1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ценник - от 2 тысяч за imou cue2 которая по качеству на пару порядков выше любой камеры-поделки под тую.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это поворотная (управляемая) и тп? С подсветкой ик?
    И в 100 раз лучше? По какому(-ким) параметрам?
    Нашёл поворотную. 4тр
    Не спорю, что более брендовая наверное лучше. Но нормальная туя, зачастую вполне достаточна для просмотра. При цене до 2тр (а то и 1,5) с функционалом поворота и ик подсветки.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Имел 3 камеры, заточенные работать с Туя (от трёх разных производителей, в том числе и автономные с аккумулятором и солнечной панелью). Больше их не возьму никогда из-за постоянных проблем с проверкой подключения через облако Tuya ... :mad::no:
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Какой у него порог срабатывания ? Если как пишут на нём то это много. У меня система с ТА и давление пляшет от 0,5 до 2 х бар.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Фото первое попавшееся с интернета, для понимания как оно выглядит.
    Так-то на разное давление есть.
    А ещё есть датчики потока - на трубу, внутри отклоняющаяся шторка, если циркуляция идёт - сигнал есть, если не идёт (нет теплоносителя, встал насос или забит фильтр) то сигнал не идёт.
    Это уже не про Тую, но просто к теме про отопление и датчики.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я у tuya вообще не нашел контроллеров, которые имеют входы 0-10 В или 4-20 мА на которые можно повесить датчик давления.
    А так преобразователь интерфейса около 2500 руб
    и датчик в районе 1500- 2000 руб.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    1 камера — ни разу за 2г не было проблем. В смысле — если есть электричество и интернет — она всегда в облаке. Если само облако работает. Розетки отпадали, зигби отваливался. Камера — ни разу.
    До парника — 10м, камера на террасе, за двойным грязным, в паутине остеклением 40-летней давности (таким приобретён).
    Наверное с брендовой камеры можно получить гораздо более приличное изображение (в 100раз, как пишут), но за 1,5тр с управлением и ик — вполне приемлемо, имхо.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это потому что ищите именно контроллеры со специальными входами :)]
    А я про похожее говорил:
    "умное реле", есть и у Туи тоже. У него питание 220, выход на какую-то нагрузку, и два входа под выключатель. Вот выключателем может быть в общем что угодно, в т. ч. датчик давления (только надо будет убедиться что нет электрического контакта между выводами и жидкостью).
    Вообще что угодно "с сухим контактом": температурный датчик на биметаллической пластине, геркон на двери, концевик где-то и т. д.
    Реле передает свое состояние - можно следить за датчиком удаленно, и включает нагрузку - можно повесить сигнальную лампу какую-нибудь.
    Только если именно ради мониторинга - то может быть лучше такое реле, у которого питание отдельно, а нагрузка отдельно (еще два контакта в колодке, выглядит внешне так же)
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Датчик давления (реле давления, РД) — это просто выключатель, 2 контакта. Стоимость — от 500р. Любое реле с подключением внешних клавиш или датчик двери к примеру (в параллель к геркону) — ещё 500р. И за 1тр — сигнализатор давления на 1 настраиваемый порог.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Такие я видел. По этому принципу сделана вся сигнализация у tuya.
    Вопрос именно измерять значения, как в термодатчиках.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нетуть. Или где от встречал что то в том духе, но ценник — дешевле сторожа с тлф около котла нанять.
    Или манометр+камера. В сумме — 2тр.
  12. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Знающие, подскажите пожалуйста!
    Нужна кнопка Tuya wifi, влагозащищенная, нажав которую включилась бы, например, wifi розетка или релюшка на заданное количество секунд, минут..., а затем выключилась бы.
    Пока что имел дело с wifi термометрами и розетками. Попытался смоделировать ситуацию с ними (датчик температуры вместо кнопки) в Smart life, но не получилось, не нашел в сценариях подобного.
    P. S. Со сценарием разобрался. Есть параметр отсрочки, он решает вопрос.
    Остается вопрос по кнопке.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Датчик открытия окна (двери). Сценарий — если датчик двери ON, то вёл розетку (реле) & каунтдаун розетки/реле нужное число сееунд/минут. Розетка/реле должны полдерживать каунтдаун в сценариях.
  14. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Каунтдаун у розетки от 1 мин. Не подойдет.
    Со сценарием разобрался, выше подправил.
    Остался только вопрос по влагозащищенной кнопке.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Здесь на форуме кто-то делал такое: электронная штуковина, отображающая давление в виде "температуры", совместимой с контроллерами, понимающими внешние датчики DS1820.
    Где-то в разделе про "умный дом"
