@Evgar, вот именно то что вы хотите - не подскажу, мне проще такое сделать самому чем искать, но в принципе из готового бывают какие-то реле с внешними датчиками такое реле вроде бы умеет передавать измеренную темрпературу, то его можно использовать как термометр. Да, не по назначению и на 25% от его возможностей - но можно же? Неужели zigbee нет?
Такой хороший, работает уже год на обогрев теплицы по двум каналам. Правда влажность иногда показывает 108% и это не исправляется, ну да ладно) Зато клеммы хорошие, конструктив удачный, сеть ловит хорошо и тд. У него вроде и зигби версия была, если не ошибаюсь.
У tuya на протоколе ZigBee нет прибора с выносным зондом, по крайней мере на Али я так для своих нужд и не нашел. Только классические таблетки/палки типа https://aliexpress.ru/item/1005003884385813.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.9.58a54aa67h0omb, но их не прикрутить на коллектор теплого пола, т. к. их показатели будут косвенные, а не реальные. У tuya есть с выносным зондом, но только на wifi https://aliexpress.ru/item/1005003383629856.html?sku_id=12000031896281787&spm=a2g2w.productlist.search_results.17.58a54aa67h0omb не так уж и дорого. И из-за wifi требуется постоянное питание.
Не, это чисто кривость измерения. Рядом стоит нормальный датчик Зонта - он показывает в это время 95-98% или около того.
Из зигбишных есть такой, если получится идеально заизолировать такой датчик с трубой. Думаю, со стяжками и пенофолом должно получиться довольно достоверно, правда на показания влажности можно будет забить. https://aliexpress.ru/item/1005004212085690.html
Ну, во-первых, они есть. Правда, с дисплеем, и по цене крыла от самолёта https://sl.aliexpress.ru/p?key=zVKFt5x А во-вторых, что мешает взять любой дешёвый, бездисплейный, и вывести датчик проводами наружу?
А может этот https://aliexpress.ru/item/1005004709911370.html?sku_id=12000030186404354&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.27a44aa6035baV разобрать, найти термопару и заменить на выносную ?
как правило датчики должны быть согласованы с измерительным модулем, даже если найти термопару не факт что при выносе он будет корректно измерять, ведь появляется доп. гальваническая связь, сопротивление проводов, индуктивность, наводки, помехи и т. п.
Есть владельцы термоголовок Moes brt-100-trv? Уже больше недели пользую три головки в одном помещении в режиме каждая сама по себе. Неудобно. Попытался объединить в группу, чтобы настраивать сразу все головки - группу не создать. Приходится настраивать график на каждой. Написал сценарий работы по внешнему датчику температуры - тоже провал, ноль внимания. Что-то не так делаю или слишком много хочу?
Какая к бесу термопара, 21 век на дворе. Да и термопарой немножко другие задачи решаются.) К примеру, внутри простого туевого вайфайного градусника стоит датчик AHT20, работающий по протоколу I2C. Найдёте рукастого ремонтника с хорошим опытом работы и инструментом - он его наружу вытащит. Думаю, на ~метр смело можно при бытовом применении рассчитывать, наводки не помешают. Одно но - с бытовым паяльником туда соваться не стОит. Сложность работы - примерно как ремонт ноутбука/смартфона на уровне замены отдельных компонентов.
