Датчик влажности можно привязать через сценарии к чему угодно - хоть к свету в прихожей. И наоборот, реле полива можно привязать на любой сценарий и любое устройство в экосиситеме туя. Так что выбрасывать ничего не придется точно.
Я про то, что устройство в сборе в виде клапана полива вряд ли многие будут использовать частями в случае выхода из строя одного управления или одного клапана. Реле — 350р, клапан от сьиралки — 350р. Да, придётся вопрос питания решать, но... ЗЫ зачем мне датчик влажности к свету — ума не приложу.
Ну если уж делать по-взрослому, то нужно брать нормальные 24в клапана полива от того же Hunter или Rain Bird и вешать их на многоканальный контроллер полива. Можно даже под Tuya - появились неплохие модели. Но вопрос питания, совершенно справедливо, нужно будет как-то решать в любом случае. У меня такие клапана лежат, питание тянуть лень, так что наращиваю парк батареечных клапанов. Если зигбишный будет лишен всех недостатков блютусного - вообще будет идеальным решением.
Ну, делать по взрослому, как по мне, то батареечные клапана сродни настенным выключателям без ноля. Конечно можно как то выкрутиться и что то придумать смирившись с глюками, но может стоит изначально продумать систему электрики (полива) где всё сведено в свои шкафы управления (ящики разветвления полива) для безгеморойного использования? Применение специализированных систем всегда более приоритетно тому, что лепится из "универсальных", то есть не предназначенных для этого элементов как по цене, так и по функционалу.
А я не "по взрослому". А максимально просто (практично и дешево). Потому что туя — это игрушка. И тут есть 2 пути: а) использовать простые, доступные раздельные компоненты, б) использовать все готовое — просто, удобно, но дороже раза в 2-3., и в случае поломки — весь сборный девайс в помойку. Ну, или опять — колхозить. А надёжность системы как бы намекает на вариант а) — максимальное удешевление. Да, в общем то туи вполне достаточно для полива. Дачно-деревенского. И все есть. В вариантах а) и б) (см выше)
Основная стоимость системы полива - клапана. Те, клапана, которые именно под полив делают герметичными и на 24 вольта, тогда как обычные клапана под туйю таковыми не являются. Можно, конечно, как то выйти из положения, но проще взять именно клапана Hunter или Rain Bird. К тому же использовать в земле 220 для управления, как бы, не рекомендуется, а основная масса устройств туйя имеют на выходе именно эти 220. Опять же, можно заморочиться, переделать, поискать модули с сухим контактом, загерметизировать их... В конечном итоге стоимость многоканального Hunter-а будет отличаться от самоделки в лучшем случае на несколько процентов, а в худшем будет еще и дороже при меньшем функционале и надежности. Но, естественно, лучше купить пять китайских шуруповертов и выкинуть каждый через месяц чем за те же деньги купить профессиональный инструмент и работать ним получая довольствие многие годы. Но у вас есть варианты а) и б). Я же приверженец покупки профессиональных решений, над которыми думали специалисты. Я знаю что это, в конечном итоге, дешевле выходит.
Да, в общем Ещё раз! Туя, уже имеющаяся у меня в деревне за 700р даёт мне канал полива. Контролируемый, настраиваемый и тд. Из любой точки земли. С достаточной, для дачи надёжностью — все лучше, чем ничего вообще гарантировано, пока меня нет там неделю (5 дней). В принципе то же самое решает таймер за 1,2-1,5тр, но без удаленной настройки и контроля. Но туя (при наличии) — дешевле выходит. ЗЫ клапан стиралки — спокойно работает в миллионах стиралок на 220 и ничего. И в поливе — точно не сильно велика разница.
На даче есть система Туя. Но в основном управление свет, кондиционер, телевизор. А систему полива и управления конвекторами сделал на сонофф перепрошитых на 1М. Легко цепляется к реле любые датчики
Другой бы возражал... А я не буду. Я знаю как 220 током бьёт и какие последствия бывают. Честное слово, стандартные клапана на 24 вольта и с защитой от воды дешевле... Для здоровья.
УЗО не пробовали ставить? Заземление? Не? Сколько себя помню — электричеством било только по глупости или ошибке. В остальных случаях — срабатывает то, что должно сработать. ЗЫ ещё раз — стиралкой, измельчителем, электрочайником, эвн — не пользуетесь принципиально? Из-за боязни 220?
Да, я понимаю, что низковольтное оборудование, да около воды/в огороде — вроде как безопаснее (можно вообще не беспокоиться о защите), но вокруг на полно сетевого оборудования на 230в, и в тч клапаны воды. Ну и эти 5/12/24в — тоже откуда то надо получать. Или автономное питание делать. Что в итоге приводит к увеличению ценника. Нередко — в разы. И опять таки — да, есть много низковольтных вариантов. Готовых, в сборе и не очень. Их, конечно же можно использовать. Но не безапелляционно. Я просто предложил вариант из раздельных подручных компонентов, получающийся самым бюджетным, соответствующий игрушечности системы. Но вполне себе рабочий.
Еще не получили? Интересно, он объем воды расчетным способом измеряет от времени или в нем реальный счетчик стоит? И через какой хаб подключаете?
@denklu, я получил вчера, но ставить и настраивать буду в выходные. Постараюсь написать. У меня вопрос: если не добивает от хаба до устройства, как усилить сигнал? Слышал, некоторые устройства являются ретрансляторами, кажется розетки, но как узнать так это или нет.
