1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Опубликован способ просмотра видео с камер Tuyaне только со смартфона, но и с ПК при помощи браузера. Надо зайти по какой-либо из этих двух ссылок:
    https://ipc-eu.ismartlife.me/
    https://ipc-us.ismartlife.me/login
    А потом из приложения Tuya на смартфоне (разделе Пользователь – сканирование qr-кода) просканировать этот код с экрана монитора. В браузере откроется изображение с видеокамеры, которая подключена в смартфоне в приложении Tuya. И всё.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, а на телефоне в приложении у всех не работает и так же все виснет?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Работает через раз. В основном - виснет. Типа появляется сообщение: Мы строим шифрованный канал...
    И может открыть видео< а может и не открыть видео с камеры. Tuya для видеонаблюдения - полная фигня.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот и у меня такая же хрень. Домофон уже купил, а как им пользоваться если ты не дома- вообще не понятно.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Написать продавцу, у кого купили с требованием вернуть деньги
    2. Написать в саппорт туи.
    3. Попробовать перепривязать домофон на Smart Life.
    4. Купить нормальный домофон.
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    я с камерой так по пробовал, саппорт не помог, продаван сказал, верни камеру и я верну деньги (но это не точно)
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    какой нормальный домофон, какой не нормальный? тут впринципе все устраивает, работает хорошо, отпечатки сканирует, единственна залупа вот с этим телефоном. Люблю, когда все работает как заявлено просто, без тупняков. Может если домофон через poe хаб подключить - пошустрее будет? там чето по воздуху он совсем тугой какой то имхо :hello:
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Требовать возврат денег с али - это целое искусство. Там и шантаж продавца, и обращение в саппорт, и эскалация обращений и тд. Ещё не было ни разу из нескольких тысяч заказов на али, чтобы мне не вернули деньги за плохо работающий товар.
    Нормальный - тот бренд, кто специализируется на домофонии или хотя бы CCTV.
    Если есть опция попробовать по витой паре - пробуйте, многие домофоны по вайфаю тупят сильно, по проводу работают отлично. Попробуйте найти именно производителя и задать вопросы и попросить новую прошивку.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, прошивку прислали, по витой паре попробую!
    Я вот такой коммутатор заказал, поможет он как то со связью или он только питание раздает на устройства? H21c9bc17424f4314bf282e348f1cf891s.jpg
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    POE - это и данные, и питание. Проверьте, что в вашем домофоне классическое пое на 48 вольт, а не что-то экзотическое на 24 вольта.
    Вообще POE или витая пара + 12в питание - разницы никакой не будет по работоспособности.
    А вот 12в питание + wifi или 12в питание + данные по витой паре - разница будет ощутимая.
    В общем, смысл - отказаться от wifi для домофона.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, а этот коммутатор надо как то подключить кабелем к роутеру и прописать в него? Чет даже ума не приложу как его подключить:um:
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    9й или 10й порт в роутер. На 1й например панель. С 1го по 8й с питанием РОЕ. Прописывать ничего не надо.
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    я тоже не вчера на АЛИ, продавец согласен вернуть деньги, просит прислать ему товар. В текущем моменте заниматься этим смысла не вижу, Камера стоила 3000р. Пересылка будет за мой счет. Дойдет-не дойдет вопрос. Саппорт в Али сейчас вообще практически не работает, камеру купил еще в декабре 2021.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коммутатор подключается в роутер как любой другой клиент. А от коммутатора уже подключаются камеры.
    Прописать на роутере можно будет уже сами камеры, желательно дать им статические ip средствами именно роутера.
  15. tvema
    tvema
    tvema
    Простите если уже было. Подскажите кто знает как работают сценарии в Tuya - полностью в облаке или некоторые отрабатываются локально устройствами ?
    Например, есть такой кран: https://hiper-power.com/ru/catalog/umnyy-dom/umnyy-termometr-s-gigrometrom-i-sirenoy-hiper-iot-valve-1-2/
    Заводим сценарий открывать его каждый день в 22:00 на час, потом закрывать. Команды на открытие и закрытия подаются с платформы без какой-либо защиты от потери связи ? Т. е. если он отвалится от облака в открытом состоянии, он так в нем навечно и останется ? Или таки платформа запускает в нем таймер, по которому он закроется через час при любом исходе ?
