1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не совсем так, читал что только устройства которые имеют постоянное питание 220в могут быть ретрансляторами, получается что датчики на батарейках не могут ретранслировать сигналы с других устройств
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    именно
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я читал что могут, поскольку там совсем мнгновеннвя передача цифрового кода.
    https://habr.com/ru/post/155037/
    Она и внедрялась как малоэнергозатратная, для использования батареек.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Могут, но не будут.
    Работа девайса в режиме роутера (это оно так называется) задается программистом прошивки при ее создании. Для того чтобы роутер работал - он должен находиться в активном состоянии, чтобы принять пакет данных в любое случайное время и ретранслировать его.
    Батарейные девайсы как раз делаются так, чтобы просыпаться в момент события, отправлять пакет и выключать радиомодуль, экономить энергию.
    Даже если разрешить ретрансляцию - в спящем состоянии он ничего не примет, а проснется только в тот момент когда ему самому надо данные передавать.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не так уж и мало постоянно имеющих 220 на борту устройств у tuya - сам шлюз zegbee, розетки, выключатели освещения, реле в подрозетники, датчики природного газа (вставляемые в розетку), разные счетчики и измерители на din рейку. А это уже нормальная mesh сетка получиться.
    Как я понимаю, достаточно одного такого (с постоянно на борту 220в) устройства на каждое помещение дома и будет все работать?
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    тут ещё вопрос в радиусе действия, если все зигби девайсы с 220в находятся в одном месте (например, котельная в доме), то с удаленных датчиков сигнал может не дойти до роутера
    Отсюда практический вопрос, какой радиус действия у датчиков на батарейках?
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У меня термометр на 12 метрах отвалился, на 8 ми работает устойчиво.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это без стен на пути?
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Примерно также, до 10 метров устойчиво, больше 10 метров - только в прямой видимости, остальное под вопросом.
    Но для себя лично принял такое решение:
    Для всего что более 10 метров при наличии хотя бы одной преграды (стена, потолочное перекрытие и т. д.) для гарантированной работы протокола zegbee надо Meshить сеть.
  10. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    @Alexej, как подключенные к хабу работают каждая с каждой? Хаб убрать буду работать? Не будут. Значит, всё через хаб
  11. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Никакого отношения к мэш-сети перечисленное вами не имеет. Нужны роутеры и репитеры, поддерживающие мэш соединение. А к ним уже будет присоединяться любое wifi устройство. В вашем случве даже не обязательно мэш сеть. Достаточно репитер или еще роутер в режиме репитера
  12. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    У меня один датчик утечки стоит примерно в 10 м через 2 стены
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тогда сразу роутер убирать, зачем мелочиться.
    Хаб это центр, вокруг хаба сотовая сеть каждая с каждым. Так пишут. Но я ещё эксперементирую, дожидаюсь других девайсов, что бы самому всё проверить.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Стены деревянные.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ну так и пишут, главный ротутер - это зигби хаб, а репитерами могут быть любые зигби девайсы с постоянным питанием 220в, ничего дополнительно настраивать не нужно, устройства сами автоматически организуют сеть
