1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И с этим соглашусь! :hello::super:
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    НЕ надо тую.
    Возьмите просто Ip камеру с алика.
    Мегапикселей на 5.
    И с приложением на телефон.
    И ночной подсветкой от 15-ти метров.
    Настроите один раз и все.
    НЕ надо тую.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ссылку дадите на рекомендкемую вами?
    В который раз вижу пугалки и отговор от туя-камер, но непонятно, чем не туя за те же деньги будет лучше. С такими же фиктивными 5мп. На туя вроде тоже есть с таким заявленным.
    У меня обычная камера, туя, то ли 2мр, то ли 1080 называлась. При свете все видно я бы сказал хорошо, если окно не запотевшее или не покрыто льдом (стоит за стеклом в помещении, смотрит на улицу), в темноте — как повезёт, но тоже можно разобрать, вполне сносно. Хотя, как то странно стала в последнее время работать — когда только купил ик подсветка очень неплохо работала. А после какого то обновления — как будто подсветку раза в 2-3 притушили. Разом. И с тех пор так. Камера fuers, форм фактора миньон, с ик подсветкой.
    Но в принципе — вполне можно понять, что происходит. А если включить хоть какой свет — то почти нормально.
    ЗЫ у племянника аналогичная камера, но как тут советуют "не туя, но с приложением" — абсолютно то же самое.
    Хотя, честно говоря, сам тоже не вижу необходимость именно в туя — ничего там полезного нет, что можно использовать. А скоиншот по движениию — могут делать абсолютно все наверное, с похожим качеством при одинаковых заявленных параметрах и услоаиях. Что 2мр, что 5мп. Тк и сами камеры одинаковые, и управление — подобное, облачное. В общем, с моей тз они приблизительно похожие +/-, за туей бы не гнался, но и не отказывался бы.
    Возможно, если только с управлением поворотами по сценарию, но это не частый функционал. Да и работает так себе (судя по отзывам тут).
  4. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Добрый день, соратники
    Имею дом.
    В нем уже стоят вайфай термостаты под тую.
    С айфона вижу температуру в комнатах и могу удаленно регулировать.
    Сегодня впервые за много лет ночью вырубился котел отопления по ошибке «нет давления воды»
    Целый день сегодня убил в поиске вайвай датчика давления воды. Постоянно кидает на али, но там черт ногу сломит.
    Помогите. Может кто сталкивался и уже нашел? В самом приложении туи есть такой пункт, то есть данный датчик существует в природе, осталось его найти
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не факт, что он есть живьем.
    Но вопрос — чего хотите получить от сабжа?
    Первое что приходит в голову — поставить обычное РД водяное (от насоса) и настроить на нужный уровень давления. На него повесить любой контактный, датчик, типа датчика окна, выключатель итп. Срабатывания РД — датчик отметиться в туя. Если надо 2 значения (верх/низ) — то пару РД ставить.
    Ну это колхоз такой придумывается, из подручных средств
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я понял, что низкое давление в контуре отопления. а не в водопроводе.
    У меня контур вообще антифризом заполнен.
    Датчик позволяет удаленно контролировать давление, и на простых котлах, без обратной связи фиксировать падение давления в СО. Тоже хотел найти такую штуку.
    В https://expo.tuya.com/smart/electrical/controllers/CT9cn90yyaumny-CT9cn97iudni2f
    ничего похожего не нашел
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любая камера от бренда, специализирующегося на камерах (бюджетные линейки hikvision или dahua - соответственно hiwatch или imou и тд) будут значительно лучше показывать, чем подвальные ноунейм камеры, завезенные в тую. Я представляю, о чем говорю, через меня на тестах и эксплуатацию (с совершенно разичных условиях и локациях) уже под сотню камер, наверное, прошло. Можете посмотреть мои темы по видеонаблюдению тут на ФХ.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  9. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
  10. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Ну 30К это безбожно
    Рассчитывал максимум на 5-6 тыр
    Да и градусник вроде без надобности
    А что за зонт?
    Как оно прописывается в тую?
  11. egen71
    egen71
    egen71
    Не нашел. Сделал проще, поставил камеру и смотрю за манометром :)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отличный вариант, кроме опции уведомлений о критическом снижении давления. Нужно регулярно мониторить самому.
  13. egen71
    egen71
    egen71
    Этим у меня температурный датчик занимается - температура ниже порога, значит котел не запустился и пришло уведомление
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @GunHunter, @egen71, - на том же Али есть простые концевые датчики давления - резьба стандартная как у манометра,
    такого типа - они просто срабатывают на порог, больше-меньше.
    Приколхозить к любой железке, умеющей передавать состояние "вкл/выкл" - будет мониторинг.
    Наверное, даже "умное реле" сойдет, у которого есть вход для выключателя.
    А включать оно может, например, сигнальную лампу - тоже польза...
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да все понятно, что бренд итп... Ценник какой?
    А обычные камеры туя — вполне достаточные для повседневного контроля обстановки при хотя бы минимальном освещении. Не чудо, но за её ценник в 1,5тр вполне достаточная.
    О чем я и написал чуть выше. Если надо на верх и низ — то пару поставить. И, как выше написали — камеру (самую простую) на стрелочный манометр (если хочется видеть стрелку). И за 3тр — система мониторинга и реагирования.
    Колхоз, конечно, но увы, туя — игрушечная система. Мало датчиков, мало исполнительных устройств (готовых), низкая надежность. Но сколхозить на базе других — что то вполне можно.
