Рискованно это. Внутри "умных реле" стоят обычные механические реле, как правило какие-нибудь из стандартных "приборных" на 10-16 Ампер. Вот на 2кВт такое 10А реле через некоторое время подгорает и начинаются неприятности типа залипания контактов или вообще искрит и горит. 16А реле тут получше и понадежнее будут, но они и больше по размеру. Какое именно там внутри вашей "умной розетки" - вы знаете? А то поработает оно прекрасно пару месяцев, а потом устроит неожиданно пожар...
Надо разбирать и смотреть что там. Равняйтесь на реле напряжения. Моторчики включать только в четыре-пять раз меньше мощностью, чем номинал розетки
Не знаю, как розетки, но реле аубес (емнип — до 10а) от 1квт двигателя торцовки загнулось на первом старте. Конечно стартовая нагрузка нехилая (хотя не мерил, а надо бы), но не ожидал. Думал там реле обычное, контактное и даже если подгорят контакты — то не сразу. А оно накрылось всё. Совсем. Одним стартом. ЗЫ нагреватель не двигатель, стартовых токов нет, но просто для информации. @Dgoa77, мысль, вроде, логичная. Но, как уже предложили — наверное термостат надёжнее. С учётом — см выше. И лучше — действительно через внешнее реле (контактор). И не понятно — зачем управлять поотдельнлсти. Поподробнее бы описали задачи. Ещё непонятка — почему неотапливаемое, если вы ставите обогреватели и терморегуляторы? В общем — подробностей бы. А-то как обычно — впм нужен совет, а информацию почему то надо из вас клещами.
wi-fi - "жрущий" стандарт передачи данных. Батарейки можно рассматривать исключительно как резерв на случай потери внешнего питания (непродолжительное время). Ну, "разоряться" придется и на zigbee - реле если по правильному. Литиевые батарейки имеют тенденцию терять емкость при снижении температуры. Лучше солевые пальчиковые, а еще лучше внешнее питание если предполагается длительное пребывание на морозе. Шлюз zigbee в отличии от вайфая может работать через репитеры, то есть zigbee реле, запитанные от сети могут выступать в качестве репитеров/узловых точек за счет чего удается подключать zigbee устройства дальше, чем зона самого шлюза. Самое разумное решение если нет понимания как работает та или иная технология и нет желания и финансов проводить эксперименты.
Добрый день! Анемометр с Tuya не попадался на глаза? Задача стоит так: есть парник, дверь в котором управляется в зависимости от температуры, или дистанционно. Но иногда, при определенном направление ветра есть опастность, что он может повредить дверь. Ищу что то, что можно прикрутить к Tuya, для контроля направления и скорости, ну или просто скорости ветра.
Эвона как. Такой вряд ли найдется. Попробуйте скомбинировать обычный с реле или датчиком вифи туа или вроде того. К примеру датчик на открытие двери…
Если у вас дверь на открывание — то она не должна быть жестко связана с механизмом. Механизм должен просто толкать подпружиненную на закрытие дверь. Этим решается 2 задачи — а) ветром не сломает мезанизм и б) дверь без каких либо доп телодвижений открывается при любом положении механизма открывания. Будь он закрыт или полуоткоыт. Вопрос защиты от ветра решается страховочным тросом (с упругой пружиной), препятствующим открытию двери сверх допустимого. Или упор (ы) соответствующие, тоже с демпфером. Чтобы на макс открытии не было жёсткого удара. И фсё.
Дверь открывается актуатором, с усилием 1000Н. Жестко связанным с дверью, ибо нет смысла открывать им а закрывать пружиной. Дверь в теплицу, открывается у меня с брелка, привязанного к контроллеру Tuya. Система питания автономна (аккумулятор+ солнечная батарея) запасенной энергии хватит на месяц без солнца. Как нибудь напишу темку с фотками. Трос не катит - направление ветра способствует закрытию двери. Вернемся к задаче: накидайте плиз идей как контролировать ветер с Tuya?
Каждый творец своего счастья! "Барон любит, чтобы было потруднее... ". Никак! Нет таких датчиков у туи. Но вопрос датчика для одного направления наверное можно решить — подпружиненный "парус" и контакт замыкающий туя (на датчик окна, например) — а какой результат должен быть в результате? Закрыть дверь и прекратить проветривание — пусть сварится все внутри? Такое себе решение.
На второй двери стоит термосифон. Задача убрать сквозняк при сильном ветре+ уберечь дверь от сильных порывов ветра. Тем более актуатором я могу ее прикрыть на любой угол, а не закрывать полностью.
Тут похоже без колхоза никак... Флюгер из микродвигателя с диском-энкодером азимута и все это обрабатывать микропроцессором, скорость и направление ветра... Но это явно не в тему по Туе
Вопрос был, в основном, про батарейки в термодатчиках, как долго держатся на морозе, в характеристиках пишут типа на год-два, но у меня сомнения, что на морозе они продержатся, хотя в пультах и часах держатся год, весной меняем. Про умные розетки. В характеристиках пишут до 16 ампер, тут есть сомнения, но в этом особо не разбираюсь как они работают и точно ли выдержат 16а, например обогреватель. Зачем реле не понял. Имеется ввиду которое маленькое и можно встроить в подрозетник? Зачем оно, если будет умная розетка? Если про то, которое на din рейку, то это надо под каждый обогреватель вести отдельный провод. Думаю батарейки всётаки не надёжный вариант, ехать зимой 100км чтобы поменять батарейки как-то не очень вариант, дороже дорога обойдётся, поэтому наверное возьму для изучения и поиграться датчик температуры от сети, плюс умную розетку, посмотрю как это работает, а так как обогревателей всё равно не хватает, возьму пару штук с wi-fi. Ни кто не пользовал Thermex Frame wifi? И ещё вопрос, можно вместо роутера, использовать старый телефон с раздачей интернета?
Для одного клиента можно. Может быть потянет двух трех. Настройки на постоянную работу без экономии батареи. Чтобы было понимание по количеству клиентов в сети wi-fi, кусок таблицы по роутерам кенетик Для моделей трехлетней давности максимум 75 медленно работающих клиентов wi-fi
Подскажите пожалуйста термоголовку на контур тёплого пола. И можно ли нв контур тёплого пола поставить термостат который для батареи.
Вот такая wifi камера не захотела работать со Smart Life, воспринимает только только свое приложение Yi IoT. Подозреваю, что прошивка такая
