Я языками не владею, по наитию думал красный, значит связи нет). У меня последний вопрос: есть ли разница среди производителей или марок устройств, сила ретрансляции? Например среди розеток или усилителей или камер? Мне нужно что-то одно купить.
В чистом виде у туя такого не предусмотрено. Потребляете только то, что видите на экране приложения. Боюсь, что даже у одного производителя в разное время результат не предсказуем.
Думаю, целесообразнее, купить розетку, воткнуть её на полпути к теплице и будет она запасной, на случай выхода из строя другой розетки.
Тоже вариант. Но, судя по всему — и так есть связь. Возможно на пределе, но есть. И срабатывать все должно и так. Во всяком случае не это причина задержек.
Я ещё грешу на настройку отключения полива во время дождя. Я её включил. Погода на улице была ясная, солнечная, а в прогнозе пасмурная и возможно, программа включила задержку на сутки и полив не происходил. Это всё хорошо и так должно быть, но почему не отменились настройки, после отключения этой кнопки, ответ знают только разработчики.
Зигби, работающий на грани - не даст достоверной отработки сценариев. Прежде чем мучать настройки, усильте сигнал до клапана до нормального уровня, а потом уже занимайтесь экспериментами. П. С. У вас капельный гарденовский дождеватель неправильно работает. Из него не должно бить струйка, из него должно исключительно капать. Там внутри металлический шарик, если попадает мусор, то начинаются вот эти струйки вместо капель. Нужно взять иголку или шило и при включенном поливе потыкать в отверстие, откуда бьет вода. Шарик отлипнет, и дождеватель начнет работать правильно, то есть капать. А для более объемного полива есть другие насадки, не капельные.
Да, я знаю, забивается капельница, почистил уже. Просто на ней явно видно, что клапан включился. По поводу усиления связи, надо дополнительно или розетку или камеру купить. Спасибо всем за помощь и ответы!
Там, кстати, в отзывах человек возмущался, что в 5м уже не работает и фото расположения выкладывал. Хаб на подоконнике, а таймер внизу на стене снаружи дома. И продавец вполне логично предположил, что по сути сигнал пытается пробиться через 2 стены. Пол и сама стена под окном.
Именно так вчера сделал, но только временно, иначе одно реле вообще теряется со связи. Нужно ещё одно устройство или усилитель. Может быть новый хаб, с антенной)
Лайфхаки для прокачки качества соединения ZigBee Разместите Хаб дальше от роутера Так Хаб не окажется в радиусе действия максимально сильного сигнала Wi-Fi и сети не будут пересекаться. Увеличить число умных розеток Поскольку каждая умная розетка усиливает сигнал ZigBee, стабильность сети возрастёт. Исключить пересечение сигналов ZigBee и Wi-Fi Протокол ZigBee работает на той же частоте, что и Wi-Fi роутер — 2.4.GHz. Обычно роутер позволяет выбрать канал, на котором будет раздаваться сигнал, поэтому необходимо настроить роутер так, чтобы их сигналы не пересекались с ZigBee. Для этого: • начините с отключения роутера. Если после этого умный дом станет более отзывчивым, значит дело в пересечении сигналов Wi-Fi и ZigBee. • выбрав первый канал, перезапустите роутер и через 10 минут проверьте не улучшилась ли работа Умного дома • если нет, повторите операцию, выбрав 6 канал, затем 11 не моё. обзор усилителя Zigbee:
И да, попробуйте сценариями сделать включение полива. С условиями. И добавляйте в сценарии сообщения (уведомления) о событиях. В конце концов отладить таймер и условия можно на базе любого выключателя (розетки) — вкл/выкл, воткни те в неё лампочку. Потом её в сценарии замените на клапан и всё. По погоде — отдельный сценарий — если "пасмурно", то сценарий "полив" — выкл. Если "солнце", то "полив" вкл.
