1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Странно. Проверил все варианты с 3х разных выключателей (1канальный,2канальный, розетка с измерителем мощности, просто реле) — везде каунтдаун (если есть) от 1сек
    Screenshot_2023-01-18-12-57-06-13_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg и тд.
    А вообще, на даче на улице розетки обычные на улице под куском резинки или линолеума висят и благополучно работают десятилетиями. Ещё с советской власти.
    Или какая влагозащита нужна? Погружаться с аевалангом с кнопкой в руках?
  2. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Кнопка нужна беспроводная, влагозащищенная wifi tuya. Это для бани, там влаги, воды, пара много.
    Нашел SOS кнопки, влагозащищенные. Сгодяться? На них так же любой сценарий вешается?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как вариант. Берите обычную кнопку любую звонковую на свой вкус и соединяйте ее с wifi реле (со входом под кнопку), размещённым вне парилки (например, соседнее помещение) - витой парой.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы её предполагаете прям в парной ставить?
    Любая кнопка, которая является датчиком и с которой можно снять состояние (факт срабатывания) в туя — подойдёт. Иначе — зачем ещё использовать?
    Выше предлагал вариант — датчик окна. 5в,питание (или 2 батарейки). И геркон. Точно все — стаботочнон. Запитать можно и от бп. И как вариант предложили выше — саму кнопку удалить от прибора. Электрический или даже механически.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тоже не нашел. Поставил глубиномер и преобразователь интерфейса с 4 выходами и туя датчик уровня воды с 4 входами. Соединил - теперь есть уровни воды в колодце 0-25-50-75-100% в Туе с пуш уведомлениями, а реальный уровень (при необходимости) мониторю по камере, направленной на дисплей преобразователя. Камера 4 раза в сутки по таймеру пишет 1 минуту - чтобы сохранился архив динамики уровня на всяк случай.
    Находил проекты, где народ спец софтом анализирует картинку с камеры, направленной на счётчик или манометр - и переводит ее в цифры с последующими анализом, хранением, отправкой и тд., но мне мозгов не хватило такое себе прикрутить.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А что за глубиномер?
    Туя или сам по себе?
    На самом деле, с помощью разнообразного колхоза вероятно можно прикрутить разные варианты контроля. Чего угодно. Как и исполнительных устройств.
    Но... Очень уж система детско-игрушечная. Чтообы так заморачиваться.
  7. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Да, поставить хочу в бане на подачу воды в каменку. Все остальное, кроме кнопки, в соседнем помещении.
    Проводов не хочу.
    Всем спасибо за советы!
    Датчик окна - самое бюджетное, вродь. Плюс можно 100% паровлагозащиту сделать, ну и разъединение - соединение двух элементов можно интересно реализовать. Попробую.
  8. egen71
    egen71
    egen71
    Вот такой датчик давления на али представлен
    Осталось к нему контроллер подобрать :)
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Когда в случае глюка она ульет все до капли... Или наоборот.
    Замка от туя ещё на дверь парной не хватает :( чтобы он заперся случайно.
    Да чего люди дошли — лень воду самому! Париться роботы будут?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    https://aliexpress.ru/item/1005003250868212.html
    Датчик промышленного уровня. И с потрясающей точностью.
    К нему контроллер.
    https://aliexpress.ru/item/1005001713404442.html
    Тоже вполне себе норм уровня.
    Ну а дальше через выходы этого контроллера всё заводится в тую
    https://aliexpress.ru/item/1005002364599399.html
    Вот такую.
    Можно завести датчик в Зонт через адапер OWA - тогда будет графики рисовать и показывать всё красиво. Если зонт выше смарт 2.0, то можно и автоматизацию через него рулить. У меня в зонт датчик давления (как на фото в посте выше) заведен уже года три, оч хорошо работает.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Почти 9тр за датчик давления в туя...
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если датчик давления на 5в с возможностью измерения - то это очень похоже на автомобильные.
    А в них - просто аналоговое изменение напряжения на выходе, 0-5 в
  13. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    а можете подробнее?
    я в этом полный профан...
    что нужно купить и как это соединить?
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Берем такое или подобное реле:
    Штатно оно предназначено для управления нагрузкой, например лампой.
    L-in, N-in - 220v
    L-out, N-out - к лампочке
    S1 - S2 - к настенному выключателю (необязательно)
    Его можно включать удаленно, можно смотреть, включено оно или нет.
    И локально можно щелкнуть выключателем.
    Если вместо выключателя использовать любой "сухой контакт" - геркон, какой-то датчик типа вот такого как обсуждали, или термодатчик на биметалической пластине, или механическое реле, или еще что-то, что умеет замыкаться-размыкаться - то это реле будет включаться и выключаться, передавая данные о своем состоянии - это можно использовать для мониторинга или внедрения в систему "умного дома".
    При этом у такого реле нагрузку можно не подключать, если она не нужна, если нужен только удаленный мониторинг.
    Только надо чтобы S1-S2 не трогать рукой, не заземлять на батареи и так далее, они могут быть под напряжением относительно земли.
    Не должно быть электрического контакта между ними и корпусом выключателя, или жидкостью в трубах, или между двумя такими реле.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    S1 с S2 работают не совсем как обычный выключатель а меняют направления включения в зависимости какая перед этим фкнкция была включена на самом устройстве. Допустим выключателем перемкнули контакт s1,s2 и прибор включился, вы потом прибор выключили через приложение, далее выключателем вы разомкнули контакт s1,s2 и прибор опять включается.
