1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Я привезу человеку две туя розетки. Он их подержит у себя пару дней пока не прилетит обновление. Обновит. И отдаст обратно. Обновление возможно только через шлюз.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    По видео на ютюбе выглядит как работа над ошибками.
    И по zigbee2mqtt вроде тоже все что нужно есть. Надо брать)
    Но кстати если не нужен показатель насколько открыт термоклапан я бы очень рекомендовал вот эти.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SEA801-Zigbee_SEA802-Zigbee.html#saswell-sea801-zigbee%252Fsea802-zigbee
    Та что на картинке слева имеют нормальный современный дизайн.
    Главный их плюс - очень тихая работа привода. Пока ухо не поднесешь не поймешь. Туи слышно метров с 4х. Смена батареи как у черной туи. снимается вся термоголовка по нормальным зацепам пластика толищной миллиметров 4. Как искать на али не знаю. Вот оч похожа (ребристое колесо), а написанно туя upload_2022-9-24_22-39-42.png
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    О каком видео речь, пришлите пожалуйста ссылку
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Купи шлюз и все, он стоит тыщу. Как ты без шлюза живешь хз
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Отлично живу. Одно usb устройство - зоопарк производителей и все дружат. Еще рядом и сеть z-wave и modbus и все в одной системе, а не в 1001 интерфейсе с 1001 коробкой.
    Впервые проблема потому, что Туя для обновления генерит какие то там коды и прочую... Термостаты кстати обновляются без проблем
    Лишний валяющийся девайс. Если здесь никто не откликнется тогда - да.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Предыдущий вариант корпуса от того же производителя
    TV02-zg
    Верх снимается целиком и освобождает доступ в отсек аккумуляторов.
    Такой точно прочней.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Странно, что не 1dB... Это же китайцы...
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А куда ты это все подключаешь? Шлюз все равно надо купить, как раз для всяких обновлений
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    К CC2652 и дальше zigbee2mqtt. Держать шлюз под каждую прихоть производителя? Тем более все остальное нормально обновляется. Выставил на авито. Ключевое слово TUYA TS011F_plug если кому надо
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А CC2652 - какой версии? P или E? И прошивали ли под что-либо?
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не вспомню. С сайта z2mqtt перешел по ссылке рекомендумых адаптеров. Заказал, воткнул и забыл
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Просто - они разные и разные прошивки. Соответственно - разное поведение с различными устройствами.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите как можно сделать сценарий по
    • на данным из прогноза погода вместо датчика температуры
    • по данным из прогноза выпадения осадков
    В погодных условиях вижу только температуру и влажность воздуха. Осадков нет.
    строки взяты из описания на термостат ТР 540 "Теплолюкс" для антиобледенительных систем
    Он работает под Tuya
  15. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Странно, что нет. Сейчас проверил у себя. Всё есть.
