1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Но со своей задачей он же справился? Раз в месяц проворачивать, чтобы не "прикипело" и для теста. Ну или тогда уж смотреть гидролоки или подобное. Но ставить нонейм запорную арматуру точно не стоит
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот эти очень не рекомендую. А. Жрут батарейку Б. Просчет в конструкции. Неудобная замена батарейки (там они не встают на место из-за пластиковой фигни. Плюсом хлипкое крепление крышки. Вышло из строя уже 2 по этой причине. В. Шумные Г. Из 6 закупленных через год один уже выдает Е1. Ошибка привода
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Что-то другое рассматривали ? На замену данному оборудованию.
  4. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Спасибо за инфу, а какие рекомендуете?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Фигня. Шумит, имеет очень странную логику работы и высаживает батарейку за пару месяцев. Снял, вернул обычную термоголовку.
    Простота установки довольно относительна, придется немного поколхозить с установкой, сохранением соосности и тд. Работает нормально только если кран крутится очень легко. Если с усилием - его беднягу всего выгибает и со временем он перестаёт закрывать до конца, так как крепеж деформируется. Не стал бы его воспринимать как устройство со 100% надежностью в отличии от предлагаемого вам варианта уже скомпонованного крана и привода.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попалась на глаза связка двух устройств: пульта управления и термостата.
    не могу понять, сколько устройств термостатов к нему можно подцепить и насколько это будет удобно
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    чот как-то у него совсем фигово с юзабилити. всё тормозит, срабатывает с 10го раза и тд.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Идеал пока сам не нашел. Очень понравились saswell с боковой крутилкой, но не передают на сколько открыты клапана. Туя с боковым экраном, но тоже есть нюансы
  9. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по ним отзыв был как раз не очень
    Смотрите 3 версию с "талией"
    У нее только батарейки хитро вставляются .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот видео на 4 дюймовый без крутилки.
    со сценариями 4 кнопки, вроде все нормально
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Avoronkov, и связка на разных
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как раз эту имел ввиду. С боковым экраном. Батарейки почти удобно менять. Из минусов там прижимает мини пластинка их. Вроде вставил - начинаешь вставлять на радиатор - она сдвигается и батарейка вылетает. Все по новой.
    Вот ниже понятно
    Из минусов - не передает толком % открытия клапана (zigbee2mqtt). Что например для меня критично. Батарейку держит оч неплохо. Ну и экран сбоку тоже к минусам
    Сейчас есть 4я версия. Но в продаже пока не видел upload_2022-12-1_10-12-42.png
    Но по сравнению с Eurotronics на zwave все это шлак. Эти по два года живут на AA аккумах
  14. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Главное - понимать, что это не автомат в классическом понимании, то есть защитная функция у него околонулевая. Скорее контактор. Поэтому последовательно с ним обязательно ставить автомат/диф.
