1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот я и не понимаю. Зачем пихать в ББ то, что на любом смартфоне работает?
    Тем более, что максимум что там можно делать - настроить автоматизации-сценарии, да вручную "кнопочки подёргать".
    То, что нет даже веб-интерфейса, уже говорит о том, что оно не надо.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы действительно это не понимаете? Понятие "Умный дом" распространяется не только на управление температурными, сигнальными, силовыми и прочими приборами и датчиками. Но так же и на входящие в состав этого "Умного дома" системы видеонаблюдения.
    Так вот подумайте: где лучше просматривать видеокартинку он-лайн с видеокамер: на смартфоне или на мониторе ПК (особенно в квадраторе с нескольких камер одновременно)?
  3. Fretlessman
    Fretlessman
    Fretlessman
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт сопряжения ИК-пульта Tuya с бризером Тион О2? Пытаюсь следовать инструкции по «обучению» ИК-пульта командам, подаваемым «родным» пультом бризера, реакции нет, никаких ошибок не выдает, просто ИК-пульт не видит сигналы «родного» пульта. Неясно, куда копать. Заранее благодарю за помощь.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот тут Вы наверное правы. Если нет возможности вывести картинку с камер на большой монитор, это серьёзный недостаток. Правда, зависит ещё и от качества картинки. Иногда, лучше на смартфоне...
    А что сами туевцы на это говорят/пишут? Просто, странно эта система устроена.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ещё не видел ни одной камеры под тую, которую было бы не стыдно разворачивать на монитор.
    Я бы точно не выбирал камеры по принципу поддержки этой экосистемы.
    Да и смотреть камеры в одном интерфейсе и даже одном приложении с умным домом - не вижу никакой необходимости.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Приложение Tuya удалено из российского Appstore и удаляется из Маркета.
    Официальная версия (у меня есть письмо), что они уходят от бренда Туя в приложении - и советуют перебираться на приложение Smart Life. При этом якобы приложение удалено только временно. Уход на Смарт Лайф предлагается без механизма миграции. То есть нужно заводить новую учетку и передобавлять все устройства, дома, сценарии и тд. - заново.
    Но поскольку Tuya удалили только из российских магазинов (в остальных магазинах Туя на месте) - вероятно, дело в том, что китайцы опасаются санкций.
  7. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    ну как бы вот сейчас проверил в плей маркете и туя смарт на месте. Но и как бы не одним приложением туя смарт едины. И даже не только смарт лайф. Вот если сервера амазона (а именно там тусуются экосистема туя) перестанут обслуживать айпи России вот тогда это станет овощем.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Они и изначально "овощи".
    Я тут с одной моделью "умного выключателя" под эту самую тую натрахался. Она, зараза, всю wifi сетку начинала колбасить периодически.
    И это не считая прикола с исключительно облачной "умностью".
    Пришлось выдирать из неё чисто китайский чип BL2028n, и переделывать на esp-шку.
    Я понимаю, что "туя туе рознь", но могли бы под свою платформу устройства хоть тестировать как следует.
  9. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Ну тут я даже не спорю) Уже то, что сценарии выполняются только если есть инет уже не стоят внимания.
    Им это не надо. На потоке всё. Не зря же под этим именем выпускают вагон и маленькая тележка компаний. Называя своим именем, а по факту все они браться и сёстры. От того и управляются любым приложением. Я только зигби устройства покупаю. Их хоть можно подключить к своему серверу, а значит не боятся проблем с доступом.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, не совсем так. Если я правильно понимаю их бизнес-модель, то это именно просто облачная служба, сертифицирующая "под себя" кучу сторонних производителей, и поддерживающая часть кода, ответственную за свои облачные решения. Живут с подписок таких производителей, ну, может, ещё и id-шками для своего сервиса торгуют.
    Т. е., впринципе, заточены под "облако".
    И потому да - не слишком интересны из-за привязки к и-нету. По крайней мере, в условиях когда интернет перестаёт быть "независимым и свободным", а обрастает кучей контролёров и политических нахлебников.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня тоже в маркете на месте, в аппсторе нет, пришлось из америки качать. Но у некоторых на канале Спрута уже и на маркете пишет, что недоступно в вашей стране.
    Повторюсь, есть официальное письмо от китайцев, что приложение Туя удаляется. А переезжать на Смарт лайф при 40+ устройствах, при том еще и не ко всем есть физический доступ - довольно сомнительное занятие.
  12. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Создавать 40+ устройств в данной эко системе сомнительное занятие. Учитывая, что практически всё в ней зависимо от инета. Единственное что можно ей доверить так это удалённый просмотр и удалённое включение и только тех устройств от которых не зависит жизнь. Лампочку там включить, в камеру посмотреть это норм, а вот доверить управлять температурой нет уж. Только если это устройство умеет управлять температурой автономно. Типа термостата. А если только через сценарии то уже не подходит.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не забывайте про полностью автономные зигби устройства - те же выключатели. Под Тую на порядок больше качественных зигби устройств, которые прекрасно залетают куда угодно. Да и за три+ года использования облачных устройств под Тую - не обнаружил никаких проблем. Если сравнивать с Сонофф - у Туи дела значительно лучше в плане качества, разнообразия и ассортимента. Почти всё облачное в этом мире крутится в любом случае на AWS.
    А вот камеры под Тую - как раз все отвратительного качества, туда смотреть вообще смысла никакого.
  14. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Вы совсем о другом. Вы зачем-то о об устройствах заговорили. А разговор об самой системе. По поводу зигби я как раз и написал выше, что это единственное можно рассматривать ибо можно подключить и к своему серверу. По поводу автономности зигби. Ну да, если вы в самом устройстве укажите ему включиться во столько-то времени то конечно он будет отрабатываться локально, но стоит вам сделать самое интересное использовать два устройства например и указать включить розетку если температура такая-то то увы никакой локальности там и не будет, а снова будет через облака. А уж если сложное типа включиться по рассвету то уж точно через облако. А так конечно все выключатели автономные, даже вайфай. Типа можно подойти к ним и нажать кнопку. Ну так термостаты тоже в таком виде автономны и не важно зигби или вайфай. По поводу сравнения соноф и туя устройств. Это вообще выходящие за рамки разговора. Мало того, что безапелляционное заявление так ещё абсолютно в данном контексте не важное. Сама система туя (и все её разновидности) это для простых вещей. О которых я писал выше. Хотя можно ещё добавить подключение к ассистентам типа алиса. Ведь так приятно крикнуть алиса включи телевизор, свет и т. д. Кстати соноф устройствами можно управлять локально в родном приложение (там даже есть такой чек бокс, а главное оно работает. Сценарии конечно тоже без инета не работает, но хоть управление) чего нельзя сказать про приложение туя.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Здравствуйте. Я как раз сейчас озадачился построением системы умного дома в своём новом доме. После анализа существующих вариантов по цене/качеству/функциональности склоняюсь в сторону системы на платформе Tuya по протоколу Zigbee. В том числе для обеспечения автономности сценариев при отсутствии интернета или блокировки серверов из за санкций (хотя это будет уже реально больно).
    Понятно что при обоих кейса не будут работать сценарии ориентированные например на метеопрогноз. Но будут ли автономно работать сценарии связи нескольких устройств? Например включение света при срабатывании датчика открывания двери (или обьема) или включение розетки при достижении определенной температуры на уличном термометре?
