1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Без управления устройствами ЧЕРЕЗ УЧЕТКУ :)]
    Но учетка для управления - не обязательна.
    Смотрите, на самом деле все просто: устройства подключаются к координатору. Координатор может отправлять на них команды и управлять ими. Это общий принцип zigbee.
    В заводском варианте для того чтобы координатор эти команды отправил - как раз и нужна учетка, чтобы с приложения к нему удаленно подключиться.
    Но в заводском варианте координатор не умеет заниматься всяким нестандартным, типа отправлять через Хуавей СМС.
    А то о чем я говорю - это если приложить руки, заменить прошивку координатора на что-то другое, или использовать в качестве координатора что-то другое, и использовать свой собственный обработчик событий, через те же MQTT, к примеру. Родная учетка при этом не нужна и работать она не будет.
    В общем, о том что можно сделать, если сесть и разобраться.
    Сделай сам, оно же DIY, оно же колхоз.
    То есть, принципиально у технологии есть масса возможностей, но если вы не хотите или вам некогда с этим всем разбираться - то все возможности ограничены инструкцией к купленным коробочкам, не более того.
  2. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Кто то сталкивался с тuya датчиками дыма, систему настроил, все работало, втом числе и отключение водного автомата по срабатывания на дым, но вдруг перестало. Причину нашёл, датчики через небольшой промежуток времени отключают я от wifi, вчем может быть причина?
    При этом все остальные продукты тuya работают стабильно(
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У меня парочка датчиков, с одним все хорошо, второй постоянно отваливается от сети.
    Видимо пробоема в датчике. Пришлось дублировать.
    А что используете в качестве автомата?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а у кого есть градусник круглый с дисплеем, зигби на 2 батарейках 3а — у вас нормально пишет историю?
    У меня вроде нормально показывает текущие значения, но в истории — плоская линейка на 0
    Screenshot_2022-11-06-01-45-30-57_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg Screenshot_2022-11-06-01-45-26-90_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg Screenshot_2022-11-06-01-45-06-37_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg
    Вроде раньше нормально писал. А с какого то времени — перестал. Обновлений, нет доступных.
    Обычные градусники-таблетки без дисплея, вроде нормально.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    проверьте в своиствах датчика уровень сигнала wi-fi
    У меня при -73 работает нормально, но постоянно всплывает оповещение восклицательный знак с оранжевым треугольником о плохом качестве связи.
    Возможно у ваших датчиков батарейки сели и уровень сигнала упал ниже порога подключения.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Батарейные датчики никогда и не висят онлайн - иначе батарейки хватало бы на неделю. Они выходят на связь по таймеру, по условию или по событию. Более того, многие роутеры даже не успевают отследить такие быстрые подключения - у меня кинетик может показывать, что датчик подключался месяц назад, хотя он срабатывал и передавал тревогу час назад, например.
  7. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    А вот такую чтуку, только 4 полюсную. 2 года полет нормальный.
    Кстате проблема решилась просто удалением сценария и занесенеем заново. Датчики действительно отключаются через некоторое время, но по наличию дыма включаются и сценарий по-прежнему срабатывает, автомат Выключает. Единственное чувствителености датчика все-же стоит пожелать, срабатывают долго, за такое время разгорится уже прилично, и отключение ввода уже ничем не поможет.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    WIFI конвекторы Thermex Frame 1000E Wi-Fi и 2000E Wi-Fi.
    на 3,00 и далее что умеет в Tuya Smart
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Товарищи вообще перешли на Tuya в части их продукции. У них даже котлы отопительные полностью под Tuya сделаны, с возможностью привязать кучу сторонних датчиков, делать миллион сценариев и тд. Жаль, по надёжности этих их котлов есть плохие отзывы.
  10. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Контроллер тоя можно к любому котлу подключить)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там не просто контроллер по сухим контактам, там плавная модуляция мощности по сценариям, и плагин для котла с соответствующими уставками, а не релюшка. Причём регулировка реально плавная, без шагов как в скате.
  12. Tokarev0Denis
    Tokarev0Denis
    Tokarev0Denis
    Доброго всем дня. Вопрос от НЕ электрика от слова совсем. :)
    Есть вот такие реле https://aliexpress.ru/item/1005003438720832.html?spm=a2g2w.cart.0.0.60b04aa6IBlUCu&mp=1&_ga=2.255147080.1196263074.1668498321-1657693614.1637914529&sku_id=12000025794706202
    На картинках все конечно хорошо в плане подключения 2х проходных выключателей. От одного провод в ком от др в S1. Но как быть если расстояние между 1м выключателям и 2м - этаж и половина дома? Провода лишнего между ними рабочие 10 лет назад не тянули. Ну все собирали без нулей в подрозетниках... Есть какие то варианты?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По большому счету — любое реле и любые кнопки, откликающиеся в туя. И сценариями хоть 2, хоть 3 "проходных" сделать. Есть клавиши сенсорные, есть таковые. Можно под свои клавиши сколхозить (если "дизайн").
    "Я так думаю!"
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Есть. Например подать постоянное питание на источник света замкнув провод в подрозетнике, в светильнике установить реле с поддержкой управления по радиоканалу, желательно RF так как ZigBee требует дополнительный шлюз, а оставшиеся "дырки" закрыть передатчиками формата 86. Ну или если "дизайн" важен то имеющиеся выключатели переделываются в звонковые кнопки путем добавления пружинки не дающей зафиксировать выключатель в положение "вкл", к нему подсоединяется плата передатчика с элементом питания, который надо будет раз 1,5-2 года менять. При чем если нет необходимости управлять удаленно через интернет, то можно взять "тупые" RF-радиореле.
  15. Atom60
    Atom60
    Atom60
    Добрый день! Подскажите, в настройках термостата для теплого пола с жк-дисплеем есть функция "антифриз". Нигде не нашел инструкции. Может кто пользовался/знает, как она работает?
