Я вот такое покупал: https://aliexpress.ru/item/1005004731057604.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.28c84aa69yKx2d&sku_id=12000031473104844 Но оно не автономное, при отключении электричества выпадет из сети, можно для этого конечно настроить уведомление в smart life, но само по себе устройство ничего не отправит Именно для мониторинга электричества с уведомлением и автономным питанием есть вот такой простой девайс: https://aliexpress.ru/item/1005005125993006.html?sku_id=12000031762814760&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.14ea4aa60ruble
Цена неадекватная оповещения о пропаже внешнего питания можно получить с датчиков с внешним питанием и аккумулятором навскидку Konlen KL-951TH c аккумулятором https://aliexpress.ru/item/33056394869.html?sku_id=67483893053&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.7da84aa6v0zovD или Датчик температуры Tuya ZigBee 4 в 1, умный светильник красный датчик влажности и движения, с зарядкой от USB или питанием от аккумулятора https://aliexpress.ru/item/1005001878974427.html?sku_id=12000017998875079&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.3fff4aa6Z4fYuq
да, цена сильно завышена, но дешевле аналогов не нашёл, которые именно наличие напряжения сети мониторят
в обзоре на датчик 4 в 1 было оповещение о отсутствии зарядки. после этого стал обращать внимание на наличие в датчиках аккумулятора и внешнего питания. У них эта функция бонусом.
Для этих целей есть gsm устройства серии rtu со встроенным акб. При пропадании 220 - присылает смс нужным абонентам. Стоит недорого, есть модели с кучей доп функционала. Да не под Тую, но смс куда надежнее, чем пуши. ЗА 10 лет ни разу не подводили такие устройства.
Как то сложно, а если интернет ляжет ? На маршрутизаторах или вышке сотовой связи ? У меня таким оповещением сигнализация дома занимается, по смс и пуш, так у неё два канала связи, интернет и gsm.
Одной только tuya, не городя допы по резервному питанию, не обойтись. Придется делать связку из этого но подключённого через GSM розетку. Получите и 3Ф мониторинг и счетчик электроэнергии и гарантированное сообщение по каналу gsm о падении/восстановлении сети 220в.
в роутер вставляется модем для резервного канала (если есть покрытие сотового оператора), почти все современные роутеры поддерживают эту функцию девайс по ссылке питается по 3-м фазам и сразу же их мониторит, GSM розетка в таком случае не подойдет, ну или в каждую фазу по GSM розетке включить (цель ведь мониторить все три фазы), но это уже как-то глупо получится
Модем будет отсылать СМС ? У нас например, если электричества нет, то и интернет на смартфонах на Е переходит, оставляя лишь связ gsm.
Именно такой стоит в обычной распред коробке под крышей открытой терассы второй год. В уличном фонаре, стоит якобы водозащищенный
