1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну это именно так читается. Чтобы подключить что-то к чему-то нужно залезать туда через задний вход. Или я не прав?
    Т. е. по русски: Ей...чтобы вот эту финтифлюшку подключить к той фитнифлюшке тебе понадобится три голубинных яйца и два пера ястреба. И только в полнолуние.
    А разве Туя это не "заточенные" устройства для домашней автоматизации? И что такое "базовые задачи"?
  2. dial01
    dial01
    dial01
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @dial01, просто на пробу.
  4. dial01
    dial01
    dial01
    А кто нибудь привязывал телефон к туи или смарту? Не могу ни в каком формате привязать, также пуш сообщения не могу вывести
  5. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Телефон привязался раза с пятого. Пуш настроил, через настройки в телефоне - Экономия заряда батареи. Разрешил Туе не экономить заряд.
    Но лучше загуглите по своему телефону, у всех по разному лечится
  6. dial01
    dial01
    dial01
    При привязке номера телефона приложение такую же ошибку выдавало? Я вообще к смарт лайф пытаюсь привязать, может в этом проблема?
  7. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    +7 уберите, у вас уже выбран регион Россия. Должно помочь.
    Без разницы какое приложение, они все с одним сервером общаются.
  8. dial01
    dial01
    dial01
    Убирал... не помогает... Ставил турецкую симку даже, то же самое
  9. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Поставил смартлайф, вместо телефона пишите почту, на нее придет проверочный код.
    Вы начальную регистрацию проходите? Она только через почту.
  10. dial01
    dial01
    dial01
    Гы. Я двери не запираю! Сломают ведь двери, сработает тревога, убегут, дверь останется сломанной. Дверь не заперта, открывают, тревога, убегают. Дверь то целой останется:hello:
  11. dial01
    dial01
    dial01
    Да, начальную. Написал почту, но кнопка Получить проверочный код неактивна
  12. Iron
    Iron
    Iron
    Доброй ночи!
    Можно ли в Tuya перемещать заведенные устройства между домами? Другими словами, если я завел устройство в одном доме, то переместить его в другой, не иницелизируя его заново.
  13. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Добрый день. Между домами перемещение невозможно. Но так как настройки и сценарии автоматизации хранятся на сервере, при инициализации заново, все сохранится.
  14. yamaranb300
    yamaranb300
    yamaranb300
    Добрый день. Появилась необходимость удаленно знать температуру на даче в различных ее местах.
    Выбор пал на Tuya.
    Пока на пробу заказал беспроводной ZigBee шлюз Smart Gateway
    так-же датчик температуры и влажности, с экраном, круглый такой.
    В приложении все привязал, коннект есть.
    Но есть проблема, когда на шлюзе пропадает питание, и подключается снова, сам шлюз в сеть попадает но он не может автоматически установить связь с датчиком температуры и влажности.
    пока на самом датчике не нажмешь кнопочку на его верхней части, коннект не происходит.
    Может я что то не знаю? есть решение этой проблемы?
    Спасибо.
  15. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Добрый день. Стоят два датчика, один вайфай, второй зигби, оба нормально отрабатывают обратное подключение при отключении электроэнергии и интернета. С такой проблемой не сталкивался.
    На 4pda можно почитать тему, может там есть решение, по быстрому я не нашел решения этой проблемы.
