1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    У меня шлюз и роутер запитаны через одну GSM розетку, при подвисании перегружаются оба
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Интересная идея. У меня даже где-то валяется такая розетка.
  3. gab42
    gab42
    gab42
    Подскажите если на устройстве написано Tuya, Zigbee как на этом https://aliexpress.ru/item/1005004511815135.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.7.37c241e8m4fqvO&pdp_npi=2%40dis%21RUB%21708%2C13%20руб.%21488%2C87%20руб.%21%21%21%21%21%4021135c3b16673808180591287e5bb7%2112000029425710468%21sh&sku_id=12000029425710468, то оно может работать как по вайфай так и по зигбе. Можно будет подключить к этому девайсу https://aliexpress.ru/item/1005004587994202.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.13df4aa6Ko6S1E&_ga=2.130248591.1405849101.1667370816-1477916975.1619682169&sku_id=12000029736380464, или нужен будет шлюз зигбе или вобще не подключить. Только осваиваю.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Нужно внимательно читать описание, характеристики и отзывы! У данного девайса в описании написано: Примечания: Пожалуйста, будьте ясны перед покупкой, этот продукт должен быть использован с шлюзом zigbee3.0
  5. gab42
    gab42
    gab42
    1. Есть я правильно понимаю то есть деление Tuya WIFI и Tuya Zigbee, и они друг дрга не понимают.
    2. Вопрос можно ли сделать чтобы объединить их в одну сеть и как.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    два разных исполнения датчика
    Для этого центральный пульт должен понимать Zigbee. По вашей ссылке нет ни слова про этот протокол.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Tuya WIFI - роутер WiFi - шлюз WIFI в Zigbee. А к этому шлюзу уже устроиства Zigbee.
    все картинки есть в этом описании шлюза
    https://aliexpress.ru/item/1005004832536541.html?sku_id=12000030656122161&spm=a2g2w.productlist.list.1.eb8c4f13tT0EJe
    Количество устройств зависит от качества шлюза. Обычно 50 шт. Самые хорошие 128
    Ориентируетесь лучше на первую цифру 50
    Что пишет Moes у себя в характеристиках применительно к беспроводному протоколу Zigbee
    "Общее количество подключенных: 50 для беспроводных, 300 для проводных" я не понимаю сам.
    и ниже картинка с сравнительной таблицей и цифрой 128.
    https://aliexpress.ru/item/4000465421911.html?sku_id=12000030804993282&spm=a2g2w.productlist.list.9.eb8c4f13tT0EJe
    @gab42, еще главное. Применительно к системам охраны есть ограничение на подключение чужих внешних Zigbee датчиков в контур охраны и сценарии.
    Там не все так просто стыкуется.
    По свету и прочей инженерке все проще.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел картинку и вроде разобрался
    ограничение по каналу со стороны Wi-Fi получаем максимум 50 устройств по Zigbee.
    В случае Lan подключения ограничение 300 устроиств Zigbee на один шлюз.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    1. Разные. WiFi подключаются к роутеру WiFi, Zigbee подключаются к координатору Zigbee.
    2. В принципе можно, но есть нюанс: нужно разобраться с системой команд WiFi (либо перепрошить модуль связи внутри устройства) и адаптировать ее к обмену данными по MQTT, перепрошить координатор на работу с тем же MQTT, после чего написать обработчик MQTT который будет распределять команды туда или сюда.
    Поэтому не для всех.
  10. gab42
    gab42
    gab42
    Спасибо за ответы, буду дальше разбираться.
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    1. Есть деление на Tuya устройства и другие. Производитель Tuya выпускает устройства под различные стандарты связи - WIFI и Zigbee. При том, что устройства с WIFI связью конектятся к вашей учетной записи в облачном хранилище Tuya через стандартный домашний роутер, тогда как устройства с Zigbee должны вначале приконектиться к шлюзу, конвертирующему Zigbee стандарт в другой, либо в WIFI, либо в кабельное соединение с домашним роутером, который так же как и в предыдущем случае дает доступ к облачной учетной записи.
    2. Для учетной записи безразлично с каким протоколом связи ваши устройства. Они в ней равнозначны. Вы можете использовать в одном и том же сценарии как те, так и другие устройства, но... Только до тех пор, пока не пропадет связь либо с роутером, либо с облачной учетной записью. После этого "карета превращается в тыкву".
    Не забывайте что устройства из разных экосистем несовместимы друг с другом. То есть к шлюзу конкретного производителя гарантировано присоединяться только устройства того же производителя (той же экосистемы).
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из верных предпосылок неверный вывод.
    Если в описании устроиств есть слова Tuya и Zigbee, то работать будет от разных производителей и в одном сценарии.
  13. gab42
    gab42
    gab42
    Охранные системы с алиэкспресс 2 или 4G отправляет СМС или звонит на номера указанные в ней, при срабатывании сигнализации. Охранная система собранная на Zigbee датчиках может также или нет, если может то как реализовать.
    Пока понял что все сработки будут отображаться только в приложении Туя или Смарт лайф.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Снова ответ - зависит от компетентности установщика.
    Например, можно поставить роутер с USB-модемом типа Huawey (который со своим собственным веб-интерфейсом), и на своем домашнем сервере :)] прописать обработку событий с сети zigbee так, чтобы в случае тревоги отправлять СМС через симкарту модема - он так умеет.
    Выглядит немного сложно, но зато можно отправлять любые важные сообщения, от "открыли калитку" до "вода в бойлерной" или "вызывай 01, горим".
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я правильно понял, что этот вариант без управления устроиствами zigbee. ?
    zigbee устроиства с Tuya учеткой сохраняют связь ?
