1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Работает всё правильно), спасибо за перевод, теперь всё понятно, особенно с 3им пунктом, это видимо для выключения зарядок.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Качайте инструкции у EKF, Rexant, Securic
    У них клиент поверх tuya и инструкции на русском
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Вот это хорошая информация, спасибо большое! Поиск ничего не дал по слову розетка tuya и поэтому обратился сюда!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Запомнить последний статус.
    т. е. при сбое по питанию востанавливает тоже состояние.
    Если было включено, то соответственно после сбоя по питанию включится снова.
    см на 9,00
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы полагаете, что "Оvercarge protection" имеет отношение к восстановлению статуса после сбоя по питанию?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Overcharge это перегрузка.
    Не перезагрузка, а перегрузка по мощности
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в видео в предыдущем сообщении на 9,00 видно на экране
    remember last status
    видно на вашем устроистве в прошивке другой вариант настройки.
    Больше похоже на реле напряжения или тока с пороговыми значениями.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё раз закинул старик невод ...
    Какое отношение функция overcharge... имеет к соседней функции remember last status... ?
    Читайте внимательно вопрос!
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Overcharge protection или в описаниях на али фигурирует overload protection, защита от перегрузок
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    да нет у меня на экране такой функции.
    И сбоку ее тоже нет.
    есть вкл
    выкл
    и других вариантов нет.
    а Overcharge protection у розеток на предыдущем экране.
    Включает защиту по мощности.
    на видео выше на 14.50 хорошо видно как срабатывает
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так а причём тут ваша розетка, какая связь с той, о которой спрашивал человек со своими скриншотами?
    Вопрос был о трех его функциях в которых он не до конца разобрался.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    там много аналогов...
    По фунционалу что нужно, измерение, zigbee? Нужен ли дисплей?
    Я брал вот такой автомат на электробойлер. Меряет потребление, вкл/выкл. и настройка по времени через приложение. Дисплей мне не нужен и цена меньше.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня привлекли именно это Zigbee и функционал
    реле времени. Здесь он аппаратный и работает независимо от сбоев по Wi-Fi и канала 4G
    В обзоре увидел только одно ограничение
    передает энергомонитор по Zigbee, обновление происходит раз в 30 секунд.
    Ну и еще понравилась мощная релюха внутри на 80А.
    Правда звук от него громкий.
  15. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Здравствуйте, подскажите про сеть Zigbee у Tuya, если поставить роутер Zigbee, датчик протечки Zigbee и умный кран Zigbee. Будет ли эта связка работать при отключенном интернет? В смысле, где выполняются сценарии, на роутере ZIgbee или на интернет-сервере Tuya?
