1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я видел эти усилители, внешне не зашли и так и не понял что ими усиливать. Я планирую яндекс мини колонки в каждую комнату напихать. Насчет 128 устройств не знаю что это, не читал даже особо описание, брал все наобум
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поуербанки имхо только со съемными акуумами есть смысл смотреть
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Определитесь сначала, что вам резервировать по питанию. В идеале выбрать всё с питанием 12 вольт, чтобы запитать от РИБП (доступен в любом магазине по СКУДу, лучше выбрать с 4 выходами, там каждый выход будет со своим предохранителем) и акб на 7ач хотя бы. Если будет что-то с питанием от usb - то на али есть преобразователи 12в - 5в usb. Да и вообще на али есть понижайки с 12в почти на любое напряжение - я так запитал на одной локации и роутер на 9 вольт, и медиаконвертер на 5 вольт, и камеры и весь скуд на 12 вольт - от одного РИБП.
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Да, надо с оборудованием определиться. Пока у меня только старый андроид телефон и вроде видел шлюз с микроUSB. Поэтому и смотрел в сторону готовых решений типа пауэрбанка. Навешивать на РИБП еще преобразователи не хотелось бы, но, видимо, придется
  5. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Есть вот такие поделки со сменными аккумуляторами upload_2022-9-9_14-10-27.png
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если хотите всё делать по-нормальному, а не на коленке (с соответствующей надёжностью), то:
    1. Роутер. В идеале keenetic.
    2. В роутер провайдерский usb модем. С внешней антенной при необходимости.
    3. Камеры нормального бренда - hikvision или dahua (или их бюджетные суб-бренды).
    4. Зигби шлюз tuya - и необходимые датчики к нему - это если чисто для мониторинга и развлечений. Если для управления отоплением и чего-то более серьёзного - то лучше не tuya.
    5. Всё это запитано от РИБП с акб на 7ач или больше.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да кстати под литий есть на али ибп даже уже с разными выходами и напряжениями. Только лучше брать без их ноунейм лития и отдельно покупать хорошие банки 18650.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в довесок настенной панели
    нашел приятный по дизайну датчик температуры, влажности, СО2, формальдегида (HCHO) и еще чего китайского непонятного (TVOC)
    https://aliexpress.ru/item/1005003410676810.html?_ga=2.163823036.2036418067.1663078968-1906630184.1662461877&mp=1&sku_id=12000025669040355&spm=a2g2w.cart.0.0.31b44aa6kZZp44
    Судя по экранам результаты измерений должны быть видны в приложении как отдельные параметры.
    И их можно использовать в сценариях для управления приточкой и вытяжкой.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ниче так внешне :super:
    Я еще нашел вот такой пульт, ток не знаю нужен ли, если планшет всегда под рукой:
    https://aliexpress.ru/item/1005002675122574.html?_ga=2.78200087.2031336135.1662860030-607765986.1660907578&sku_id=12000021742197242
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню и исходя из цены - основные параметры (в том числе CO2) там считаются не напрямую, а по косвенным признакам. Кстати, этот датчик как и многие другие - продается в магазине Даджет в РФ. Там выбор хороший и можно почитать спеки на нормальном русском.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз как сценарий такой сделать (все что ниже напишу у меня есть в приложении smart life):
    1) нажимаем на брелоке кнопку "поставить на охрану"
    2) задержка 1 минута до дальнейших действий
    3) установка всех датчиков зигби (дверные, движения, присутствия, сирены) на охрану
    4) при открывании любой двери или детекции движения- орут все сирены и трезвонит телефон сообщениями.
    - если нажимаем на брелке кнопку "снять с охраны" то сирены не срабатывают, датчики никакие оповещалки не шлют, датчики продолжают работать только на включение-выключения света, сценариев и т. п.
    - если нажимаем на брелке кнопку "сос" - то сразу орут все сирены в доме.
    Всю голову поломал:no::nono::nono:
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @cinestyle, устанавливаем нормальную охранную сигнализацию, например AJAX и все описанные хотелки (кроме, естественно, включения света и сценариев) получаем в полном объеме.
    Не нужно пытаться собрать все в одну большую кучу. Охрана - это охрана, автоматизация - это автоматизация. Единственно что можно сделать просто и безболезненно, так это объединить их при помощи релюшек с сухими контактами.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну поставить отдельно сигналку со своими датчиками- ума надо ровно 0. Я же не про это спрашивал. У меня в доме 30 дверей, 10 проходов через окна, итого 40 датчиков только на открытие дверей. Меня все они устраивают, потому что на зигби и все сценарии по свету и так далее работают без интернета.
    Вы предлагаете просто докупить еще 40 других датчиков.
    Во-первых это повлечет уже оч странный вид на дверях (особенно это ярко видно на черных глянцевых дверях, там один то белый датчик двери ни к селу ни к городу, а когда их будет по два на каждую- то это убьет всю эстетику и будет похоже на колхоз.
    Во-вторых, мне потребуется еще 80 батареек, у меня и так их сотни, вы предлагаете еще 80 добавить.
    В третьих, за новые датчики, батарейки мне придется заплатить еще тыс 50-60, учитывая что все датчики у меня уже есть.
    У меня задача, используя мои все датчики, просто ставить их в режим охраны (запускать сирены и оповещалку на телефон) а при снятии - не запускать сирены и оповещалки.
    Неужели это не возможно сделать?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И все эти "40 проходов" — ведут на улицу (с улицы) и должны реагировать на внешнее проникновение?
    что мешает так же, как вы писали сценарии на свет сделать какие либо иные реакции? С зависимостью от каких либо внешних условий. Каким — вроде уже не раз поясняли. Да и написав сценарии на свет и тп — в чем проблема то? Или за вас надо это сделать?
    вам вроде предлагали рпзветвить имеющиеся датчики, не?
    Ну а вообще, решение так х "глобальных" задач — обычно на этапе ремонта. С закладкой необходимых коммуникаций. Ну или — бельма вешать потом. Или творчески подходить к маскировке.
    Можно. Но это будет не охрана, а скорее игрушка.
    Как то работать скорее всего будет, но не факт, что всегда и как задумано.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот у меня есть броадлинк тот же, у него всего одну штуковину я докупил (s1) и все установленные броадлинковские датчики (дверные, движения), которые я использую для сценариев по свету, просто переходят в режим охраны при нажатии кнопки с брелока. Это же так просто и не надо ничего докупать.
    Неужели вся Tuya тупее копеечного броадлинка? :faq::faq::faq:
