1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Скажите пожалуйста, есть ли решение управления несколькими термоголовками одним температурным датчиком ?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что, в разных сценариях для разных термоголовок нельзя использовать один термодатчик как триггер? Или вы не пробовали?
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Пока не пробывал, только интересуюсь. Задача появилась следующая: поставить термореле в комнате в зоне комфорта, 160 см от пола и прописать на него три термоголовки расположенные за гардинами на трёх радиаторах, что бы синхронно открывались и закрывались. Опыта общения с Zigbee пока нет никакого, хотелось бы ясности перед закупкой оборудования.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще не нашел как это поможет.
    По внешнему тригеру могу включить, выключить. Могу назначить температуру или корректировку текущей температуры, что более актуально.
    Но чтобы термоголовка брала температуру от внешнего датчика, такого не увидел.
    Это экраны Zigbee Moes BRT-100-TRV
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такого я тоже не видел. Единственный вариант - через сценарии ставить целевую.
  6. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый вечер. Розетка подключена к смарт лайф. Управляется только в пределах дома (розетка и телефон в одной вайфай сети), а удаленно - пишет "устройство не в сети". Так же не должно быть? Как правильно настроить?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А откуда розетка получает вифи?
    Она точно нормально привязалась?
    Где то такое было уже. Там человек что-то не так привязал. То ли к тлф то-ли ещё что.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Розетка вайфай или зигби ?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так точно не должно быть.
    На роутере есть интернет? Роутер не блокирует никакие порты? Проблема точно на вашей стороне, у ТУИ нет подобных настроек, всё должно работать из коробки, если этому не мешает ваш роутер или ваш провайдер.
  10. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Видимо вайфай. Подключается по вайфай без хаба
  11. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Ну вот датчик температуры нормально работает, я вижу в приложении актуальные данные независимо от места нахождения
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сбросьте розетку и привяжите заново. Пропишите ей статический ip в роутере. Есть вариант, что роутер, например, по своей политике не выпускает новые устройства наружу. У кинетиков есть такая настройка, например, чтобы не давать выход в интернет незарегистрированным устройствам.
  13. gab42
    gab42
    gab42
    Добрый день. Посоветуйте камеру внутрь дома на дачу. Есть роутер+модем, смарт лайф. Установлена сигнализация, надо смотреть при сработке залезли или ложная сработка (чтоб не кататься среди ночи)
    Необходимо: приемлемое качество в темноте, фото стоп кадр на движение, подключение проводом к роутеру или вайфай.
    В сарт лайф облако для камеры платное или одну камеру можно бесплатно подключить?
    Модем 3G скорость 5-10 мбит, хватит для просмотра видео с камеры или надо ставить4G?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У туевских камер довольно отвратительное качество картинки и софта. Не очень вижу смысл с ними связываться. Вопросы по другим камерам - в соответствующих темах по видеонаблюдению.
    Хватит
    Любое облако (почти) бесплатное на просмотр лайва и записей на карте памяти в камере и всегда платное на запись в облако. Смотря что вам нужно.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Подтверждаю. :super:
