1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    По камерам подтверждаю, ничего приличного пока не попадалось. Но ужасную прокрутку записи и шкалу времени туевцы более-менее допилили, встать на нужный фрагмент записи в приложении сейчас вполне возможно.
    Дигма DiVision 600 у меня при работе от резервного питания несколько раз перезагружалась и в итоге окирпичилась. :mad:
    Наверное имеет смысл для камер поднимать повыше порог напряжения отключения при разряде резерва.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    У меня WiFi термостаты MOES BHT002 забирают из инета точное время только минут через 5 после появления на них питания и регистрации на роутере. :hello:
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Это какое-то слишком категоричное утверждение, всё зависит от "скважности" приездов и средней т-ры на улице в период отсутствия.
    Если под "экономией" понимать именно общий интегральный расход энергии и говорить о подмосковных приличных "энергосберегающих" домах в "стандартном" режиме 5 рабочих на 2 выходных, то быстрый прогрев ЗНАЧИТЕЛЬНО экономичнее.
    Но превышать при быстром прогреве 40А для тока на вводе и 10А для токов секций я категорически не советую.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тоже "слишком категорично".
    Почему 40, почему 10? Конструктив дома какой?
    "Быстрый прогрев" вообще экономичнее всего буржуйкой делать...
    И чем он "быстрее", тем лучше. Однако, "быстрый прогрев" динамитными шашками (теоретически очень быстрый), обычно не прокатывает. :)
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Мы же здесь про "умный дом" говорим.
    Буржуйка с умным домом несовместима.
    "Конструктив дома" это абстракция, говорить нужно конкретно о теплопроводности, паропроницаемости, теплоусвоении и теплоёмкости элементов конструкции и о кратности воздухообмена.
    Обычные бытовые элементы умных домов позволяют коммутировать не более 10А.
    Вводные динреечные контакторы на 40А это уже по сути полупромышленное оборудование, которое по хорошему требует периодических профессиональных осмотров и профилактики.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет, это зависит от исходной т-ры, исходной влажности, паропроницаемости и воздухообмена.
    "Умный" обогрев без "умной" вентиляции - верный способ вырастить плесень в ограждающих конструкциях.
    При зимнем отъезде из загородного дома на 5 дней должен запускаться свой сценарий "нежного" снижения т-ры, а не просто вЫключаться весь обогрев.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Зато запускаемый при приезде в загородный дом быстрый прогрев 10кВт газовым обогревателем с вентиляцией в форсированном режиме очень даже экономичен.
    И в этом сценарии уже надо задействовать датчик СО.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если автоматы на вводе 25А, то не пойму в чем противоречие. ?
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Обеспечение 15кВт разрешенной мощности 25А вводными автоматами постепенно уходит в прошлое, всё чаще мощность контролирует умный счётчик в зоне ответственности сетей.
    А иметь на вводе реле контроля напряжения очень полезно, у меня это туевский динреечный счётчик ZMAI-90, насколько я вижу сценарии его отключения/включения при выходе/возврате напряжения за пороги выполняется автономно.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у него функционал как у умной розетки и еще баги с таймером при отключении питания.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Я пост выше дополнил: у меня впечатление, что сценарии реле напряжения счётчик выполняет автономно. Надо бы найти ЛАТР и тщательно это проверить.
    А какие у него баги с таймером? И в каких сценариях нужен таймер на вводе?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если отключится внешнее напряжение и включение будет позже, чем время на таймере, то реле не включится. Включение произойдет через сутки при следующей проверке таймера.
    Просто кривой код проверки условия в программе счетчика.
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все устройства, которые подключенны постоянно в сеть 220в так работают.
    Диаграмма связей выглядит примерно так.
    Посмотрите ролики от kvazis У него были подробные исследования, сколько связей поддерживает конкретное оборудование.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
