1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Естественно, все разбито по секторам, котельная со своими задачами, этажи дома своими, баня огород свои, перекрестных сценариев почти нет, и если инет умрет, правда такого ещё не было, все как работало так и работает, и управляется, а как по другому если территория большая, а фиговы берюльки за бетонную стенку уже почти не пробивают, не говоря расстояния в 100м
  2. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Вот
    Вот так стоит в огороде, на открытом воздухе
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у них всего по паспорту 30 метров открытого пространства.
    По отзывам автоматы и реле в металлическом щитке теряются уже на 10 метрах.
  4. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Это очень странно, металл ведь как экран работает, извините это сарказм, до этого кстати вайфай релючи стояли, расстояние что до роутера вайфай что до шлюза зигби одинаковое, и зигби пока не терялись, но все равно шлюз стоит за кирпичной стеной у 3метрах и связь так себе, зато если есть типа роутера в виде розетки или реле или выключателя ситуация лучьше
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброго времени суток.
    Выбираю на дачу шлюз от tuya на zigbee.
    У меня в доме стоит роутер с сим карточкой keenetic hero и в бане меш ретранслятор buddy5. Без первого, в доме не ловит интернет, без второго не ловит в бане в 15 метрах от дома. С ними всё стало работать и даже 4 видеокамеры.
    Нужен шлюз. Точно понял, что нужно подключить его по проводу к ретранслятору, а может и к самому роутеру и опустить с чердака куда то вниз. Но запутался с выбором, а в описании не указано чем конкретно различаются два последних. Помогите пожалуйста.
    дешевый квадратный за 1773 р не имеет блютуз, только "старый" протокол zigbee?
    круглый за 3305р имеет bluetooth и zigbee 3.0
    квадратный за 3224р имеет bluetooth и zigbee 3.0
  6. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Тут видимо вы не дочитали характеристики, думаю просто зигби сейчас и не найти, он очень древний, даже 3.0 не очень молодой, ниже картинка сравнения шлюзов
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @mks-ozersk, я Вас благодарю за помощь, но я всё равно ничего не понял :faq:
    То есть дешёвый вообще не рассматриваем, потому как морально устаревший протокол? А вот разницу между двумя дорогими я так и не понял.
    Я хоть правильно выбираю то ? А то уже заказал разных датчиков для приложения tuya на протоколе zigbee, отступать некуда, позади жена ;)
  8. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Если коротко, скорей всего, китайцы пишут зигби подразумевая зигби 3.0, те если посмотреть на описание везде пишут что зигби 3.0, ну а какрьинка и есть картинка. А по выбору что не понятно, есть просто вайыай-блютуз, есть файфай-зигби, есть вайфай-зигби-блютуз, есть лан-зигби, есть лан-зигби-блютуз
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    А, кажется вот в чём разница:
    из топовых с проводом, круглый только по проводу, а квадратный и по проводу и беспроводной, то есть вайфай.
    Правильно?
  10. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Нет с проводом нет вайфая, если есть как с круглым, для начальной настройки, а так только кабель, короче во всех обзорах где провод, там вайфая не обнаружено
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Этоотвас очень непросто понять!
    Вы пишите
    И ището то блютуз, то провод...
    Надо определиться с целями и задачами. А потоом выбирать.
    Вангую, что ваши устройства будет работать все с любым купленным сегодня шлюзом.
    Имхо.
    В конце концов — я бы начал с самого дешёвого. Дорогой (1,5 блока сигарет) — никогда не поздно докупить.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю. Нет, блютуз мне не нужен, у меня нет таких устройств, покупать их не собираюсь. Я хочу выбрать из трёх с проводом, но первый отсеял, а разницу между двумя по три тысячи нигде не узнал, поэтому спросил тут. Мне любоваться на шлюз не нужно, в приоритете возможность подключить по проводу, но если разницы в качестве связи с роутером не будет, то я бы не отказался и подключить его по вай фай и закинуть, чтобы не мешался. Вот и всё.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С проводом считается универсальное и надёжнее. Но и провод небесчконечен, и не всегда есть возможность его кинуть от и до. Мой старый квадратный у меня метрах в 10 по вифи от роутера работает.
    Никто не знает ваших задач и потребностей. Может у вас коттедж метров 400 с 3 этажами бетонными. Роутер в одном углу 1 этаж шлюз в противоположном на 3ем. И предполагается, под сотню разнообразных зигби устройств по всему дому и участку.
    А может — домик в деревне 36м2 с мансардой деревянной и пара градусников, пара выключателей и одна лампочка.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А номера моделей как вы вычислили ?
    По второй ссылке 7 разных моделей.
    Зоопарк новинок лучше смотреть на Expo
    https://expo.tuya.com/smart/gateway-control/gateway/multi-protocol-gateway/CT9cn950tvc6ri-CT9cn9ny0bjyha-CT9cneirc1ztc2
    кроме Moes посмотрите аналогичный ZemiSmart
    у ZemiSmart в функциях -Обратный отсчет времени
    По функциям не все просто
    Вот на этом шлюзе пишут про ограничение с дверными замками и датчиками. в зависимости от прошивки.
    https://aliexpress.ru/item/1005004580472996.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&sc…=undefined&sku_id=12000030640405797
