1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Помогите разобраться в странной работе
    термостат securic SEC-T-101W
    Проверял сперва в родной программе securic smart life
    Потом в Smart Life.
    Уровень сигнала 73dB
    Подключился чуть медленней чем в родном клиенте, но в общем штатно.
    Первоначально в клиенте securic smart life не хотел через приложение менять параметры в экране настройки. Не сохранял коррекцию температуры, и максимальное и минимальное значение
    Движки защита от замерзания и проверка окна переключил пару раз и после стали недоступны.
    В родном приложении удалил. Подключил в Smart Life.
    Получил примерно тоже. Переключает только блокировку от детей.
    меняет настройку температуры. включает ручной режим или программа.
    Оповещения об отключении устройства приходят,
    Через роутер термостат вижу, Трафик с него есть.
    В чем причина неадекватной работы. Куда копать ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрел ролики по термостатам и увидел запрос пароля на смену аналогичных параметров. Но когда английский язык. На русском запроса пароля не видно.
    Похоже засада именно в этом.
    вот в ролике начиная с 4 минуты
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, никак не могу понять какое устройство приобрести. Мне нужно какое-то умное реле на 220 вольт, дружащее со Smart Life, что-бы разрывать цепь 12 воль по таймеру. Наверное это называется реле с сухими контактами.
    Вот такое подойдёт?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нет. там управление фазой.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Видел без корпуса устройства, типа для открывания ворот, там ещё можно пульт купить если нужен. Но он питается от 12 вольт.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ищите такой
    там четыре реле с контактами NO NC
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Спасибо! Кажется нашёл подобное! Но не понятно, питание 7 - 32 V, это питание устройства? Если 12В подам, будет нормально работать? И ещё не понятен момент, это реле по Wi-Fi общается или по ZigBee и нужен ли шлюз?
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Если 12В подам, будет нормально работать? - будет
    И ещё не понятен момент, это реле по Wi-Fi общается или по ZigBee и нужен ли шлюз? - там написано Вай Фай и RF
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У этой релюхи два исполнения wi-fi и Zigbee
    Лучше брать Zigbee. В дальнейшем будет меньше проблем с управлением и сценариями, так как все это обрабатывается внутри шлюза.
    Даже если отвалится Wi-fi автоматика продолжит работу.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    @alex_k11, @Chip_SET, Спасибо!
    Даже если отвалится Wi-fi автоматика продолжит работу - вот этот момент меня очень интересовал, теперь понятно.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Вот похоже на сухой контакт, судя по схеме на устройстве, но оно питается от 220 В и не до конца понятно про ZigBee, судя по отзывам
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Ещё у меня возник вопрос. Можно ли через сценарий, заставить дверной видеоглазок начинать снимать, по команде от ВНЕШНЕГО датчика движения? Тот, что встроен, имеет очень маленький радиус действия. Всё устройства связаны через шлюз zigbee
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Один из продавцов, говорит, что вот это реле работает не через wi-fi и питается от 12 вольт и сухими контактами, в описании написано zigbee, а на корпусе написано wi-fi. Сомневаюсь.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Прошу помощи! Есть у кого-нибудь, инструкция к туя розетке, что там за настройки, ничего не понятно)
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А вопросы то в чем? Вроде все написано по русски (по английски). Или работает неправильно?
    1. Лог состояний — что описывать?
    2. Статус — вкл, выкл или восстанавливать последнее, в котором находилось. После включения электричества.
    3. Вот с этим могут быть вопросы. Но уже обсуждалось не раз. В теме надо искать. Типа если ток потребления падает то автоматически переводить в состояние "выкл".
