1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Я и хочу его воткнуть в щиток либо перед всеми устройствами защиты либо после вводного автомата. Убирать и заменять им ничего не собираюсь. Основная ожидаемая функция - при превышении потребления суммарно по трем фазам 15 Квт, давать сигнал на умное реле для выключение одной фазы электрического котла, что бы избежать отключения дома в целом счетчиком на столбе. по превышению
  2. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    В классическом понимание он перестал быть как только в него всунули смартфункции. Но если всё это опустить и опустить страх что может пойти что-то не так. То это ДИФ с токовыми характеристиками С и утечкой на 30 мА.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скажем так (в порядке уточнения) — полагаю, что все защитные функции там есть, и скорее всего работают, НО... надёжность их не внушает доверия. Как и у всей туя. Даже обычные реле и розетки выходят из строя периодически. Что за контакты там, какого качества...
    И мониторинговые функции у зигби розеток, например — так себе работают. Может и тут.
    В общем, за такие деньги — сомнительное удовольствие, имхо.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    См пост выше. Уточнять работоспособность мониторингового функционала!
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Идея понятна. Я видел видео на похожий однофазник, где были экраны параметров для сценария.
    Но для этого важно, что он будет отдавать параметр ТОК по фазе, в реальном времени. или мощность по фазе
    на видео не видно
    автомат С,
  6. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    А что-нть безмозглое, типа реле приоритета - не спасёт?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для этого есть НЕсмарт и без туи устройство, которое именно предназначено для ваших задач - называется реле разгрузки. Если у вас котёл скат или вайлант, то у него изначально есть вход для реле разгрузки - и вы сможете снижать мощность котла либо по всем фазам равномерно, либо по одной - как настроите.
    И я не очень понимаю, как вы собрались одним этим устройством и мониторить общий ток по каждой фазе всех потребителей, и им же обрубать питание котла. Значит, нужны два таких устройства. А связь между ними будет через облако Туя, что даже близко не отдаёт надёжностью.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В последнюю очередь я бы полагался на защитный функционал китайского ноунейма.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    И тогда проще поставить нормальный автомат и нормальный взвод. 406295 как пример от легранда. многие не знают, что такое есть
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так у человека счётчик отрубает потребление по превышению, автомат тут слабо поможет. К тому же взвод этот стоит каких-то совершенно нереальных денег.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сценарий между zigbee устройствами будет крутится внутри шлюза.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Надёжности (хотя бы контактной группе и вообще электронике туя) это не добавит...
  13. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Только если в этом сценарии не будет участвовать время и т. п.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее всего как обычные IEK и EKF
    заявлено 100000
  15. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Как я и сказал в ответе. Если опустить страхи! Вы же советуя сразу человеку написали, что это не защитное устройство. Вот я и уточнил.
