Странно, давал ссылки на сами страницы устройств, но в любом случае, это не номера моделей, а их цена. Правда моя цена может отличаться от вашей из-за уровня скидки на али? В любом случае благодарю вас
А как понять что устройство является репитером? Допустим, купил я розетку, лампочку, выключатель и т. п., по каким явным признакам можно определить что оно ретранслирует сигнал?
Зигби устройство с постоянным питанирем от сети на 99% может быть повторителем. Реально увидеть его такую работу — косвенно, по маршруту сигнала другого устройства через розетку. Маршрут — в тесте сигнала устройства рисуется.
Если они имеют постоянное питание (лампочка?, выключатель?), то скорее да. А так — только опытным путем. Предположительно-гарантировано (из приведённого списка) — розетка да, остальное — под сильным вопросом. ЗЫ выключатель с "0", реле — тоже скорее да.
вот здесь можно подробнее? Действительно, есть два вида умных выключателей - c нулевым проводом и без него. Но ведь никто не тянет под выключатель отдельно нулевой провод в подрозетник, обычно просто в разрыв питания лампочки включают
Более того, в приобретенном домике в деревне, 60х годов постройки — электрика так и разведена. В подрозетник к выключателям приходит и уходит 2 (или 3 и 3). Лапша крупная. Удивился немного. Но таки да, и 50 лет назад встречалось, в частном деревенском доме. А сейчас, для своего дома/квартиры — даже как то и более вероятно.
Одно время так и делали: алюминиевая "лапша" от щитка к выключателю, и от выключателя к лампе, никаких промежуточных распаечных коробок. Провод заштукатуривался в стену или протягивался по каналу внутри ж/б блока (ох и весело было, если он где-то там внутри сгнил!) Зато минимум соединений и внешних лючков. Потом стали делать провода до коробки - а от нее снижение к выключателю. Алюминий заменили на медь - пришлось экономить на проводах. Современные "умные" устройства можно лепить и туда и туда: в первом случае в подрозетнике выключателя, во втором - реле в коробке, используя снижение как провода к управляющей кнопке.
У меня стоят датчики температуры Термекс Куб. После отключения электричества перестают передавать данные в систему. Подскажите какие у Вас датчики, что после восстановления энергоснабжения они возвращаются в сеть?
А скажите-ка, спецы по Tuya, можно в эту "экосистему" внедрить внешние данные со стороннего источника? Вот подтягиваются же в Tuya, к примеру, данные про погоду. Может, эмулировать какое-нить устройство надо? спасибо!
Это та же туя, только в разы дороже из-за брендинга термекса. Выбирайте на али любой датчик tuya под ваши требования и читайте отзывы - еще не встречал такой кривой реализации, чтобы датчики не возвращались онлайн после восстановления электричества. Если ваши wifi - можете перейти на зигби. И наоборот) Смотря что вы понимаете под внедрить. Можно через ifttt подвязать тую в общую экосистему, но там очень мало устройств туи поддерживается. Можно через Home Assistant и тд. Если же вы просто хотите в родном приложении туи видеть какие-то сторонние цифры - такого я пока не встречал.
