1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В качестве шлюзов использую пока вот эти штуки:
    https://aliexpress.ru/item/1005004295248781.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.13144aa6yB6toK&sku_id=12000028663821648&_ga=2.2277491.2121501431.1662472581-769112104.1642508242
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    И? Эти датчики подключились к шлюзу этому?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, эти датчики подключаются к любому шлюзу, что у меня есть без проблем. а вот к этой сигналке- фиг
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Датчики, которые по ссылке — это датчики системы туя (сл). Которые гарантировано цепляются в систему. И используются в сценариях туя (сл) Но не к сигналке. Точнее — работа их с какой то сигналкой никак не гарантирована. Если не указано явно. Если к сигналке можно (хочется) прицепить до 50 шт — то и нужно приобретать не просто какие то датчики, а те, которые указаны для работы именно в составе этой сигнализации. Что-то мне подсказывает, что там вообще свои какие то датчики, а зигби — это интерфейс сигналки и туя (сл).
    Имхо.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, скорее всего вы правы.
    Возможно сигналка с зигби вообще ничего общего не имеет. Трясу продавца, но он толи не понимает что от него хочут, толи делает вид. присылает мне разные ссылки на датчики зигби говорит вот эти попробуй купи. ПО-видимому там разные протололы связи. Извините что добавил вам сумятицы.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А может подскажете еще, как вот, поставив 20 датчиков стандартных туя зигби на двери и используя их как триггер включения света и сценариев- сделать еще так, чтобы можно было резко все эти датчики на охрану включить?
    Я ковырял приложение смарт лайф, но там нашел только в разделе умная безопасноть настройку каких то камер и все.
    Я много прописывал сценариев разных, но тут даже не соображу как это сделать.
    нужны либо физ кнопки пульта, либо интерфейс на телефоне, где можно нажимать поставтиь на охрану, снять и охрана когда я в доме. но я этого никак не вижу (купил сигналку, думал она решение, но походу что нет.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сигналка то возможно и имеет. А вот её датчики...
    Надо смотреть что про нее сказано, как она видится в туя, что с ней можно делать (какой функционал доступен в сценариях) в туя. Если можнгтдаватььклмманды какие то, заставлять срабатывает сирену — то датчики сами по себе — дают команду на сирену (например), а свои датчики сами по себе в соответствии с настройками. Но опять же — что хотите получить в итоге? Какой функционал? Если просто сирена/уведомление на сработку одного из — скорее всего будет возможно. От сигналки потребуется только возможность запускать её сирену из туя. Это к примеру.
    Имхо.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я бы хотел просто использовать все свои датчики, допустим их 50 штук в реальной жизни для сценариев (включение света, выключение света и так далее).
    А при выходе из дома, нажимать кнопку на телефоне или на брелоке и чтобы эти же все датчики становились на охрану. Могли запускать сирены и приходило уведомление на телефон.
    В сигналке есть слот под сим и 2 часа автономного питания, довольно было бы удобно, если перережут ввод электричества в дом.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Опять же вопрос — что значит разом? Чем? Программно — в туя вкл/выкл сценарий, который всем этим управляет. Можно его вкл/выкл по внешнему воздействию, по времени, по геолокации итд.
    По сути вам кмэтим датчика надо просто внешнюю сирену (если вам нужна внешняя звуковая пугалка). Или любое реле туя и внешний "привод" — лампочка, звонок и тп, управляемый этим реле. Или внешняя сирена. И всем будет управлять туя. Сценариями.
    Но надо отдавать отчёт в то, сто туя — облачная хреновина. Просто, как детский, конструктор-кубики, но настолько же и непрочен собранный, конструктив (не надёжно). Если просто второстепенный контроль издалека — а не используют ли вечером охранники компы в комнатах для игрушек — наверное вполне. Если реально охрана — то вряд ли стоит доверять.
    Имхо.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если автономность — то искать датчики именно от этой сигналу. Судя по всему туя для неё — некий вспомогательных, функционал.
    Но... Вот что то сработало... А в в 50 (20км) — как быстро среагируете? Что сделаете? Поедете воевать с отмороженным грабителями? Или вызовите милицию на основании срабатывания датчика? С поправкой что вы толком не знаете — ошибочное срабвтывпние или нет. У мня вот камера задолбала сообщениями о движении. В основном — прооетевшая муха, кажущаяся кирпичем, если летит в 3х см от объектива и тп.
    Есть тут на форуме темы (или даже раздел) типа "охрана". Там много интересного даже не с технической тз.
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Датчики не могут "становиться на охрану". Датчики передают сигнал на центральное устройство об изменении положения (откр/закр). Чем вы будете обрабатывать их сигналы зависит только от вас и от тех сценариев, которые вы сможете прописать в центральном устройстве.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я делал тесты, прописал разные сценарии и вырубил роутер. все сценарии продолжали работать. понятно, что уведомление на телефон без интернета и если нет сим они не пришлют, хотя, там есть какая то функция платная, типа оповещение по смс присылать. хз что это
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    по идее, если сработал датчик- то заходишь смотришь по камерам, если камера показывают реальное проникновение- звонишь в милицию и говоришь что внутрь забрались вооруженные бандиты со взывчаткой и держат на мушках жильцов дома. и еще у них много оружия
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот скрины интерфейса сигналки в приложении tuya:
    Screenshot_20220906_173737_Smart Life.jpg Screenshot_20220906_180508_Smart Life.jpg Screenshot_20220906_180515_Smart Life.jpg
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
