1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сценарии будут работать в пределах одного шлюза. Поэтому лучше сразу берите пульт со шлюзом в одном устройстве. Выше было удачное исполнение.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да, только стоит такая штука тыщ 13-15, а обычный роутер zigbee 1тр
  3. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Добрый день. Сценарий может хранится на хабе и в облаке, разница в том, что управление идёт с хаба и оно не завязано на облако. При отсутствии интернета и связи с облаком, автономные сценарии продолжают работать.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Всё было хорошо, до вчерашнего дня. Со вчерашнего дня, все устройства, в том числе и хаб, не в сети. Интернет работает, вижу по камерам. Как дистанционно вывести их из спячки?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Что-то я не понял - о каком хабе речь... :faq:
    Если есть интернет и камеры видите - перезагрузите их удаленно. Или роутер, к которому они подключены - перезагрузите.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Шлюз! Точно, не хаб, а шлюз! Спасибо за идею, перезагрузить роутер. Сейчас попробую.
    Наверное не точно выразился, всё устройства работающие по zigbee, в том числе и шлюз, не в сети, всё что через вай-фай, в сети
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Перезагрузка роутера не помогла, наверное надо шлюз перезагрузить, но вот как? Умную Розетку не Zigbee надо приобрести и запитать через неё шоюз?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я иногда удалял и заново подключал устройства
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Удалить и заново подключить разве можно дистанционно?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    упустил... дистанционно нет
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так она точно так же будет недоступна. В случае проблем. Надо простую ставить вот без вот этой дряни Zigbee
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Да, нужно именно вайфай умную Розетку, которая будет доступна в случае глюка Зигби, для перезагрузки шлюза). Жесть какая то.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Парни, всё хорошо, блок питания шлюза, вышел из строя!
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Оптимистичненько! :)]
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрел старые ссылки по панели 6 "
    сравнение 6 и 4"
    настройка 6"
    https://www.youtube.com/watch?v=ssudrkegmYc
    в этой прошивке 4 темы экрана.
    На две клавиши на экране цепляются два сценария.
    По Zigbee непонятно написано 128 устройств.
    Дело в том, что у панели RG-45 подключение
