот и я думаю, что счетчик такой инфы мне не даст.
    Он конечно может быть аргументом (единственным) для сетей, если они поставят этот счетчик как прибор учета и с него будут показания, например - среднее напряжение 190-200В. На основании этих данных - можно требовать приведения сетей к госту. И это будет аргументом ("я так думаю").
    Мои данные - дают только убежденность, что с сетью все плохо ну и просто может показать вызванному электрику, надавив на здравый смысл и разум. Чисто "поговорить" за жизнь.
    Не нашел ответа! :) Кроме как нежелания программеров туи (или устройства). А вообще, статистические данные наверное должны как то централизовано собираться. На уровне облака. А не каждое устройство само по себе (я так понял - так сейчас).
    Не думаю. Такой функционал реализуется на базе 2х компараторов на эти пограничные значения. Возможно, конечно это цифровые компараторы, но все равно - измерение и отсечка по проходу через заданное число - не есть сбор данных. Тестер цифровой по сути тоже постоянно измерят и даже цифры меняются, но никакой статистики не ведет. За редким исключением (видел тестер с передачей показаний в usb, но ценник выше среднестатистического для моей разовой задачи).
    На самом деле моя статистика через МД - по сути бесплатна (при наличии туя-розетки). Но и не факт, что точна на все 146%, скорее тоже упускается что то. Думал может попробовать в локальном варианте минуя облако - но надо там, на месте пробовать. И не понял частоту обновления данных. Или просто по таймеру (не знаю точно какому), или по изменениям. Такой явной закономерности не нашел (или не вижу).
    Вижу, что точки - через разное абсолютно время, но перепад напряжения между соседними точками больше 3-4в всегда, не видел точек с разницей 1-2в. Обычно 4-5 и больше.
    Я просто получил то, что хотел. НУ почти. Немного неоднозначно - как снимаются показания, но даже в таком виде график достаточно показателем для меня.
    Я только не пойму - что может приводить к таким колебаниям...
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Я могу многое об этом рассказать (круче меня на форумхаусе специалистов нет :cool:).
    Но вряд ли есть смысл подробно говорить об энергетике в этой теме.
  3. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Продолжу.
    Пользуясь внезапным больничным, жажда приключений и жаба все таки заставили протащить нулевой провод к выключателю и все таки установить красивый, умный выключатель света и вытяжки в санузле. Заодно накопал нестыковки подписанных электриком АВ и отключаемых потребителей.
    Итак, все работает согласно предназначения: свет включается, вытяжка работает, одно выбрать до 5 скоростей.
    В автоматизации тоже все участвует.
    Прикладываю фото, может кому-то пригодится
    Screenshot_20210316-140253.jpg Screenshot_20210316-140318.jpg Screenshot_20210316-140412.jpg Screenshot_20210316-140426.jpg
    Теперь придется менять второй выключатель, эстетика победила жабу.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А пять скоростей как реализовано. Какой марки вентилятор ?
  5. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Вентилятор неизвестной марки, простой канальный диаметром 125 мм, без обозначений. Были сомнения что он будет регулироваться, поэтому был снят и проверен при питании от розетки. Корректная работа со сменой режимов и подтолкнула к протяжке нуля.
    Выбор скорости можно сделать вручную, если с телефона самому включать
    и в автоматизации
    Это проверочный сценарий, через 3 минуты после включения света, включить вытяжку на 5 скорости, через 6 минут выключить вытяжку.
    Вот меню создания сценария
    в нем выбираем скорость. Первая это полный минимум, работы вентилятора не слышно, на 5 скорости это обычная работа вентилятора как раньше.
    С датчиком температуры и влажности также корректная работа.
    Сейчас заказал такой же выключатель на освещение но уже зигби, заменю соседний, благо нулевой провод уже есть откуда брать.
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    и так проблема успешно пофиксена обновлением прошивки. Для этого как и писал ранее я написал продавцу и описал проблему. Он мне прислал видос, как обновить и выслал MicroSD с прошивкой карта просто вставляется в специальный слот внутри термостата и при включении загружается прошивка. После апдейта, что очень приятно, все настройки термостата сохранились, ничего не сбросилось.
    Два месяца эксплуатации термоголовок Moes на радиаторах в связке с термостатами теплых полов Avatto показала свою эффективность. На втором этаже стало гораздо комфортнее, причем в каждой комнате свой заданный климат (ранее регулировка производилась фактически по одному датчику в одной комнате). Замечено снижение времени работы котла, соответственно экономия топлива. Для примера в морозы мне 100л СУГ хватало на 10 дней, в последние морозы после настройки сценариев на управление насосами и котлами 100л хватает на 14 дней.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Ну так не интересно. :no:
    Если уж дом "умный", то хочется видеть все данные по энергобалансу: средние суточные т-ры на улице, по помещениям, объёмы вентиляции, потребление ээ и СУГ и тд.
    И расчётную величину теплопотерь дома естественно.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Привет всем.
    Вчера попробовал установить Home Assistant сервер для управления Tuya. У меня установлены термостатические клапаны на батареях и шлюз Zigbee 3 от Tuya.
    Настроил интеграцию с Smart Live:
    Все устройства и сценарии подтянулись. Также сделал интеграцию с роутером Микротик - получил вообще все устройства в сети.
    Сценарии работают мгновенно, а вот устройства только в режиме просмотра состояния. Да и состояние температуры показывает через запятую (установлено 22, а показывает 2,2) и состояние режима работы показывает всегда как «выключено»
    Управление клапанами также не функционирует. После попытки изменения заданной температуры, показывает что устройство недоступно.
    Что сконфигурить надо?
    Может лучше подключить напрямую все устройства?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, это в тему про HA надо писать. Здесь — вряд ли кто знает.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @diemon24, имя и пароль - из мобильного приложения смарт лайф прописали в интеграции?
    У Alex Kvazis есть урок "Home Assistant. Урок 9.5 - HACS, Tuya Smart, получаем ключи устройств, интеграция local tuya"
    Или попробуйте в профильную ветку на 4pda написать, там возможно скорей помогут
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    А ещё говорят, что можно вытянуть ключи и виртуальный ид через модифицированное приложения Туя под андроид-эмулятором:
    https://www.kapiba.ru/2020/06/tuyasmart.html
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это что-то вроде замены масла сквозь выхлопную трубу?
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не, ну это напрямую. Понятная история. Не уверен, что это решит вопрос.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Почему? Можно работать с «заточенными» устройствами и использовать платный софт и заплатить за это дорого. Но для базовых задач автоматизации достаточно и этого.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Както затратно получается. По 3000 руб на точку контроля мощности.
    Хотя для критичных для безопасности мест вполне оправдано.
    Например для обогрева трубы или для мониторинга работы канализации или насоса колодца.
