1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Всем привет! Решил мониторить напряжение и нагрузку в доме по фазам. Сначала была идея подключиться к счетчику по RS-485 но проработка вопроса показала, что это глобально достаточно сложная задача, плюс местные энергетики мне обклеяли весь счетчик пломбами - заклеяли и оптопорт и крышку под которой RS-485 (
    Решил не заморачиваться и поискать варианты устройств с строенным энергомониторингом, соотвестенно нужно или одно трехфазное устройство или три одно фазных.
    Кто-нибудь что подобное знает? В принципе можно, чтобы в нем был нетолько энергомониторинг, но и другой функционал (например, стабилизация напряжения).
    Буду благодарен за идеи.
    Пока нашел только:
    https://aliexpress.ru/item/1005004153509348.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.8.45cc4aa6uXWUCB&_ga=2.226934874.674005731.1671438165-483076750.1670603830&sku_id=12000030318170418 насколько я понял он мерит только нагрузку, напряжения не показывает
    https://aliexpress.ru/item/32909693466.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.5.45cc4aa6QmAJ6q&_ga=2.167608569.674005731.1671438165-483076750.1670603830&sku_id=65924369432 Измеряет много параметров, но не подключается по WiFi или zigbee
    Сейчас еще нашел такой:
    https://aliexpress.ru/item/1005004399475951.html?sub=42rn6hulmb6kl9p1i7nqku95zmx11kds&af=1954_14355&utm_campaign=1954_14355&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=20rurn6hulx14ri2tqeadkpk9rtsb0j3&dp=20rurn6hulx14ri2tqeadkpk9rtsb0j3&aff_fcid=7138e0e460ba4324a06d15b455c5a079-1671520990914-09981-_DeYyURp&cv=2&aff_fsk=_DeYyURp&sk=_DeYyURp&aff_trace_key=7138e0e460ba4324a06d15b455c5a079-1671520990914-09981-_DeYyURp&terminal_id=d36a8951a8d14c79a1545848bbfecb0f&utm_source=aerkol&utm_content=2&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000029042457254
  2. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Vanooname, где-то в теме мелькали такие. Полистайте.
    И так же мелькало что функции энергомониторинга в tuya на последних прошивках стали платные.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    расширенный функционал стал платный.
    Базовый как был, так и остался бесплатный.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне больше нравятся реле напряжения с функцией мониторинга.
    за два года наблюдаю уже третью модификацию устройств от одного и того же производителя.
    Так что смотрите внимательно функционал. Он тоже может отличаться по модификациям.
    Вот например разновидности TAXNELE TVPS1-63 P, T, LW
    Ценник отличается в два раза.
    В TVPS1-63 LW внутри два реле и отключается и фаза и ноль.
    поменяли расположение аварийных индикаторов на правую сторону экрана.
    В тестах отключение по напряжению по времени было 0,67 до 1 секунды, что ни очень хорошо.
    Зато опрос в приложение был каждые 30 секунд.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если под мониторингом вы понимаете статистику во времени — то этот не к туя.
    Если мониторинг заданных параметров внутри устройства и реакцию на выход за заданные значения — то уже предложили на дин рейку. В принципе есть такие же и без подключения к уд (сами по себе). В принципе — работают. Но никакой статистики, только текущие показания видно и срабатывания при выходе за установленные пределы.
    ЗЫ хотя, если подключить устройство туя с мониторингом к стороннему приложению — то вполне вероятно что удастся получать и сохранять статистику по разным параметрам.
    Тем более, что даже тот убогий функционал статистики, который был в туя — и тот стал платным.
  7. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Вы правы, я не уточнил. Все будет интегрироваться в Home Assistant, от облаков уже ушел.
    В идеале хотелось бы:
    1) получать информацию о напряжении по каждой фазе
    2) получать текущую нагрузку по каждой фазе
    3) получать энегропотребление по каждой фазе за какой-то период
    4) мочь отключить фазу
    Для одной фазы очень понравилось это зиби-реле для дин-рейки: https://aliexpress.ru/item/33030671050.html?sku_id=67250594238&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4aa24aa6RZ7n54
    Одного не понимаю, можно их взять три штуки и подцепить к каждой фазе по раздельности, при этом подцепить к ним общий ноль и после них ноли тоже соеденить. или так они нормально считать не будут?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А с мониторингом зигби устройств туя — вообще непонятки. Во всяком случае реле/розетки, даже там где заявлен функционал мониторинга — пока все очень не очень. Возможно с облаком связано, но возможно что и с аппаратные проблемы с зигби.
    Я обычную вифи туя розетку с мониторингом подключал в мажордомо — напряжение мониторить удалось. И со значительно большей оперативность (частотой, дискретизации). Думаю и остальные параметры так же возможно. А в туя — тоько мгновенные значения (и те нечасто) и статистика по потреблению, нарастаюшим итогом.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    зависит от конкретного производителя железа.
    вот скрины экранов розетки. Судя по напряжению, обмен идет каждые 5-10 секунд.
    Мощность накопительным значением за сутки
    И суточная по месяцам.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скрины почти стандартные, как у всех наверное с разными оттенками цветов. Но статистики — 0.
    И 5-10сек это очень медленно. За это время в сети успевает произойти целая жизнь — все упасть до минимума, выровняться, подняться до максимума и вернуться в норму.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы уверены, что у вас оптопорт под крышкой? Я с меркурия 231АТ-01 по оптопорту (который рядом с табло) прекрасно снимаю вообще всю статистику уже несколько лет и отправляю ее на narodmon. А там уже и статистика, и ifttt, и графики, и уведомления по порогам и тд.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотря с чем сравнивать.
    Счетчики передают данные в приложение раз в минуту.
    Реле напряжения передают данные раз в 30 секунд.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Возможно. Но такое впечатление, что сам датчик отрабатывает гораздо шустрее. Возможно он передаёт не с частотой, а по фактическому изменению параметра. А облако...
    На 21 стр мой пост о подключении к мажордомо там на графике я видел изменения гораздо более часто, броски в секунду видны. А может и чаще.
  14. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Не очень понял, что вы хотели сказать. Вот у меня такие как вы указали по ссылке. Заведены как вы хотели в Home Assistent. Через Z2M. То есть никаких туевский облаков. Каждый такой счётчик подключён своим входом к своей фазе. Соответственно выход от них имеет каждый свою фазу. Ноль у них проходной. То есть вход и выход это шинка внутри устройства. Так, что вы с общей шины нулевой в своём щитке просто на каждое (а можете и на один и от него уже к следующему) устройство подключаете ноль. Брать с них ноль не обязательно чтобы запитать автоматы после них. Надеюсь понятно. Если надо то могу и нарисовать. Ну а дальше уже в самом Home Assitant или считает по каждой фазе или объединяете и считаете суммарно. Да хоть сразу в денежном виде. Кстати на странице продавца как раз и указаны оба варианта подключения.
  15. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Вот например показания в городе где одна фаза и на даче где их три.
