1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так и непонятно — зачем в управлении котлом по дням недели — туя?
    Рисков в жизни не хватает? Адреналину?
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    риски конечно есть, но если при потере связи с облаком термостат будет работать по последнему сценарию, то чего такого страшного может наделать туя?
    Разве самовольно внесёт изменения в сценарии, но это крайне маловероятно
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Основной вопрос — зачем?
    Ну и, судя по небольшому своему опыту, и форумам — надёжность туя устройств в общем то такая же, как качество самой системы — игрушечная. В смысле — ниже, чем специализированные не туя устройства. А что там облаку взбредет... Или сбой какой.
  4. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    По надёжности на сегодняшний день если не брать откровенное г без роду и племени сейчас очень высокое, нехуже других домов, много поменялось за последние года, но абсолютно соглашусь, что тот же зонт на несколько голов выше чем, туя ксиаоми и пр. Вместе взятые, и по функционалу и по надёжности и возможностям управления, особенно при подключении по цифре
  5. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    И да забыл написать основная причина ухода от устройств с вайфай в туе и переход на зигби это заколебали постоянный отвал оных, и отсутствие работы локально, попробовал ХА, кое что сейчас там крутится, не мешая облаку, в локал туе и в туя локал, но это нужно посидеть по разбираться, это время, а для некоторых это вообще дремучий лес, поэтому всем хочется систему из коробки
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Но для котла реле-то мощное надо, вот и включать этим контактор.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для котла нужно просто замкнуть сухой контакт. там и 0,1 А подойдет.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А вот у меня из зигби — 3 градусника. И вифи шлюз.
    Так вот странно, но если перезагрузить роутер (кинетик) то шлюз остаётся на месте (виден и доступен), а градусники (все 3, разные) — пропадают (недоступны). Пока не перезагружу шлюз. В половине случаев.
    И это — печаль.
    Вифи — все всегда на месте, когда работает роутер.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А зачем? Котёл же газовый вроде.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А, тогда конечно.
    Я про электрокотел подумал, киловатт так на 9.
  11. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    И такое было когда шлюз кривой был например от ясмарта, и сибилинка, в моис мульти такого не было не разу, а вот 60вифи туи, плюс 3телевизора 3телефона, не всегда сразу начитали быстро работать, только привязка по маку хоть както решало проблему, но правда у меня роутер и 3 точки микротиковские, и 5хабов зигби, в том числе на улице. А шлюзы у вас лановские?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Шлюз — вифи. 2 года. Зигби. Квадратный. С 2мя светодиодами.
    Последовательность — зигби работает. Включая градусники. Перезагружается — роутер. Шлюз становится опять виден и доступен. А его устройства — пропадают. Их никто не перезагружал и не трогал. И связи со шлюзом — они не теряли.
    Вот при потере электричества — всё всегда на месте (когда 220 пропадает и появляется и на роутере и на шлюзе). Но роутер — точно загружается медленнее шлюза. Т. е. по сути — в этот момент шлюз так же ждёт, когда появится роутер. Но только свежеперезагруженный, за 10-15 сек до роутера.
  13. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Я про это и писал, с лановскими шлюзами у меня что-то типа подобных ситуаций более не случалось, как только роутер загрузился, моментально все восстановилось правда у меня и роутер давненько в кому не в падал, у меня бесперебойниклв на 10ток часов хватает
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Дело на даче происходит. Роутер сейчас тоже не падает отдельно. Раньше стоял старейший длинк дир300 с прошивкой от олега, кажется, под модем — он по полгода не вырубаясь жил. Потом спалился (400в в розетке). Купил тплинк — вот он падал раз в неделю, поставил таймер на рестарт ежедневный. А сейчас заменил на кинетик III 4г — он вроде не падает. И таймер убрал.
    Но вот если выдергиваю из розетки роутер (шлюз не трогаю) — то градусники могут и не вернуться. Не понимаю — как так, они то со шлюзом не теряют связь. И сам шлюз возвращается нормально. А если после отвала 220 (оба питание получают) — то все норм. Собственно и заметил только когда роутер отдельно стал перезагружать.
    Год назад электричество вобще не вырубалось (хоть и говёного качества, 160в не редкость), а с прошлого лета — регулярно отрубают. Вот в ноябре ещё и 0 обрывался. Старый, беспроблеммный длинк и похоронился.
  15. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    По поводу по зигби не теряется не факт, у меня локально работает только Лан мультишлюз, вифи нет, у вас какраз вифи, может в этом дело, возможно так как нел локальных привязок в шлюзе он какбы и не шлюз а мост между облаком роутером и шлюзом и устройствами, те припотери связи устройствам мало появления инета им требуется связаться с облаком
