1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    у меня Энергомера 301, оптопорт у меня не подкрышкой, но окно оптопорта заклеяно пломбой-наклейкой :-(Под крышкой у меня RS485
    Спасибо, именно это меня интересовало. Если ноль проходной и по сути используется только для питания самого реле, то все нормально. Я переживал, что для правильного подсчета потребления дальнейшие потребители должны быть запитаны от нуля именно этого реле - а у меня этого сделать не возможно. Если к "выходу нуля" реле вообще можно не подключаться то все отлично!
  2. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Очень интересное устройство, реле напряжения лишним не было бы, но wifi или zigbee версий никак не найду. Зашел на официальный магазин TAXNELE, Wifi устройства только - реле утечки заземления и таймеры... Написал на всякий случай продавцу...
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, если есть возможность — лучше разделить функционал. В смысле — монитор сам по себе, а размыкатель — сам по себе. По монитору — вы всегда увидите бросок, приведший к отключению.
    Ну и с моей тз самое опасное — это перенапряжение, обычно — перехлест или обрыв 0, но это редкость редкая и устройство бы — пошустрее. Хотя даже если в течении секунды сработает — то все лучше, чем ничего и есть шанс спастись большинству оборудования. Себе поставил такое реле такснеле (глупое, 1ф) и за ним — АВДТ с отключением > 265в (вроде должно быстрее сработать, если что).
    Имхо.
    ЗЫ и не забыть, что для работы всего этого после отключения по аварии — надо регистрирующие устройства вешать на ибп. Как минимум.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    zigbee есть у других производителей.
    Но с частотой обмена непонятно. около 30 секунд.
    вот например DDS238-2 Zigbee Tomzn
    и вроде реле напряжения EAMPDW-TY-63 тоже попадалось в Zigbee варианте.
    Ругают на малое расстояние до шлюза.
    Скорее всего из-за металлических стенок шкафа
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Shelly 3em. Есть и реле.
  6. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Лучше разделите такой функционал. Я например так делал у себя. Вводной автомат (общий) -> реле напряжение (той же компании TOMZN) -> Энергомонитор (zigbee TOMZN) -> УЗО на группу и далее автоматы по группам. Но это уже другая тема не связанная с данной. Но суть одна. Разделить ответственность между устройствами. Каждому своё.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какие экраны доступны ?
    какая модель?
  8. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Я в этой теме давал ссылку на сайт TOMZN.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так на сайте как раз с этой информацией беда.
  10. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Друзья, всем спасибо. Решил последовать совету и разделить функционал.
    По итогу взял три таких устройства: https://aliexpress.ru/item/1005002409588154.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1ec84aa6FV7PpA&sku_id=12000020560541066&_ga=2.241147972.674005731.1671438165-483076750.1670603830
    Как приедут интегрирую в Home Assistant и раскажу как все получилось, но это уже в Новом Году)
  11. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    То есть беда?
    Вот ссылка, что я дал ранее
    https://tomzn.aliexpress.ru/store/group/Energy-meters/300086_515656477.html?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_1699133.1_8
    И что именно там не понятно? На странице можно выбрать однофазный без экрана с вайфай. Можно с экраном под вайфай или зигби, а так же там есть и трёх фазный. Даже не могу представить, что там сложного)
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Будут ли устройства tuya, которые управляются и мониторятся через приложение tuya smart life, управляться и мониторится через приложение digma smart life? Где то проскакивало, что это одно и то же
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Стоят обе проги. Пользуюсь туей.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Таки через дигму будет работать?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня все железки от Дигмы. Поставьте прогу и посмотрите :)
