1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так пишите что производители разные. Какие?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А я не знаю, все китайское, датчики все на зигби, к концентраторам зигби подключаются разным, а к сигналке никак.
    Сама сигналка вот такая:
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А датчики? Ссылку на сигналку.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот еще щас фотку сделал
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Осталось выяснить — совместимы ли датчики с туя...
    Почему все надо вытягивать клещими, как будто ответ нужен кому-то ещё, а не вопрошающему? Уже столько постов, а инфы до сих пор с гулькин нос.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну пока что приходит только то что версия зигби разная может быть.
    Датчики то где?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да я вроде все написал.
    Эта сигналка добавляется в smart life, если зайти внутрь этой сигналки в приложение- то там внутри к ней привязаны: дверной датчик, движения, брелок и сирена. Они шли в комплекте с сигналкой.
    Так же в интрукции указано что в нее можно добавить до 50 датчиков и они должны быть либо датчиками двери, либо движения, либо сиреной.
    НО стандартные дверные датчики зигби я могу добавить только напрямую в smart life к хабам зигби, а вот внутрь этой сигналки добавить не могу.
    Датчики, которые внутри этой сигналки (что в комплекте шли) - с ними могу делать сцены просто внутри Туи любые.
    Но вот мне надо бы как то добавить датчики внутрь сигналки. Тогда я мог бы их использовать и как для сцен (включение света и так далее) так же их же задействовать для охраны.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а у зигби разные версии бывают? я думал там все одинаковое. а датчики какие имели ввиду?
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Через реле с сухими контактами. Ваши датчики при срабатывании будут включать одно реле, которое сухими контактами будет висеть на одном шлейфе сигналки. Ну или 20 реле на 20 шлейфах.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так стоп.
    1. У Вас есть датчики на двери 20 штук. Получается к ним есть хаб куда они прописываются, так.
    2. Еще есть эта китайская сигналка которая работает тока со своими 3мя датчиками.
    Получается берите первый пункт и настраивайте его.
    Если не ошибаюсь то версии 3 точно.
    Дверные про которые Вы пишите.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Перевести бы:|:
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да в том то и дело, что в инструкции к сигналке написано что вы можете добавлять до 50 датчиков внутрь нее, а они никак.
    Еще момент- датчики сигналки все имеют переключатель он-офф, а все мои- только отсек для батарей и кнопка ресет. Может какие то нужны особые датчики?
    Как настроить в режим охраны 20 моих датчиков с зигби хабом? Нужно докупить пульт, сирену?
    Думал внутрь сигналки добавить все, а она по факту не особо применима. Один дверной датчик- ни о чем. Хотя он прикольный такой, микроскопический. Но и батарея там правда таблетка. :um:
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Мы про новый перестали пока говорить.
    Дверные датчики с шлюзом брались или как. Если без него то зачем брались. Что за датчики так и не сказали-показали.
    Настройка там простая обычно. Включаем поиск на шлюзе и резетим датчики до тех пор пока не начнет мигать светодиод, ждем.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    дверные датчики, 20 штук, я брал вот эти:
    https://aliexpress.ru/item/1005003490452895.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.59674aa6KQBITL&sku_id=12000026029758437&_ga=2.2277491.2121501431.1662472581-769112104.1642508242
