1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @cinestyle, нашел еще две модификации в комплекте с усилителем.
    Интересно, что смогут сделать за полгода с экранами для зон и разных устройств.
    понравилось, что внутри 4 микрофона с шумоподавлением и шлюз ZigBee.
    т. е. цены умной колонки и шлюза от общей спецификации можно минусовать.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще момент, я брал такую штуку месяца 3 назад, там когда обновление проходит- на китайском иероглифы были, а вот такая же пришла недавно- там на русском уже. От чего зависит не пойму.
    Прошивку на обоих обновил.
    И еще старая если по wifi часто огибку выдавала и перегружалась, а по проводу если подключить- то все ок. Лучше наверно по проводу подключать.
    Преимущество 6 дюймовой над 4 то что есть 2 вывода под свет и сетевой разъем (хотя в 4 дюймовых он тоже недавно появился), чуть удобнее цвет лент переключать, экран пошире.
    Но в 2 раза дороже 4 дюймовых стоит, тут уже кому что. Само колесо как по мне- ненужная штука какая то, пока не понял его смысла особо.
    А вообще штуки классныe, я купил сначала сенсорный выключатель света, для штор тоже сенсорный, теперь их выкину, эта все заменяет, если на круг посчитать- то не особо дорого выходит (в ней и шлюз и выключатель и управление шторами, лампами), минимум на 5 тыс входит внутрь всего. получается где то 7 тыс доплата за дисплей. имхо того стоит. ну и главная тема- если их поставить во всех комнатах- можно управлять любыми комнатами из любой, без интернета тоже работает все.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а есть ссылка посмотреть? усилитель кстати для чего в них нужен? я смотрел такого плана, но не смог придумать что с ним делать.
    Насчет микрофонов и замены умных колонок- вроде как там только англ язык понимает, получается яндекс не заменяет(
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Добрый день!
    Есть загородный дом, который на долгое время остается без хозяев. Нужно контролировать температуру, чтобы не заморозить его, ну и может пару камер, чтобы поглядывать за ситуацией. Хотелось бы автономность в каком-то виде (аккумуляторы, GSM модем), тк бывают отключения электричества. Охранная сигнализация установлена отдельно.
    Изначально думал найти готовый комплект, но вроде как все дороги ведут к системе умного дома. Там уже наверно захочется и дальше расширить функционал. Может плохо искал.
    1. Не совсем понял, работают ли камеры Tuya без своего облака от которого нас отключили?
    2. Может стоит обратить внимание на российские системы, работающие с устройствами Tuya? Как узнать совместимость?
    3. Ну или под мои задачи лучше подходит другая система?
    В голове пока полная каша...
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Туя = игрушка. Облачная.
    Соответственно — п. 3
    Имхо.
    Во всяком случае не для ответственных задач.
  6. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Ну, я не считаю свою задачу особо ответственной. Время доезда до дома нужного человека в пределах часа. Остывать дом при -30 будет не менее 3 суток.
    Кстати, какую систему советуете в качестве альтернативы?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Нас ни от каких облаков не отключали. Камеры работают. Через облако, как и все p2p камеры. Почти у всех камер под тую качество г-но, не советую.
    2. Всё, что работает на туе - превратится в тыкву при ее блокировке. Что российское (см сбербанковский проект умного дома под тую, который схлопнулся в минуту), что любой другой. Пока работает всё кроме сбера.
    3. Видео отдельно (не туя), умный дом отдельно (можно и туя для ваших задач).
    4. Резервировать по питанию придется роутер и модем. Датчики обычно на батарейках.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хз, я настроил все через туя хабы, отключил роутер - у меня все работает, сценарии работают. О каких облаках речь?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это развитие линейки усилителей, к которым прикрутили управление через Tuya
    https://aliexpress.ru/item/1005004053522933.html?_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.285258.0,pvid:0309874c-5a60-44cd-a2ac-fe05812cd410,tpp_buckets:24525#0#285258#49_21387#0#233228#8_21387#9507#434558#3_4452#0#226710#0_4452#3474#15675#325_4452#4862#443511#711_4452#3098#9599#26_4452#5105#23438#247_4452#3564#16062#496&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005004053522933&pvid=0309874c-5a60-44cd-a2ac-fe05812cd410&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&sku_id=12000028213324206&spm=a2g2w.detail.10009201.1.1c211bf7dVrftt&tpp_rcmd_bucket_id=285258
    У вашего варианта лучше функционал с точки зрения управления. и возможностей.
    меня только озадачила строка в описании.
    Функция шлюза ZigBee, может подключаться к смарт-устройствам 128 !
  10. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Видимо так и сделаю. Вопрос автономности решу с помощью старого андроид телефона. Более 4 часов не бывает отключений эл-ва.
    Осталось подобрать WiFi камеру с резервным питанием от акка. Запись нужна только по движению. Снимать скорее всего буду только котельную. Есть на примете народная камера какая-нибудь?
    При таком раскладе тогда можно датчик температуры тоже WiFi взять, чтобы не думать как обеспечить резервное питание для шлюза ZigBee
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    ОФФ: по питанию ИБП PowerCom Infinity INF-800 и аккумулятор ампер на 100
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    1. Тлф да, решает вопрос кратковременное прерывания жлектричества, но если вдруг затянется и он сядет — то фсё, большинство тлф для запуска потребует присутствия человека. Ну и, не рекомендуют держать тлф постоянно включённым на зарядку. Я недооценивал это, и за менее чем год аккум погиб.
    2. Камеры туя — с питанием через юсб. Можно попробовать питать через пауэрбанк (как, зачастую и роутер, например), но опять же вопрос ж насколько полезно держать рб в розетке перманентно. Но запись — только в облако и платная. Бесплатно — фото по движению с уведомлением. Но у меня по мнению камеры все двигадо"ь почти постоянно — муха пролетела близко, пылинка, тень и тп
    Имхо
  13. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Именно сейчас и ищу в гугле повербанки и задаюсь таким же вопросом
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Или найти ибп любой б/у самый дешманский и любой аккум свинцовый (типа от мопеда или охранной системы итп) — будет держать этих хилых потребителей достаточно длительное время и свинцовый акб — предназначен для работы на постоянной подзарядке и ибп сам разруливает процессы заряда.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так есть блоки питания со встроенным аккумулятором.
    Чего изобретать велосипед?
