1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    @Evgar, ничего они без хаба не организуют и не могут быть репитерами. Каждый связывается только с хабом
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    , Вот теперь ясно и понятно, как и писал @Evgar, устройства на батарейках не ретранслируют сигнал, сеть создают устройства постоянно включенные в питание 220 вольт.
  4. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Датчики не являются "узлами", между датчиками не устанавливается сеть.
    Не важно, какое у них питание
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Все определяется исключительно прошивкой, т. е. на усмотрение производителя сего.
    Есть там поддержка роутера - будет и датчик транслировать пакеты, нет поддержки роутера - не будет и не-датчик.
    В зигби нет понятия "датчик", в нем есть "оконечное устройство" - вот батарейные девайсы как правило делаются "оконечными устройствами", по причине логической бессмыслицы делать на них "роутеры".
    А если вы имеете ввиду, что "без координатора (хаба) работать не может" - то это неверно, т. к. при наличии в сети роутера, транслирующего пакеты, и настроенного биндинга между оконечными устройствами они смогут обмениваться пакетами через ближайший доступный роутер.
    Другой вопрос, что еще попробуй забиндить батарейную кнопку на реле, если кнопка все время спит и команды принимать не желает - проще обрабатывать через сценарии даже не на координаторе, а на внешнем по отношению к зигби контроллере - в облаке или в каком-нибудь приложении...
    Поэтому без координатора работать может, но на практике есть нюансы :)]
  6. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Что такое роутер у Зигби? Я вижу в продаже датчики (оконечное устройство) и координаторы (хабы).
    Или мне они не попадались?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну что я вам на это скажу: читайте техническое описание на приобретаемое оборудование, или используйте средства инструментального контроля.
    Если не хотите/не можете/не знаете как - это не значит что спецификацию zigbee отменили и поменяли на датчики с хабами
    Например, то что вы называете хабом - это координатор.
    Умные реле - могут быть роутерами, а могут и не быть, смотря как сделана прошивка. Термометры - оконечные устройства, спят почти все время, передача данных по изменению или раз в несколько минут.
    Всякие лампочки не использовал, не скажу, но технически тоже могут быть роутерами.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Коллеги, кто в теме, есть вот такое устройство, стоит относительно недорого - ретранслятор zigbee
    https://aliexpress.ru/item/1005001459823340.html?sku_id=12000030497397972&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.443b4aa6AwLgvL
    Судя по описанию, может расширять радиус сети сколько угодно (если использовать несколько таких девайсов), кто-нибудь использовал?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тот самый "zigbee роутер". Он сам по себе ничего не делает кроме ретрансляции zigbee-сети. Питание от USB.
    Единственно что - "Этот адаптер ZigBee ретранслятор сигнала не может работать с других брендов ZigBee концентратор, пожалуйста, убедитесь, что ваш ZigBee концентратор от Tuya" - может там какой-то лок на ключ сети, но к Туе-то он подходить должен.
    Конкретно такой - не использовал. Но роутеры как вид устройства - да, позволяют растянуть сеть на большее расстояние
  10. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Если используются любые устройства туя с постоянным питанием, например выключатели реле с питанием 220, они сами являются ретрансляторами и в этом свистке нет смысла
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Справедливости ради - не обязательно любые (на усмотрение производителя) - но вот умные розетки конкретно Aubess (совместимы с Туей) - сейчас проверил, работают роутерами.
    Отдельно роутер может быть удобно, например, когда ставить только для трансляции аж целое умное реле жаба душит.
    С другой стороны - такое реле стоит в 2 раза дешевле этого специального роутера, к тому же не залочено на Тую, так что смысла особого нет...
  12. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Думаю вы правы, но все что у меня есть, выключатели моес, розетки-переходники блицвольф, и пр. Вещают, но и это не помогает, все равно для уверенного приема у меня 5 проводных шлюзов, в удаленных местах по поверлинку, в котельной, 1 этаж, второй, и две шт по огороду, радиус уверенного приема совершенно не тот который в описании, раза в три меньше, и к сожалению это подтверждают многие пользователи, на многих ресурсах просвещенных туи, ну у китайцев и колонки по две три тысячи ватт
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Уточните, они все на хаб zigbee завязаны ?
  14. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Вы имеете ввиду устройства? Если да, то да у меня все устройства зигби, хабы проводные Лан, от вифи я отказался, причина, удобно вифи использовать а ХА, в локал туи, или туя локал, но не все, в родном приложении, при отсутствии инета, нет и облака, и соответственно сценариев, а при использовании Лан зигби, нет возможности работы в ХА, но зато в родном приложении при отсутствии инета, отсутствует управление устройствами через приложение, но все что настраивалось в рамках хаба, работает, все сценарии, работают и без инета, как то так
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они же создают 5 разных zigbee сетей?
