Это значит, что вы проверили насколько значимо увеличение провода. Оказалось что при такой длине незначимо. Но эффект в принципе существует. Я вот пока не проверял и длину не мерял. Куплю лучше сразу трехметровый Когда меряются токи (сопротивления) длина и сечение измерительных проводников влияет на результат. Если меряют напряжения, то на практике можно считать, что не влияет И существуют термопары и термометры сопротивления. Термопара выдает термо-эдс, термометр сопротивления меняет свое сопротивление
Вероятно имеет, но при сопротивлении датчиков в десятки кОм разница в сотые доли ома малозначима. Как и в датчике влажности (2 оголенных конца провода). Там вообще сотни кОм
Вот термометр сопротивления, тн «платиновый», хотя платины там немного судя по цене. Показания с непосредственным подключением, с дополнительными проводами и собственное сопротивление
В датчике влажности не знаю как, не думал. А датчик протечки реагирует на изменение сопротивления между двумя штырьками на воздухе и в воде. Вроде удлинение не повлияет, форма сенсора только сильно раздута для просто штырьков
1 Осталось померить сопротивление 3 метрового куска провода и соотнести его с сопротивлением терморезистора. 2 Откуда там платина? Вы не путайте обычный терморезистор и термопару. Это разные вещи. 3 Если вы думаете, что щупы от тестера дали добавку в 0.2С, то это не так, пальцами просто нагрелся при подключении или окружающая среда изменилась на 0.2С.
Это совсем другой датчик. А ещё бывает p-n переход (диод) в качестве датчика. А бывает и ds18b20... Но, в любом случае, лишние несколько метров провода что на термодатчик, что на датчик воды — никак не повлияют. Контакт плохой — да, влиять может.
Это не терморезистор - полупроводниковый прибор, и не термопара - спай двух различных сплавов, я не путаю. Это платиновое термосопротивление Pt100. При 0 градусов имеет сопротивление 100 Ом. В нашем случае 111,357 Ом. Это примерно 0,4 Ом/ град. С. Основную добавку дали переходные сопротивления. Так что эффект налицо
Прежде всего надо выбрать какой-то определенный тип датчика и обсуждать его. Я говорил про РТ-100 - термометр сопротивления
Единственно, что за это время расхотелось ставить любой датчик. Прилаживать его, заказывать, деньги платить, тогда как по сливу воды в унитазе видно, что пора включить насос. И по погоде - затяжные дожди и таяние снегов
Настоящий РТ-100 трех проводный. Это видно из документации производителя. То что на фотке, напоминает китайское поделие имени дядюшки Ляо. Продолжайте считать, что кусок провода внесет дополнительную огромную погрешность, наплевав на закон Ома.
Пинг-понг. Могут быть двух, трех и четырехпроводные. Германцы сделали на двухпроводных Про огромную погрешность это я не писал. Вы невнимательно читали. Щупы вносят погрешность 0,2 град. С. Добавка сопротивления около 0,2 Ом. По умолчанию прибор вносит коррекцию 0,1 Ом
Я вам привел паспорт производителя, а вы мне какойто рисунок из инструкции по эксплуатации тестера. Обсуждеие ни о чем.
Вы не поняли. Это паспорт один из многих. На этом производителе свет клином не сошелся. Трехпроводные и четырехпроводные выпускают для мостовых схем измерения. Но это не значит что это настоящие, а двухпроводные не настоящие. Похоже, что вы первый раз узнали И обсуждается не у кого сколько проводов, а как длина влияет
Даже если такой, датчик (сомнительно, что у туя он, но...), то если взять провод сечением 0,5мм, то 1 погонный метр — 0,07ом (2 провода). Можно посчитать вносимую им погрешность. 5-6м дадут почти 1 градус! Приличная погрешность вроде бы. Но... 3 китайских градусника, 2 из которых туя лежащих рядом (в одной небольшой коробке) дают разницу показаний в 1 градус. Без вообще каких либо проводов. Это к тому, что точность самих датчиков и всей системы — игрушечная. И лишние несколько метров провода не сильно усугубят. Даже если используются такие низкоомные датчики.
