1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я бы побоялся на китайские поделия, работающие через китайские же облака, вешать что-то кроме датчика температуры или управления шторами.
    Тоже через облако.
    Я как параноик, не желающий, чтобы управление и контроль моего дома зависели от кого-то кроме меня самого, для выполнения Вашей задачи смотрел бы в сторону ПЛК. Типа ОВЕН или вообще Wecon. Мало распространено среди самоделкиных, но это совсем другой уровень автоматизации.
  2. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Протестировал термометры.
    Как правильно разместить ссылки чтобы не забанили?
  3. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    Вроде все тут просто выкладывают ссылки и всё.
  4. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    Видимо я не дождусь про термометры)
    Придётся методом тыка проверять)
  5. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Korvin666,
    Сейчас напишу свой отзыв. Был в разъездах опять.
  6. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Korvin666,
    1) Круглый датчик с дисплеем на Zigbee
    https://aliexpress.ru/item/4000843004202.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000025426004531&spm=a2g0s.12269583.0.0.a1214fa0Dms4ke
    Температура на дисплее девайса обновляется раз в минуту и практически тут же обновляется на телефоне.
    График на телефоне обновляется раз в час. Причем на графике указывается неверное время. Например, обновилось в 12 часов, а на графике показывает что в 11 часов. Пока не понял как исправить, возможно поменять часовой пояс в приложении на эту разницу в час. Но тогда непонятно как себя поведут другие датчики.
    Screenshot_20220205-141427_Tuya Smart.jpg Screenshot_20220206-115640_Tuya Smart.jpg
    А так, термометр нормальный. Сравнивал показания с термоментром Сяоми - показания практически идентичные
    2) Датчик без дисплея
    https://aliexpress.ru/item/1005003258374229.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024891498921&spm=a2g0s.12269583.0.0.4ee44b21haVcUC
    Показания в приложении обновляются раз в 4 мин и 30 сек. Специально засекал)
    Показания температуры на 0,5-0,6 гр выше чем у круглого. А по влажности на 8-9% показывают меньше чем у круглого. Виной может быть совсем небольшое отверстие в этом датчике (в круглом, там несколько нормальных отверстий)
    В приложении у него два вида графиков:
    1) На главном экране под текущими показаниями - вносится в график с обновлением каждый час
    2) Если смахнуть влево, то открывается еще страница с к графиками. Но похоже что тут данные берутся из тех обновлений, которые происходят рас в 4мин и 30 сек. Хотя ингода показывает и идентичные графику первого экрана.
    Screenshot_20220206-160035_Tuya Smart.jpg Screenshot_20220206-160041_Tuya Smart.jpg
  7. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    По-моему, почти все они на Али одинаковые ;) В отзывах и вопросах часто пишут про особенности
    Купил пару для проб.
    https://aliexpress.ru/item/1005003339927522.html Миниатюрный, всего 35 мм диаметром, можно прилепить куда угодно.
    https://aliexpress.ru/item/1005001736449244.html Настольный вариант. Основной минус, не показывает время, потом видел такие же почти, с часами.
    Графики оба рисуют графики с точками одну в час. Время правильное ставят.
    Разница температур между ними 0,2 градуса. Сравнить с точным нечем. Примерно то же значение показывают, что два спиртовых уличных и уличный котла.
    Разница в показаниях влажности 1-2%
    Думаю, настройки времени в смарте, скорее всего, стоит время "автоматом"?
  8. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вопрос по программным приложениям для просмотра с камер Tuya.
    Есть ли какие-либо программные продукты под Windows (7,10), позволяющие смотреть видео с камер Tyua не на смартфонах, а именно на ПК, и не через эмуляторы ПО для Андроид?
  10. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Конечно есть! Например - CMS ПО под ОС Windows, "CMSClient" поддержка работы через облачный сервис; Использовал. меня устраивает работа. правда поддержка ПО прекращена, но работает. применял на IP видеокамер с облачным сервисом "Yoosee"
  11. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    @Любоптный, Так человек про Tuya спрашивал, а не про Yoosee.
    @Махайрод, Для Tuya родного ничего нет под windows. Правда бывают камеры для Tuya с поддержкой rtsp или onvif. Вот такие можно попробовать подключить к советующим программам которые эти потоки умеют обрабатывать. Ну или только если заводить в Home Assistant.
  12. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    https://aliexpress.ru/item/4000310818781.html
    Так вроде в описании например к этой камере написано, что можно на ПК смотреть.
  13. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Но не написано, какой программой
  14. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    У них там очень хитро написано. Мол можно смотреть на ПК под виндой и мак ось, но это про веб
    Цитирую
    Примечание:
    Веб-сайт для просмотра видео наблюдения на ПК: https://ipc.ismartlife.me/login
  15. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Как я и говорил выше. Камеры под Tuya бывают ещё с потоками rtsp, а так же onvif. Такие камеры можно подключить не только к приложению Tuya, а так же к регистраторам и соответственно просматривать их приложениями самих регистраторов, а так же приложениями которые поддерживают данные протоколы.
    Вот для примера https://aliexpress.ru/item/1005003103128388.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.1c451026lWNqON&sku_id=12000024103730526
    Она для Tuya но ещё на борту Onvif
