1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    По разному. И в облако, и локально (если настроить соответствующую локальную интеграцию с Home Assistant)...
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Homeassistant - это отдельная история.
    Официальная интеграция туи в нём тоже "облачная". А с туя-локал - это каждый раз молиться, чтобы она не перестала работать после обновления прошивки, скажем.
    Все родные туевские сценарии работают только при наличии связи с облаком.
  3. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну, в принципе, установки сценариев и синхронизация с реальным временем идет с облаком, но выполнение временнЫх установок идет без обращения к аккаунту в облаке. Зависимости (сценарии) по другим устройствам, естественно, через облако.
  4. tvema
    tvema
    tvema
    Т. е. есть шанс, что команда открытия крана на 1 час передается облаком на кран целиком, т. е. кран закроется через час после команды открытия независимо от статуса подключения. Но всё же это зависит от устройства и если в его описании нет такой информации, проверить это можно только купив устройство. Я верно всё понял ?
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Технологически это выглядит так... Вы регистрируете аккаунт, где указываете место расположения ваших устройств, далее вводите в свой аккаунт ваши устройства и в настройках выставляете установки таймеров. Они сохраняются в облаке. Далее при подаче питания на устройство оно пытается связаться с внутренней сетью, далее идет в облако, откуда берет настройки реального времени и установки таймеров. Периодически устройство более точно синхронизирует часы реального времени. При исчезновении связи с облаком устройство будет помнить все установки таймеров в энергозависимой ОЗУ до исчезновения питания. Естественно что точность хода внутренних часов оставляет желать лучшего без синхронизации.
  6. tvema
    tvema
    tvema
    @Прохожий1, если всё так, то это просто замечательно. А это где-то описано, может, бросите ссылку ? Я опасаюсь, что устройства гораздо тупее, и могут включать / выключать нагрузку только по команде из облака. Т. е. таймер и часы находятся только в облаке.
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня весь свет в доме, а это более полусотни каналов, собран по "временной схеме" на 4-х канальных модулях под управлением eWeLink вместо бистабильных реле с групповым управлением, есть несколько розеток под управлением Tuya smart. И это не один год работает. По этому накопился какой то опыт.
    Ну и если очень сильно необходимо почитать умные мысли, то есть ветка https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=975327&st=12360 именно по Smart Life - Smart Living / Tuya smart. Там всего то чуть более 600 страниц.
  8. tvema
    tvema
    tvema
    Большое спасибо, буду изучать)
  9. MikeZTN
    MikeZTN
    MikeZTN
    Здравствуйте. Подскажите, я бы хотел бы приобрести уличную камеру Tuya с возможностью участия в сценариях: нужно при обнаружении движения включать свет в доме. Кто-нибудь может уже использует что-то подобное и может поделиться ссылкой на товар?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Имею камеру от Tuya. Сразу скажу - работает. Иногда. А так - полное га*но... Задолбало их принудительное шифрование (которое не отключить) видеопотока при просмотре. Из-за этого или тормоза, или потеря сигнала. А просмотр не на прямую, а через их облако. Лень просто снять её. Но более камеры от Tuya брать зарёкся...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для этого сценария вам нужен датчик движения с иммунитетом на животных, а не камера. Иначе свет у вас будет загораться по 200 раз в день.
    А вообще, под туя на удивление отвратительного качества камеры.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Камеры то сами ничего, но сама туя, как софт, включая камеры — игрушка. И свой простой функционал выполняет.
    Не стоит ожидать чего то сверхъестественного от бесплатного общедоступного софта уровня детского конструктора.
    Имхо.
  13. aov
    aov
    aov
    Москва_кантемировская
    Да ладно)
    Zigbee устройства в сценариях типа датчик-лампочка и т. п., не завязанные на таймеры, прекрасно работают автономно.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот уж не соглашусь. По номенклатуре датчиков/контроллеров и тд туе нет аналогов. Сервера тоже довольно надежны. Больше 40 устройств в каждодневной эксплуатации и еще под сотню на тестах - всё работает идеально.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    1. Никакой надежды, что то, что работало вчера будет точно так же работать завтра.
    2. Никаких внятных сценариев, с возможностью модернизации, переноса и тп
    3. Никакой статистики с внешним доступом.
    4. Ничего ответственного повесить на тую (и тп) не представляется возможным. Хотя риск — дело благородное :).
    5. Потолок отсутствие внешнего интерфейса кроме стокового софта.
    6. Обновления с изменением функционала
    5. Замена одной железки на другую (например по неисправности) — та ещё котовасия.
    6. После попадании сети никакой гарантии возврата в работку без доп вмешательства.
    И т д и т п.
    Но как детская игрушка с примитивным функционалом для простейший автоматизации и/или ду — вполне! Не спорю.
