1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Очень рекомендую не связываться с туей и прочими облачными решениями.
    Есть же опенсорсный homeassistant.
    Он умеет работать как с огромным количеством готовых устройств на разных платформах, в том числе с локальным управлением, так и с самоделками.
    Установка, настройка элементарные.
    Правда, документация вся на английском. Но это только повод к саморазвитию. В крайнем случае, есть онлайн переводчики, и куча информации на русском языке.
  2. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Локальные сценария появляются если в самом устройстве его создать и это зависит от самого устройства. Как только вы хотите сделать сценарий типа одним устройством нужно управлять другим то в системе туя такое сценарие делается на стороне сервера туя, а значит зависимо как от инета так и от доступа к серверу. Как вам ответил другой оппонент, вы можете собрать сервер например на базе home assistant и уже в нём управлять устройствами зигби.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Он и с Tuya работает. Может её в себя интегрировать. ;)
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    Странно. В и-нете пишут как раз о преимуществе автономности сценариев хранящихся в шлюзе…
    А можете подсказать где ознакомится с тем, как совместить простоту и управляемость tuya с автономностью homeassist?
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Набрать в поисковике "tuya local home assistant"
    Заодно, познакомиться с недостатками этой платформы (tuya)
    Но я с туевскими wifi "умными" выключателями поступил проще - выдрал из них wifi модули вместе с туей, и впаял esp8266, получив возможность навешивать дополнительные датчики или устройства на клемму подключения выключателя. Теперь парочка "нетуй"-выключателей работают как термостат.
    Благо, esphome не требует больших усилий в программировании нужного.
    А заодно, полностью отучил их от интернета.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну ведь очень много информации: Посмотрите
  7. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    А потому, что в нём только простые сценария хранятся. Типа во столько-то включиться или выключиться. Об этом я и написал когда описывал, что создать в самом устройстве. Вы можете это сами увидеть купив шлюз, розетку и например термометр. Шлюз примерно 2500р, розетка 1000-1500р, термометр 1000р. Вот такой будет входной билет в мир зигби от туя.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В нынешние времена практически все импортные «умные» девайсы в своей работе с PPPoE используют DNS-ы от Google. А в свете борьбы между РосКомНадзором и Google – все эти «умные» устройства могут запросто превратиться в тыкву. Поэтому и была предложена локализация устройств Tuya – перевод обработки их данных с внешних «вражеских» серверов на местные-локальные. Вот в этом и состоит преимущество HomeAssistant. Теперь не нужно подключаться этим девайсам к серверам Tuya, а достаточно так же, как и ранее, - работать уже только локально с малюсеньким домашним компьютером RaspberryPi, на котором установлен HomeAssistant. И шлюз теперь так же будет локальным.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Но, нужно добавить, что сама tuya всеми силами борется с локальным их использованием. Как, впрочем, и многие другие производители "умных устройств", и хозяева "облаков".
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Посмотрел. Спасибо! Но я пока не готов к таким танцам с бубном. :)
    Осталось 2 вопроса:
    1. Смогу ли я при необходимости провести эти танцы с бубнами с zigbee устройствами позже? На видео просто говорят только о Wi-Fi устройствах.
    2. Правильно ли я понимаю, что при блокировке сервисов или серверов для России, все что я потеряю, это сценарии с участием нескольких устройств и их видимость из приложения? А простая привязка между выключателями света в zigbee шлюзе сохранится.
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Может ест не замороченная и не дорогая альтернатива Tuya и Xiaomi с локальными возможностями?
  12. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Есть разработки сторонних. Например https://slsys.github.io/Gateway/README_rus.html
    Там указано, что внутри шлюза сценарии работают. Так как у меня такого нет то ничего не могу сказать про него.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Соноф. Но и он в случае полных санкций превратится в тыкву.
    Можете почитать про спрут хаб и набрать к нему зигбишных устройств - почти любых - будет полностью локальный, еще и российский сервис.
  14. jester
    jester
    jester
    Тула
    В Соноф ответили что такие сценарии в облаке.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да этих локальных хабов и шлюзов - как собак нерезанных.
    https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
    И не надо никаких "сервисов". Ни "наших", ни "забугорных".
    Решение проблемы "всё в облаке" только одно - своё, локальное "облако".
