1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не пойму как вызвать доп панель функций к устройству?
    К примеру, у меня практически одинаковые wi-fi розетки в одной есть доп панель и кнопка вкл/выкл прям из списка. в другой нет,
    Как добавить, не знаю.
    Уверен что дело не в железе, в в настройках.
    См скрин.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ключевое слово - практически. Пишите разработчику второй розетки, ему нужно обновить плагин.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Т. е это именно железо и я сам ничего сделать не смогу ? Ну ок.
  4. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    Форумчане, подскажите пожалуйста, как добавить bluetooth устройство к шлюзу Tuya? Что-то не могу разобраться
  5. alimazi
    alimazi
    alimazi
    Купил такой же термостат. с залней стороны панели есть место под батарейку. я ее поставил и термостат вообще замолчал. дисплей тупо не включается. убрал батарейку, ситуация не из изменилась, что могло сгореть не пойму. фаза на блок приходит
  6. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а подружить люстру Yeelight с Tuya возможно?
  7. Joe87
    Joe87
    Joe87
    Открыл аналогичные термостаты МОЕс
    wifi и zigbee версии
    там нет места под батарейкую Очень странно похоже на подделку китая...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Moes довольно хороший бренд, у меня есть гаджеты от них, они явно не подвальный производитель.
  9. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Поставил термостат MOES на zigbee. Места под батарейку в нём нет. При отключении интернета работает автономно как устройство и через смартфон, если смартфон в тойже сети WiFi. Управление меняется, включая температурные программы.
  10. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    Кто-нибудь знает как подружить умный пульт moes с Яндексом? ИК пульты добавляются в яндекс, а радио частотный пульт ни в какую не хочет. Хотя в тую смарт добавилось всё легко.
  11. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Вот и у меня ни как. Только пульты ИК. Причём я пробовал и через Дигму и через Туя. Не хочет яндекс, Маруся пульты РФ видеть.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно попробовать костылями через Кузю - вебхуки - ifttt. Но это в случае, если в ifttt добавится ваш пульт, что тоже далеко не факт.
  13. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Никто не придумал как обойти новые ограничения возможности смены иконки для устройств?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут может все глыбже!
    У Tuya со Сбером соглащение.
  15. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    А можно для чайников поподробнее?
