Никогда не заказывал такое реле, так как не знал что на S1 и S2 можно сухой контакт подключить. Заказал, буду пробовать. Спасибо!
Отпишите как получилось. Тоже имеется потребность, но пока ещё не делал. О лягушке мысль была, но пока в распоряжении поплавковый датчик. Можно снять защелку и перевернуть поплавок прямо на штоке, будет срабатывать на подьём или спад
У меня так реализовано, правда не лягушка в септике, а дополнительный фотоэлемент на воротах нашего поселка. Штатный фотик стоит на своем месте и не дает закрыться воротам по машине, а этот дополнительный стоит на высоте примерно 2 метра и подключен своими сухими контактами как раз на такое реле туя - и при замыкании - присылает мне пуш и пишет в лог, что на территорию заехал грузовик (что без согласования у нас не практикуется). То есть схема абсолютно рабочая, купил таких релюшей десяток про запас, чтобы сделать умными тупые датчики с сухим контактом. В септике у меня лягушка плавает и управляет насосом дренажным. Дренажник подключен в умную розетку sonoff с энергомониторингом, которая мне шлет пуши, когда потребление больше нуля (то есть насос срабатывал). А сам насос по таймеру розетки включается только ночью. С сонофом там слегка колхоз, а вот с туевскими розетками с мониторингом можно вообще всё красиво настроить, но у меня руки пока не дошли.
Мне нужна только сигнализация о наполнении дренажного колодца от септика. Включаю сам на 30 минут через реле времени. Этого хватает откачать 700 литров - одно метровое жб кольцо. Требуется по весне и в сильные дожди
А не проще повесить дренажник самый дешевый с лягушкой на нужной высоте и мониторить его сработку через энергопотребление через розетку tuya? У меня так всё в полностью автоматическом режиме работает уже лет 6 без моего участия.
Мне надо откачивать именно в тот момент, который сам могу назначить. Откачиваю на свой участок в кусты, фильтрационный тоннель сделать можно, но не хочется брать в руки лопату. Получается рядом с кустами лужа около 20 м2. За час уходит в землю. Обычно включаю перед сном, чтобы к утру и следа не было. Понять, что пора откачивать можно и без высоких технологий, но перфекционизм одолевает Вот и вся автоматика - достаточно включить, а выключится через заданное время Несколько раз в сезон надо
Спасибо, штука интересная. Однако в колодце имеются переливная труба, шланг и подвес насоса - «incorrect installаtion» будет
Пожалуй использую в качестве «первичного датчика» такую балалайку. Цена привлекла - 250₽. Сенсор опущу через ревизию до перелива, так проще, чем в колодец. Остается передать сигнал в дом: - по проводу от сенсора (скорее работать не будет) -по проводу на пищалку (балалайку в коробку IP 66 около ревизии) -скрестить с беспроводным звонком -скрестить как-то с tuya
Есть же датчики протечки c проводом под tuya. Зачем весь этот огород? У меня контролирует наполнение бочки для полива, водой, от насоса, который включен в управляемую розетку, тоже под tuya/
Вы считаете что данный датчик работает на других физических принципах, чем выше приведенный? Тем более что, приведенный в основном позиционируется китайцами как датчик влажности (датчик дождя) в разных садовых штучках.
Для термометра сопротивления важна длина кабеля, Тут наверно тоже меряется сопротивление, длина кабеля и соответственно его сопротивление должны быть согласованы с измерителем Но это уже не важно ибо нашел датчик с трехметровым сенсором
Это у вас какие то странные термометры. Разница сопотивлений провода 1м и 5м ничтожна. Наращивал у дешевого китайского термометра провод до 5м, а перед этим у 2х датчикового наращивал уличный тоже метров на 5, да ещё и разъём ставил. Разницы, в показаниях не заметил.
