зигби да, но конкретно здесь в туя mesh поддерживается только устройствами с постоянным питанием не автономным, простые датчики на батарейке не ретранслируют
мне нужно именно по беспроводной связи котёл включать, т. к. нет возможности протянуть провода от термостата до котла
Тогнужно более подробные ТТХ расстояние например а так да просто реле сухой контакт и датчик температуры типо такого https://m.aliexpress.ru/item/1005005157140571.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.6.6a32aa35uZVmZR&sku_id=12000031910258873
внешний блок на 433 мГц Первый выпустил Beok BOT306RF-WiFi врядли кто превысил эти параметры. В отзывах можно найти у кого какие расстояния между блоками. У них же было исполнение с питанием термостата от USB-C зарядки в новой редакции Beok BOT80RF убрали подставку для термостата, появился контроль батареи и он работает в Tuya и понимает Алису. Ну это если зимним вечером станет скучно и захотите поговорить с котлом !.
котёл включается обычными сухими контактами, расстояние от термостата около 10м, но если критично, можно попробовать термостат поближе повесить. Хотелось бы чтобы сам термостат был с панелью, экраном для того чтобы руками можно было на нём настроить сценарии, а команду на запуск он давал на удаленное беспроводное реле возле котла и всё это работало через хаб зигби. Пока для зигби такого решения не нашёл, есть только для wifi tuya с беспроводным реле
там у большинства тупая настройка 5 рабочих дней и два выходных У продвинутых день разбит на периоды и их границу можно настроить и задать разную температуру. Эта логика внутри термостата и включается режимом программа.
Не видел из основных поставщиков Beok https://aliexpress.ru/store/group/Wireless-Thermostat/2798201_517873768.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.pcShopHead_6410736.1_2 Moes https://aliexpress.ru/store/group/Smart-Thermostat/5492026_517886472.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.0.0.19331bb8Q4QKWD&_ga=2.38943395.1031384487.1674538387-1906630184.1662461877 с внешним блоком вижу только Wi-Fi исполнение. Если у вас всего 10 метров, может проще кинуть провод и поставить промежуточное реле. И подключайте какой хотите термостат.
видимо придётся остановиться на этом варианте А вот ещё вопрос, зигби устройства одновременно в систему интегрируются совместно с wifi tuya? Например, термостат wifi tuya можно в smart life видеть/управлять вместе с зигби устройствами (розетки, датчики, термометры и тп) ?
Смотри, что есть на AliExpress! Датчик влажности и температуры Zigbee 3,0 Wi-Fi, 1/5 шт. за 535,00 руб. - уже со скидкой 36% https://sl.aliexpress.ru/p?key=dY24tju
