1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    В яндекс поддержке мне сказали, что у них РФ пульты не поддерживаются и что они этот вопрос возможно решат в будущем
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Боюсь, метод будет сложноват, но я у себя в своё время так много чего настроил через Кузю из того, что не залетало в Алису нативно. Вот как это делается (там на примере сонофа, но для туи делается ровно так же). Проблема может быть только в том, что в IFTTT залетают далеко не все гаджеты от Туи.
    https://wiki.yaboard.com/w/Подключение_Sonoff_через_IFTTT_и_Кузю
  3. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    Не работает этот вариант.
    1. подключение через IFTTT требует апгрейд аккаунта за 10$.
    2. если пробовать через приложение eWeLink, то оно не находит мой пульт(
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да IFTTT платный стал, но если использовать его активно - то 10 долларов более чем адекватная плата. У меня сейчас там больше 50 сценариев работает, которые собирались за последние несколько лет.
  5. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    А что там такого, чего нет в Смарт Лайф?
  6. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    Столкнулся с отзывами, что многие датчики температуры и влажности не точные и очень редко передают данные.
    Можете посоветовать хорошие датчики, чтобы точно измеряли и часто передавали показания?
  7. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Korvin666,
    На днях понаблюдаю за своими. Только купил
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Настройка взаимодействия устройств от нескольких сотен брендов между собой. Плюс через вебхуки можно вообще связать друг с другом почти всё что угодно. Помимо устройств - еще и условия (время, геофенсинг, температура, прогноз погоды...да хоть счёт в футбольном матче).
  9. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    По датчикам нет никакой информации? Какие достойны?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У электроконвектора ТЭН имеет два нагревательных элемента по 750Вт, итого 1.5кВт. Возможен ли в Tuya такой алгоритм работы ТЭНа электроконвектора:
    - при показаниях настенного датчика Т 23.0°С и ниже - в работе оба ТЭНа
    - при Т от 23.0°С до 24.5°С - один ТЭН но если нет положительной динамики например 10 мин., то подключается второй ТЭН
    - при Т от 24.5°С и выше выключены оба ТЭНа?
    Совсем в идеале программно мониторить моточасы каждого ТЭНа и менять их позиции в алгоритме чтобы за сезон они имели примерно одинаковое время работы.
  11. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Всем добрый день. Есть вопрос: мне нужна связка: выключатель настенный накладной (без подрозетника) и диммируемый блок. Возможна ли такая связка на tuya ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого на термостатах есть коррекция +-3 С
  13. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Точность у них примерно одинаковая. Данные в приложении меняются при изменении температуры на 0,5 градуса, для экономии батареи
  14. albertdom
    albertdom
    albertdom
    Не скажете что делать. терморегулятор MK60E WIFI не добавляется в тую, на термостате медленно мигает значек, при запуске туи и нажатия значка добавить устройство термостат он видит как новое устройство, но в процессе добавления выдает ошибку тайминга. Пробовал и в ручную добавлять и точку доступа и репитер рядом ставил для увеличения сигнала сети и все бесполезно. Уже не знаю куда копать в инете инфы не смог найти. Еще у меня есть пылесос haier тоже постоянно от тую отваливается достало все просто уже. Пробовал смартлайф вместо тую та еще хуже работает. Я в отчаянии уже и полноценную систему как тут люди пишут строить не решусь теперь на этой базе
  15. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Частота у роутера какая?
    У меня такие 3 штуки, все тип топ.
