модемы в роутерах в основном не умеют отправлять смс, только поднимают резервный канал интернета хотя...где-то читал, что умельцы смогли слать смс через роутер, но на обычной прошивке такого не сделать E (EDGE) - это тоже интернет, только в 2g, конечно он очень медленный и тормозной, но отправить уведомление хватит
так он же не мониторит напряжение и ток, просто считает потребление. если это счетчик, то логично. Если нет электричества, то и считать нечего. это может подойти, жаль, что не мониторит напряжение, а только факт его пропадания. Получается, полноценных мониторов электрической сети на Tuya нет? А если не на Tuya - есть недорогие мониторы электросети, с записью истории, а лучше в удаленным доступом через облако? Только tuya даже с резервным питанием без интернета не работает. Соответственно, пропадают все автоматизации. Нужно ставить home assistant, насколько я понимаю. Находил в интернете, что можно его поставить на старый телефон с андроидом, чтобы не покупать raspberry (они сейчас дороги стали) Кто-нибудь делал уже такой вариант?
напряжение "мониторит" в реальном времени, т. е. просто показывает мгновенные значения, а в историю пишет вроде только ток и мощность если нужны автономные сценарии без интернета, то зигби подойдет, все сценарии и настройки внутри шлюза хранятся
разве? У меня zigbi шлюз и бОльшая часть устройств. Я читал, что если без интернета, то только home assistant. У меня как-то отключилось питание шлюза на неделю, пропали все графики с историями датчиков температуры и влажности. Хотя я думал, что они хранятся где-то в облаке, оказалось, что нет. Получается, шлюз и даталоггером является? А сколько данных он может хранить? В характеристиках такого параметра нет...
насчет хранения логов не уверен, но сценарии должен помнить без облака, актуальные на последний момент синхронизации
В принципе, любой старый/ненужный андроид смартфон можно для, данной функции использовать. С помощью макродроид. Правда, только пока аккум не сядет до включения электричества при его отсутствии.
скорее всего, ближайшая "нормальная" БС 3g/4g отваливается при пропадании питания, либо аккумы слабые, либо транспорт на БС энергозависим (что тоже не нормально), после этого обслуживание подхватывает дальняя БС, но из-за большого расстояния, связь возможна только в режиме 2g, наиболее вероятно в самом дальнобойном диапазоне GSM900. Это не штатная ситуация в сотовой связи, просто не повезло с ближайшей БС, нужно обратиться в тех поддержку к оператору
Ну, я об том и говорю — это странный единичный случай. Неисправность. В, большинстве случаев нормальной работы сети обесточивание жилфонда никак не влияет на работу сети. Только если весь район и на много дней, может быть... Имхо.
абсолютно верно, у БС свои источники резервного питания и оперативные службы эксплуатации, поэтому модем в роутере отличный вариант резервного канала интернета
Немного не по теме, но раз речь зашла: модемы Huawei те которые с вебинтерфейсом, умеют отправлять смс. Вообще-то это как бы должен делать человек, нажимая кнопку на странице интерфейса, но на самом деле там простой http запрос, его можно скриптом сформировать и отправить на модем Кто заморачиваться с домашними серверами - может сделать
Я вообще то имел ввду не резервный канал интернета а резервное оповещении об отсутствии электроэнергии, не связанным с интернетом.
Здравствуйте! Вот датчик с выносным зондом 1 м. до -19С. https://aliexpress.ru/item/1005004021155268.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.65894aa6cSLAUY&sku_id=12000027774498985
Аккумулятора, при выключенном экране хватает на сутки. внешнее питание от USB зарядки 5В на экране прибора иконка зарядки от USB есть, но на скринах экранов приложения в авариях есть только оповещение о батарее заряд. А оповещение о отсутствии питания от USB не увидел.
