Сценарий получить значение мощность фаза 1 если значение превышает 4,5 квт сделать действие Действие срабатывание реле 2 (отключение не приоритетной нагрузки)
Насчет времени, в последних версиях шлюзов в функционале пишут какое управление поддерживает. И ценник от этого значительно отличается.
Спасибо за интерес проявленный к вопросу. Отвечаю: 1. Да, есть решения без облака и Zigbee, например ОМ-310, стоимость его сопоставима с полным комплектом решения этой задачи через умные устройства... Тут придется пересобрать часть щитка и сам бы я за это не взялся, нужен электрик, а пообщавшись с некоторыми, за установку этого ОМ, мало кто берется. 2. С точки зрения защитных функций - как и писал, мне они не особо интересны, так как не планирую убирать уже установленный вводной автомат и УЗО, думал поставить этот 4P RCBO Zigbee сразу после счетчика перед вводным автоматом 3. Вырубать фазу котлу - тоже писал - конечно второе отдельное zigbee реле по сценарию, который по моим предположениям, должен уметь отработать три события превышения установленной мощности потребления по каждой фазе и послать сигнал реле на отключение. 4. Ну и котла нет разгрузочного реле, вопрос естественно изучал Baxi Ampera 12 Но, в целом для себя вывод сделал, что решение не самое надежное и вопросов по работе много, что в общем то и требовалось выяснить.
Тут главное (если отбросить надёжность сего девайса за 9тр)—насколько грамотно и стабильно работает функционал (сценарии) по мощности у этого зигби девайса. По опыту форума у зигби устройств туя — не очень гладко с этим. Вифи вроде стабильнее, но тоже все по разному. И теряется автономность зигби. По хорошему — искать автономное устройство, измеряющее мощность на всех 3х фазах и могущее дать команду на некое реле, отключающее 1 из тенов котла при превышении заданной уставки по общему току. Я так понял — в этом цель. Есть ли что подобное готовое — не знаю (хотя наверное устройство по сути не сложное). Кстати, в туя тоже не факт, что удастся, реализовать функционал (да и без туя) — вот включили некую доп 6агрузку и потребление выросло больше некой заданной цифры — сработало отключение. а) быстрее ли оно сработало, чем счётчик отрубил подачу, б) что делать дальше — как определить снижение нагрузки и включать ли обратно тэн? Тогда — может просто не включать 1 из тэн-ов, чтобы избежать возможного превышения? И тп. Имхо!
Если мы говорим именно про Туя то нет у них такого шлюза. Это есть только у сторонних и они не имеют, а вернее косвенно только, никакого отношение к Туя. Например у меня все устройства zigbee обслуживаются Home Assistant. И да, устройствами я управляю от Туя, но они перестали быть этой компанией как только я привязал их к себе. Так, что какой бы вы не купили шлюз из экосистемы Туя вы обречены использовать сценарии через облако если в нём есть время. Прошёл через это.
Я вот про этот говорил https://aliexpress.ru/item/1005003190609659.html?spm=a2g2w.cart.0.0.15f84aa6SEDmQD&mp=1&_ga=2.245814916.1812370557.1669621618-1906630184.1662461877&sku_id=12000024582026543 а вообще мне сегодня встретилось описание исполнений одного и того же 4" экрана со шлюзом внутри. Функционал, в зависимости от прошивки, резко отличается.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Датчик температуры перестал передавать данные, батарейка в норме. Не смотрите на датчик температуры который не в сети, там происходит замена батареи. Насос на отоплении сутки работал, по данным приложения, но хозяева говорят, что вкл/выкл работает. Котел, который в списке первый каждый день теряет связь вифи. В доме интернет присутствует и работает стабильно, роутер адсл, перезагружали не однократно, шлюз тоже. Такое впервые за второй год работы системы. Куда копать? Или это приложение или сервер? Спасибо!
их уже более 6 разных производителей, но прошивки не у всех доделаны. Да тут есть подводные камни автомат С превышение по току в 1,15 держит около минуты иногда больше. Нужно смотреть у конкретного экз. в характеристиках. есть хорошая железка DDS238-2 Zigbee Tomzn, которая меряет все параметры и дает их как условия для сценария, но в сетке они видятся через 30 секунд после включения нагрузки.
Как определили что батарейка в норме? Датчики температуры во первых сильно их жрут, во вторых очень чуствительны к уровню. ПРи 1.3В могут и не работать, или глючить. Сам с этим неоднократно сталкивался. Конечно, нужно еще уточнить, что за датчик?
У меня изредка подобное происходит с разными девайсами (некоторые розетки, TH-датчики) при отключении электричества или глюке связи инета, например. Помогает привязка датчика заново (не удаляя, просто зажать на датчике ресет и в туёвом приложении нажать "добавить устройство"). Видимо, баги в прошивках девайсов...
Такой вот. Батарея показывает в 100%, второй датчик неделю назад подал оповещение о том, что нужно заменить батарейку. Там и правда она показывала красным и разряженным. Попробую заменить на новую и проверить. Спасибо.
Интернет роутер и шлюз, вифи розетка работаю от бесперебойного питания. Только электро котел работают на прямую. Я не слышал об отключении электричества, но уточню. Второй год в работе, но только сейчас какой то глюк. Попробую перепрдключить. Спасибо!
Мимо. Все устройства WiFi, система из 3 кинетиков (Hero, Start, Start), через них раздаётся мобильный инет Yota. Забывает крайне редко (раз в ~2 месяца что-нть хаотично отваливается после перезагрузки роутеров по сбою питания или отвалу 4G). ps: причём отваливаются одни и те же девайсы - две розетки из шести и один термодатчик из четырёх. Все железки однотипные, но покупались вразнобой малыми партиями - кое-что в Китае, кое-что здесь. Так что думаю, дело таки в прошивках.
