РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Vip69, спасибо за советы. Добавили пищу для размышления с дублированием механическим термостатом. По предложенной модели, да, что-то подобное хочу.
Там по идее, в самом простом вар-те — это термометр+реле (или розетка). И сценарий. Но термостат таки будет надежнее. Особенно в части прерывания интернета. А при наличии аварийного термостата по нижней границе температуры — будет совсем хорошо. Но это просто втыканием приборов в розетки скорее всего не сделать. Придётся приложить руки.
Добрый день, а не подскажите какой бренд для Tuy zigbee кажется более надёжным для покупки, а то такой большой разброс предложений ?
А мне бы кто посоветовал комнатный термостат Tuya с диапазоном измерения температур 0.1-0.2 градуса. А то видел только 1 градус. Такой настроишь, перепады в комнате будут до 2 градусов.
Кстати и в инструкции, и во всех "обзорах" термостата Moes BHT-002 GBLW как-то скромно замалчивается что настройки, задаваемые по совместному прижатию двух левых клавиш сбрасываются на фиг при потере внешнего питания. (Я прекрасно знаю, что после восстановления внешнего питания время восстанавливается только через несколько минут.) А по-умолчанию там для экономичного режима зашито 20С. И из приложения эти настройки недоступны. Совершенно непонятно в чём потаённый смысл такого "экономичного" режима. Логику работы верхних кнопок в приложении до сих пор так и не исправили, "огонёк" в программном режиме так и не работает, в автоматизациях нет установки целевой т-ры, в условиях для измеренной т-ры заложено только "равно", а диапазон только от 0 до 10С и оно периодически дурит. И ещё там много менее важных, но досадных багов. Кому писать баг репорты неизвестно. (У меня СмартЛайф 3.24, модуль термостата 3.1.4, контроллера 1.0.0)
Месяц назад установил 2 вот таких термостата Avatto задумка хорошая, смотрятся дорого богато, функции свои выполняет на все 100%. Есть один выявленный косяк, как я понимаю в прошивке т. к. периодически вылазит на обоих устройствах - с завидной регулярностью то один то второй отрубаются от вай фай и приложения. Приходится заново добавлять, причем добавляется с тем же именем, настройками и т. д. В эксплуатации есть монохромный термостат того же производителя, работает вообще без нареканий. Один раз настроил и забыл. Что касается термоголовок. Работают нормально, на изменение температуры реагируют адекватно. Ночью слышно сильно жужание моторчиков. В остальном доволен. Естественно температура в районе термоголовки прогревается быстрее чем в другом углу комнаты, но это не проблема, я установил на 0.5 градуса выше чем на датчиках, по которым отруливает насос. Когда головки начинают прижиматься температура в комнате уже выходит на заданную. В остальном показываю верно и точно. Продолжаем юзать дальше.
Вопрос чисто теоретический. Попадалась когда-то на глаза статья про отвязку устройств tuya от облака. Идея в том, чтобы перехватить mqtt-сообщение от устройства и в ответ "подсунуть" свое. У меня не хватило мозгов, чтобы разобраться как это повторить. Вопрос такой, кто-нибудь обладает навыками работы со снифферами и интернет-трафиком, настолько, чтобы попробовать отследить сообщения, отсылаемые устройствами в облако?
Подскажите пожалуйста в каком магазине покупали с монохромным экраном? Хочу заменить механические термостаты на теплых полах. Пока нашел с датчиками внешней температуры только цветные или с зеркальной поверхностью
Всем доброго дня! Вопрос к пользователям Туи. Никто не сталкивался в Tyua с проблемой отсутствия повторного срабатывания автоматизации? Никак не могу наладить простейший сценарий: когда есть движение (на PIR датчике), то звонит сирена. Включаю автоматизацию на работу 24/7. При первом обнаружении движения сирена срабатывает, на последующие движения сирена молчит. Хотя датчик в истории исправно пишет все сработки. Техподдержку Туи уже замучил, но они помочь пока не могут. Датчики ZigBee. Хаб подключен по LAN. Если создать аналогичную автоматизацию: при нажатии на Zigbee выключатель запускать сирену, то работает сколько угодно раз. А именно связка "PIR датчик" - "сирена" срабатывает только один раз. Может у кого есть идеи?
https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?scm=1007.31882.189151.0&scm_id=1007.31882.189151.0&scm-url=1007.31882.189151.0&pvid=25b2904f-9bdb-4be0-92f4-0f60afd6b1f8&spm=a2g0o.aipl_landingpage_2_a_currency.waterfall_0.d0
Спасибо за ответ. Эти я назвал зеркальные, по фото в отзывах похоже. У меня терморегуляторы стоял невысоко от пола в прихожей, такие красивые жалко ставить. Может быть рискну и поставлю в санузел для конвектора.
Попробуйте поискать в настройках блокировку повторного срабатывания. Где-то (кажется) видел галку — "не срабатывать повторно через короткое время". Или что то в том духе.
Всё перерыл, такой функции нет. Но PIR датчик ведь в логах срабатывает. А сирена через короткий промежуток от кнопки тоже срабатывает.
