1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    но за 34 usd :))
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы уверены? Не смог найти по этой фразе похожего. Хотя бы внешне.
    Таблетка мм 35 диаметром с питанием cr2032
    Но и даже при внешнем сходстве — начинка вряд ли та же. Но и в любом случае даже в туевсктй таблетке полагаю температуры ограничены не аппаратно, а программно.
    Туя вообще загадочная своими исполнениями и функционалом. Не вяжущимися с потенциальными возможностями.
  3. Danu2000
    Danu2000
    Danu2000
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    обе модели "свеженькие" в лог пишут мощность
    видео с экранами на AT4PW 100A
    там если на паузе смотреть, много интересного
    нашел на него такой отзыв
    Нельзя задать начальное значение кВтч, например сделав его одинаковым с прибором учета (зарегистрированным счетчиком). Странные значения напряжения, тока (ну и мощности) показывает, они довольно сильно прыгают, хотя считает кВтчасы правильно. Занимает сразу 4 модуля в ящике. Функции реле напряжения (и тока) нет - при превышении или понижении значения - начинает верещать и всё, может отключить при ручном сценарии и только с огромной задержкой. Но в целом красивый показометр
    Экран со свежей ноябрьской прошивки.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Beok запустил новую версию термоголовок на радиаторы
    два исполнения wi-fi и zigbee
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    версия точно не новая, я с этим микро-дисплеем еще прошлой зимой себе выбирал, но в итоге остановился на другой. может, Beok забрендировал ее под себя только сейчас, но модель такая есть давно
  9. Danu2000
    Danu2000
    Danu2000
    так и что посоветуете брать ? из тех 2 моделей. спс
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    А уличные датчики температуры под wi-fi так никто не пользует? Что-то не могу найти ничего.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как вариант с внешним датчиком
    https://aliexpress.ru/item/1005003456462196.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C224373%2C176818%2C194275&_t=gp%E2%80%A6&sku_id=12000030827750337
    автономные на двух ААА батарейках работают около 3 месяцев.
    Проще брать температуру из встроенного сервиса погода.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Забейте в поиске не датчик, а "Метеостанция wifi tuya".
    Тогда найдете.
    Там вариантов не много, но они есть.
    Сам уже заказал у второго продавца, первый продавец отменил заказ через месяц и деньги вернул.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не видел метеостанций под tuya с нормальными внешними датчиками
    Киньте ссылочку, что выбрали.
    Датчик нужно крепить только на внешнюю стену, в тени.
    Если уличный датчик- коробку повесите на раму окна, то идет прогрев и показания неправильные.
    Второе, что напрягает, батареи разряжаются в самый неподходящий момент.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
