Про циклическое реле у EARU в реле без мониторинга мощности встретил в описании оффлайн тайминг У него отдельная закладка на экране настроек. Кроме sсhedule, есть еще timer и цикл loop timer. насколько я понял позволяет управлять одной группой и делать настройки времени включения отключения. https://aliexpress.ru/item/1005002945321521.html?sku_id=12000022907453844&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.503f4aa6UcAoBW
А никто не придумал, как в сценариях Туи (возможно, через промежуточный сервис) сделать триггер для действия по недоступности того или иного устройства? Например, если реле ушло в оффлайн - выключить и включить автомат tuya в щите.
У меня похожая ситуация, приехал вот такой датчик Tuya zigbee: https://aliexpress.ru/item/1005004991002340.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.34754aa65b2FBs&sku_id=12000031944336030 В инструкции указано что он до -20С, т. е. вполне себе уличный, по крайней мере в явном виде не нашёл в описании что он только для дома, да и на улице нормально показывает минусовую температуру. В доме нормально показывает, повесил на улицу, вроде тоже до минус сколько-то показывал, потом я отнёс зигби хаб подальше в другой конец дома и сигнал видимо пропал, температура замерла. Никаких оповещений о потере сигнала не было, ждал несколько часов. Поднёс датчик к хабу - тишина, не реагирует вообще, ждал около часа, вынул-вставил батарейки - тишина. Удалил и заново определил датчик в приложении - заработало. Проверил несколько раз - тоже самое У меня складывается ощущение, что при потере связи с хабом датчик не может сам переинициализироваться, только через ручной сброс и переустановку Это брак попался? Киньте пожалуйста ссылки на нормальные зигби датчики температуры без вот этих вот проблем
Вы будете удивлены, но даже если кто-то купил когда то (хоть неделю назад) устройство с одими параметрами, то купив там же сейчас точно по той же ссылке и точно такой же внешне — вы можете получить устройство с другими характеристиками и свойствами. Хоть и выглядеть может абсолютно так же. Внешне. Так что... ЗЫ обычные таблетки зигби на cr2032 у меня терялись, когда выносил на улицу, но потом возвращались. Не следил за временем, но работали без перезагрузок и тп. Но бывало, что хаб не связывался с градусниками до рестарта после потери инета. Приходилось перезагружать хаб.
Ещё заметил, если просто вытащить-вставить батарейки датчик не сбрасывается, видимо внутри есть остаточный заряд и он помнит настройки какое-то время, а вот если вытащить батарейки и замкнуть перемычной выводы питания, то при уставке батареек обратно датчик моргнул светодиодом и сразу определился. Но всё равно, при потере связи с хабом обратно он почему-то сам не восстанавливается
Ещё заметил особенность - при кратковременном нажатии кнопки reset датчик моментально просыпается (кратковременно загорается и тухнет светодиод) и сразу передаёт данные на шлюз, потом опять засыпает. Значения температуры в приложения сразу обновляются. В инструкции почему-то это не указано, только написали что для сопряжения со шлюзом нужно зажать и держать reset в течении 5 секунд
Как я понял из разных источников у него нет обратной связи с хабом, он отправил пакет и ему по фигу, принял его хаб или нет. Может для связи 1 час подождать ? Пока датчик пакет не отправит ?
он как-то странно живет своей жизнью, бывает в час несколько раз отравляет, а бывает за несколько часов ничего не отправит Мой датчик температуры всё-таки оказался комнатным, хотя нигде про это не написано, в инструкции он до -20С, по факту показания замерли на отметке -9.9С при реальных -16С и врёт он на минусовых температурах около 1-2 градуса
Если не путаю - датчик отправляет показания с заданной периодичностью, если температура изменилась относительно предыдущего измерения. А если нет - то нет.)
У меня тоже комнатный, но до -10, дальше отваливается по температуре передает только влажность. Я его так и оставил на улице, у нас редко ниже -10 бывает, для этого обычный есть за окном, а этот пусть пишет пока уличный ищу. Визуализация немного другая.
если на самом деле так, то это объясняет почему данные обновляются с разной периодичностью как найдете, дайте знать), я тоже такой ищу, но пока все однотипные попадаются - до -10С или до -20С, что скорее всего одно и тоже, ниже -10С вряд ли покажут как в моём примере
